Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Kamera lässt sich nicht einschalten
Die Kamera reagiert nicht nach dem Drücken der Einschalttaste.
Defekter Akku
Stelle sicher, dass der Akku vollständig geladen ist, bevor du versuchst, das Gerät einzuschalten. Wenn das nicht hilft, ziehe den Austausch des Akkus in Betracht.
Gerät lädt nicht
Das Gerät lädt nicht, wenn es über einen USB-Anschluss mit einem Computer verbunden ist.
Andere Stromquelle ausprobieren
Wenn dieses Problem bei einer Stromquelle auftritt, probiere eine andere aus. Wenn du zum Beispiel deinen Laptop verwendest, versuche es mit einer Wandsteckdose. Wenn das nicht funktioniert, versuche es mit einem externen Akkuladegerät.
Sony kontaktieren
Wenn sich das Problem nicht lösen lässt, kontaktiere den technischen Support von Sony.
Kein Ton bei der Aufnahme
Nach dem Firmware-Update auf Version 2.0 berichteten Nutzer, dass die Kamera keinen Ton mehr aufnimmt.
Firmware-Update durchführen
Installiere das neueste Firmware-Update von Sony. Wenn das Problem weiterhin besteht, kontaktiere den technischen Support von Sony für weitere Unterstützung.
Einstellungen prüfen
Die Sony HDR-AS15 nimmt keinen Ton auf, wenn in den Geräteeinstellungen 60 oder 120 Bilder pro Sekunde eingestellt sind.
Speicherkarte wird nicht erkannt
Die Speicherkarte kann vom Gerät nicht gelesen werden.
Speicherkarte prüfen
Prüfe, ob die Speicherkarte korrekt ausgerichtet eingesteckt ist.
Aufnahmen sind unscharf
Nutzer berichten, dass die Aufnahmen bei Unterwasseraufnahmen unscharf werden. Dies kann an der gewölbten Linse liegen.
Nicht unter Wasser verwenden
Dieses Problem lässt sich nicht beheben, da das Design der Kamera selbst die Ursache des Problems ist. Wenn du häufig Unterwasseraufnahmen machst, ziehe den Kauf einer anderen Kamera oder eines anderen Gehäuses in Betracht.
Gehäuse ist undicht
Während des Unterwasserbetriebs läuft das Gehäuse mit Wasser voll.
Dichtung prüfen
Die häufigste Ursache für ein undichtes Gehäuse ist eine defekte Dichtung, auch O-Ring genannt. Wenn die Dichtung sichtbare Schäden wie Risse aufweist, ersetze sie. Wenn kein offensichtlicher Schaden vorliegt, das Gehäuse aber weiterhin undicht ist, wurde die Dichtung möglicherweise nicht korrekt hergestellt und muss ersetzt werden.
Gehäuse beschlägt
Das Gehäuse beschlägt beim Filmen, was zu unscharfen Bildern und Videos führt.
Innenseite des Gehäuses trocknen
Stelle vor dem Verschließen des Gehäuses sicher, dass jegliche Feuchtigkeit entfernt wurde. Versuche, den Großteil des Wassers mit einem trockenen Tuch zu entfernen und lass das Gehäuse einige Minuten an der Luft trocknen. Sollte dies nicht funktionieren, liegt möglicherweise eine Undichtigkeit im Gehäuse vor, wie oben beschrieben.
Scott Scarpinato
185 Reputation
1 Anleitung geschrieben
USF Tampa, Team 1-2, Sullivan Winter 2015 Mitglied von USF Tampa, Team 1-2, Sullivan Winter 2015
USFT-SULLIVAN-W15S1G2
4 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 11
Letzte 30 Tage: 45
Insgesamt: 3,512
