Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerät geht nicht mehr an
Das Gerät lässt sich über den Power-Button nicht einschalten.
Defekter Akku
Wenn sich das Gerät nicht einschalten lässt, obwohl alles andere zu funktionieren scheint, ist wahrscheinlich der Akku entweder leer oder defekt.
Um den Akku zu wechseln, entriegele die Vorderseite des Gehäuses, indem du das Gerät auf den Kopf stellst und den „Open“-Schalter gedrückt hältst, während du den Riegel nach oben ziehst. Dadurch wird die Halterung an der Vorderseite des Gehäuses gelockert, sodass die Kamera herausgleiten kann.
An der Rückseite der Kamera befindet sich ein Schalter mit der Beschriftung „lock/open“. Schiebe diesen nach unten (ein gelber Aufkleber wird darunter sichtbar) und ziehe dann die linke Seitenblende von der Rückseite her vom Gerät weg. Dadurch wird das Batteriefach freigelegt. Wenn der Akku zugänglich ist, kannst du ihn zum Aufladen entnehmen oder einfach durch einen anderen ersetzen.
Bei diesem Akkumodell handelt es sich um den NP-BY1.
Akku hat keinen Kontakt
Prüfe, ob die Stecker beschädigt sind. Falls ja, sieh dir die Reparaturanleitungen an, in denen das Auseinanderbauen des Geräts erklärt wird. Sobald du das Gerät geöffnet hast, kannst du die Stecker vorsichtig so biegen, dass sie wieder Kontakt haben.
Kurzschluss durch Wasser
Leider benötigst du in diesem Fall einen neuen Akku; eine Reparatur ist nicht möglich. Bitte wende dich an die örtliche Abfallwirtschaft, um Informationen zum Recycling des Akkus zu erhalten.
Power-Button hat keinen Kontakt
Manchmal kann Staub zwischen den Button und das Gerät gelangen. Bitte lies in einer unserer Reparaturanleitungen nach, wie das Gerät auseinandergebaut wird. Sobald du das getan hast, reinige sowohl das Gerät als auch den Button mit einem Wattestäbchen.
Power-Button klemmt
Bitte beachte den vorherigen Punkt zur Fehlerdiagnose.
Wasser im Gehäuse
Es ist Wasser unter das Gehäuse gelangt.
Die Gummidichtung ist korrodiert
In diesem Fall dichtet die Vorderseite des Gehäuses nicht mehr gut genug ab, um Wasser fernzuhalten. Der Austausch des Gehäuses (oder zumindest der Vorderseite) ist die einfachste Lösung. Eine provisorische Reparatur kann zwar vorübergehend funktionieren, ist aber langfristig möglicherweise nicht zuverlässig.
Das Gehäuse hat einen Riss
In diesem Fall kannst du nicht viel tun. Es gibt keine Möglichkeit, einen Riss dauerhaft zu reparieren.
Der Riegel schließt die Vorderseite nicht vollständig
Leider gibt es keine Möglichkeit, dieses Problem zu beheben; der Riegel könnte verbogen oder beschädigt sein.
Tasten am Gehäuse funktionieren nicht
Das Drücken der Tasten hat keine Wirkung.
Der "Hold-Schalter" ist aktiv
Wenn du eine Aufnahme starten willst und die Taste nicht reagiert, prüfe, ob der "Hold"-Schalter (direkt neben der Aufnahmetaste) am Gehäuse nach unten geschoben ist. Dies würde die Aufnahmetaste sperren und verhindern, dass sie gedrückt werden kann.
Sollte das Problem nach dem Prüfen des Schalters weiterhin bestehen, ist der "Hold"-Schalter möglicherweise am Gerät selbst aktiviert. Du musst die Kamera aus dem Gehäuse nehmen, um dies zu beheben.
Die Tasten am Gerät funktionieren nicht
Nimm das Gerät aus dem Gehäuse und beobachte die Tasten beim Drücken. Oft sind die Enden der Tasten beschädigt oder abgenutzt. Wenn dies der Fall ist, tausche das Gehäuse aus, da die Tasten eingeklebt sind.
Gehäusevorderseite ist abgefallen
In diesem Fall kannst du die Klappe wieder anbringen, sofern sie nicht beschädigt ist und du den kleinen Stift hast, der den Riegel hält.
Die untere Befestigung ist gebrochen
Du musst eine neue Vorderklappe kaufen. Entferne anschließend den Stift im Riegel. Dadurch lässt sich der defekte Riegel abnehmen. Sobald er entfernt ist, setze die neue Klappenbefestigung an die Stelle der alten und bringe den Riegel wieder an.
Der vordere Riegel ist gebrochen
Bitte befolge die oben genannten Anweisungen.
Objektiv funktioniert nicht richtig
Das Videobild ist irgendwie verzerrt.
In diesem Fall müssen wir das Gerät auseinanderbauen, um die Ursache zu finden. Es gibt zwei mögliche Probleme: Erstens, das Objektiv ist defekt, zweitens, das Flachbandkabel hat sich gelöst.
Bitte lies eine unserer Anleitungen zum Auseinanderbauen des Geräts.
Das Objektiv ist gesprungen
Bitte folge den Anweisungen hier und tausche das Bauteil aus.
Das interne LCD-Display ist beschädigt
Bitte finde unsere Reparaturanleitung für ein beschädigtes Display-Panel hier.
Das Objektiv ist nicht angeschlossen
Befolge die Anweisungen im Abschnitt „Objektiv funktioniert nicht richtig“; dort wird beschrieben, wie du an das Flachbandkabel gelangst. Schiebe es einfach wieder an seinen Platz.
gaojian li
101 Reputation
1 Anleitung geschrieben
UMass Dartmouth, Team S3-G5, Botvin Spring 2017 Mitglied von UMass Dartmouth, Team S3-G5, Botvin Spring 2017
UMASSD-BOTVIN-S17S3G5
3 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 7
Letzte 7 Tage: 13
Letzte 30 Tage: 43
Insgesamt: 474
