Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Kamera lädt nicht oder lässt sich nicht einschalten
Die Kamera reagiert nicht, nachdem die „Ein“-Taste gedrückt wurde.
Defekter Akku
Stelle sicher, dass der Akku vollständig geladen ist, bevor du versuchst, das Gerät einzuschalten. Wenn das nicht funktioniert, ziehe in Betracht, den Akku auszutauschen.
Defekte Stromquelle
Wenn dieses Problem bei einer Stromquelle auftritt, versuche es mit einer anderen. Wenn du beispielsweise deinen Laptop verwendest, versuche es mit einer Steckdose. Wenn das nicht funktioniert, versuche es mit einem Ersatz-Akkuladegerät.
Falls das Problem nicht behoben werden kann, kontaktiere den technischen Support von Sony.
Speicherkarte wird nicht erkannt
Die Speicherkarte kann vom Gerät nicht gelesen werden.
Falsche Ausrichtung der Karte
Prüfe, ob die Speicherkarte richtig ausgerichtet eingelegt ist.
Speicherkarte ist beschädigt
Die Speicherkarte ist möglicherweise irreparabel beschädigt. Wenn dies der Fall ist, ersetze die kaputte Speicherkarte durch eine neue.
Bild ist unscharf
Manche Nutzer berichten von einem unscharfen Bild bei Unterwasseraufnahmen.
Unterwasseraufnahmen verursachen Unschärfe
Dieses Problem kann nicht behoben werden, da das Design der Kamera selbst die Ursache des Problems ist. Wenn du häufig Unterwasseraufnahmen machst, ziehe eine andere Kamera oder ein anderes Gehäuse in Betracht.
Schutzklappen schließen nicht
" Einige Nutzer berichten, dass die Klappen für den Akku sowie die Schutzklappen für den Ladeanschluss und die Speicherkarte nicht mehr schließen oder sich vom Gerät lösen. "
Verschluss der Klappe oder Befestigungsband beschädigt
Die Lösung für diese Probleme ist der Austausch der Klappe. Für den Austausch der Akkuklappe klicke hier. Für den Austausch der Schutzklappen klicke hier.
Gehäuse ist unter Wasser undicht
Während es untergetaucht ist, füllt sich das Gehäuse mit Wasser.
Defekte Dichtung
Die wahrscheinlichste Ursache für ein undichtes Gehäuse ist eine defekte Dichtung. Wenn sichtbare Schäden an der Dichtung vorhanden sind, wie z. B. Risse, ersetze sie. Wenn kein offensichtlicher Schaden vorliegt, das Gehäuse aber immer noch undicht ist, wurde die Dichtung möglicherweise nicht ordnungsgemäß hergestellt und muss ersetzt werden.
Kunststoffgehäuse ist gerissen
Wenn das durchsichtige Kunststoffgehäuse Risse aufweist und Wasser eindringen kann, musst du möglicherweise ein neues Kunststoffgehäuse kaufen.
Gehäuse beschlägt
Das Gehäuse beschlägt bei Aufnahmen, was zu unscharfen Bildern und Videos führt.
Feuchtigkeitsbildung im Gehäuse
Stelle vor dem Verschließen des Gehäuses sicher, dass alle Feuchtigkeit entfernt wurde. Versuche, den Großteil des Wassers mit einem trockenen Tuch zu entfernen und lass es einige Minuten an der Luft trocknen. Wenn dies nicht funktioniert, liegt möglicherweise ein Leck im Gehäuse vor, wie oben beschrieben.
Mathieu LaFond
425 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 5-7, Gulbrandsen Fall 2015 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 5-7, Gulbrandsen Fall 2015
UMASSD-GULBRANDSEN-F15S5G7
3 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 5
Insgesamt: 1,802
