Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Wenn die Tasten des Sonos Roam 2 nicht mehr richtig funktionieren, befolge diese Schritte, um das Problem zu beheben.
Verschmutzungen
Wenn die Tasten nicht reagieren, ist es sehr wahrscheinlich, dass die Tasten selbst durch Ansammlungen von Schmutz, wie Staub oder Ablagerungen, blockiert sind.
Überprüfe zur Fehlerdiagnose zuerst die Tasten auf sichtbare Verschmutzungen. Prüfe dann, ob sich die Tasten physisch blockiert oder schwammig anfühlen.
Falls dies der Fall ist oder du sichtbare Verschmutzungen siehst, befeuchte ein Wattestäbchen mit Isopropylalkohol. Achte darauf, dass es nur feucht und nicht nass ist oder tropft. Wische damit um die Ränder jeder Taste. Trockne überschüssige Flüssigkeit mit einem Tuch oder einem trockenen Wattestäbchen ab. Wiederhole den Vorgang bei Bedarf, bis die Tasten sauber aussehen und sich nicht mehr blockiert anfühlen.
Ungenügende Akkuleistung
Wenn der Akku schwach ist, reagieren die Tasten möglicherweise nicht, auch wenn der Lautsprecher eingeschaltet zu sein scheint. Die Lösung hierfür ist recht einfach: Schließe deinen Sonos Roam 2 für 15 bis 30 Minuten an das Stromnetz an, um ihn aufzuladen. Versuche danach erneut, die Tasten zu betätigen.
Firmware-Fehler
Eine weitere wahrscheinliche Ursache für nicht reagierende Tasten beim Sonos Roam 2, wie auch bei anderen Bluetooth-Geräten und kabellosen Lautsprechern, kann ein vorübergehender Firmware-Fehler sein.
In diesem Fall musst du lediglich den Power-Button für etwa 5 Sekunden gedrückt halten, bis sich der Lautsprecher ausschaltet. Warte ein paar Sekunden und schalte den Lautsprecher wieder ein. Teste die Tasten, um zu sehen, ob das Problem dadurch behoben wurde.
Werkseinstellung erforderlich
Halte bei eingeschaltetem Sonos Roam 2 den Power-Button für fünf Sekunden gedrückt, um das Gerät auszuschalten. Wenn der Vorgang erfolgreich war, ertönt ein Signalton und die Statusleuchte erlischt.
Halte die Play/Pause-Taste gedrückt und drücke währenddessen kurz den Power-Button. Halte die Play/Pause-Taste weiterhin gedrückt, bis die vordere Leuchte orange und weiß blinkt; danach kannst du sie lösen.
Sobald die Leuchte grün blinkt, halte die Bluetooth-Taste gedrückt, bis die Leuchte blau blinkt. Das Gerät sollte nun auf deinem Telefon als verbindungsbereit erscheinen. Tippe darauf; die Leuchte sollte nun durchgehend blau leuchten, was auf eine stabile Verbindung hinweist.
Joseph Stewart
637 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
Utah Tech University, Team 1-6, McMurrin Fall 2025 Mitglied von Utah Tech University, Team 1-6, McMurrin Fall 2025
UTAHTECH-MCMURRIN-F25S1G6
2 Mitglieder
48 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 12
Letzte 30 Tage: 35
Insgesamt: 423
