Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Speicherkarte kann nicht gelesen werden
Die Kamera erkennt die Speicherkarte nicht.
Speicherkarte ist nicht kompatibel
Für die Sony Alpha 5100 werden SDXC-Speicherkarten (64 GB oder mehr und Class 10 oder schneller), SDXC-Speicherkarten (64 GB oder mehr und UHS-I-kompatibel) oder Memory Stick XC-Hg Duo-Medien unterstützt. Diese Kamera unterstützt UHS-I-kompatible SD-Karten. Stelle also sicher, dass deine Speicherkarte mit der Kamera kompatibel ist.
Stelle sicher, dass deine Speicherkarte mit deiner Kamera kompatibel ist. Diese Kamera unterstützt die meisten SD-Karten und Memory Sticks von Sony.
Speicherkarte ist nicht korrekt eingesetzt
Stelle sicher, dass die Speicherkarte mit der beschrifteten Seite nach oben und gerade, nicht schräg, in die Kamera eingesetzt wird. Im Kartenslot befindet sich ein kleines Diagramm, das die korrekte Ausrichtung der SD-Karte zeigt.
Blitz funktioniert nicht
Der Blitz funktioniert nicht, während die Kamera Bilder aufnimmt.
Blitz ist nicht ausgeklappt
Der Blitz klappt nicht automatisch aus, wenn die Kamera Bilder aufnimmt. Auf der Oberseite der Kamera befindet sich eine Taste mit einem Blitzsymbol. Diese Taste öffnet den Blitz zur Verwendung.
Blitzmodus ist nicht korrekt eingestellt
Damit der Blitz auslöst, muss die Kamera in einen Modus versetzt werden, der das Auslösen des Blitzes ermöglicht. Um den Blitzmodus zu ändern, gehe ins Menü, wähle Kameraeinstellungen und tippe dann auf Blitzmodus.
Kamera greift nicht auf das Menü zu
Nutzer können nicht auf das Kameramenü zugreifen.
Kamera ist eingefroren
Um dieses Problem zu beheben, schalte die Kamera aus und nimm den Akku für mindestens 10 Sekunden heraus. Setze den Akku dann wieder ein und schalte die Kamera erneut ein. Das Menü sollte nun wieder zugänglich sein.
Menü reagiert nicht auf die Kamerabedienelemente
Manchmal „hängen“ die Tasten der Kamera fest und reagieren nicht mehr auf Befehle. Dieses Problem tritt auf, wenn die Kamera im Modus „Halbauslöser“ hängen bleibt. Die physische Taste klemmt zwar nicht, aber die Kamera „denkt“, sie befinde sich im Modus „Halbauslöser“, in dem sie nur fokussiert und keine anderen Einstellungsfunktionen verfügbar sind. Entferne die Rückabdeckung und die obere Abdeckung (Anleitung hier), um Zugang zur Taste zu erhalten und den Bereich um die Taste herum zu reinigen, damit sie sich wieder vollständig lösen kann.
Kamera wird während der Verwendung zu heiß
Die Kamera wird während der Verwendung häufig zu heiß.
Umgebung verursacht Überhitzung der Kamera
Stelle sicher, dass du deine Kamera nicht bei extrem hohen Temperaturen verwendest. Um die Lebensdauer deiner Kamera zu verlängern, decke die Kamera bei Nichtgebrauch mit einem Tuch ab oder bewahre sie in einer Tasche auf, um Überhitzung oder Schäden an der Kamera zu vermeiden.
Datenübertragung verursacht Überhitzung der Kamera
Diese Sony-Kameras können sich in weniger als 10 Minuten überhitzen und schalten sich automatisch ab, bevor die 20-Minuten-Marke erreicht wird. Das kann ein echtes Dilemma sein, besonders wenn du versuchst, ein längeres Video aufzunehmen oder geduldig auf das perfekte Foto wartest. Dieses Problem entsteht durch die Daten, die auf der internen SD-Karte gespeichert werden. Wenn wir diese Komponente aus der Kamera entfernen und stattdessen ein HDMI-Kabel an eine separate Festplatte oder einen Computer usw. anschließen, sollte die Sony Alpha 5100 deutlich länger durchhalten, da im Inneren des Geräts weniger tatsächliche Datenübertragung stattfindet. Denke daran, die Einstellungen deiner Kamera zu prüfen, um sicherzustellen, dass die Bilder, die du aufnimmst, in 1080p oder deinem bevorzugten Format exportiert werden.
Kevin Raggiani
444 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team S4-G6, Saloman Fall 2019 Mitglied von UMass Dartmouth, Team S4-G6, Saloman Fall 2019
UMASSD-SALOMAN-F19S4G6
3 Mitglieder
48 Anleitungen geschrieben
8 Kommentare
The flash is not working even after putting in flash mode. Is there any possibility of the bulb getting fused?what shall be done to set it right
R Balakrishnan Nayar - Antwort Teilen
It's on power no charging how to repair camera
Ranjan Singh - Antwort Teilen
Sony camera ilce-5100, it's not working no charging how to repair
Seem this site doesn’t like posting links.
OK - part number for official Sony replacement flash unit for ILCE-5100 camera is 149279515.
You can find that on the webite for eetgroup, Sony’s official UK spares distributor. If you are a consumer, they will direct you to another outfit in the UK called Your IT Delivered who sell them on line.
There are a couple of points to note when replacing a failed flash which I’ve added to the teardown
George - Antwort Teilen
None of the buttons, except for the shutter button, are functioning. This means the menus can’t be accessed.
Gary Rea - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 9
Letzte 30 Tage: 72
Insgesamt: 5,575
