Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Schaltet sich nach 10-20 Minuten Aufnahmezeit ab
Das Gerät wird nach etwa 10-20 Minuten Videoaufnahme zu heiß. Eine Fehlermeldung erscheint und leitet eine Abschaltung ein, um abzukühlen.
Gehäuse muss lüften
Hebe das LCD-Display an, um die warme Gehäusefläche darunter freizulegen. So kann der Bereich abkühlen. Du kannst den Aufkleber auf der Abdeckung entfernen und das Akkufach öffnen, damit das Gehäuse besser lüften kann. Wenn du einen Schritt weitergehen möchtest, besteht eine weitere Option darin, einen Kühlkörper mit Wärmeleitklebeband auf dem Gehäuse anzubringen. Während der Aufnahme nimmt der Kühlkörper die Wärme des Geräts auf. Zudem reduziert das Ausschalten der Steady-Shot-Funktion den Energieverbrauch der Kamera.
Gerät wird zu heiß
Die Kamera ist schlichtweg nicht für lange Videoaufnahmen ausgelegt, da die Aufnahme mehr Energie erfordert. Vielleicht erfüllt ein anderes Gerät deine Anforderungen besser.
Anhaltende Klickgeräusche
Ein häufiges Klickgeräusch stört die Tonaufnahme während Videoaufnahmen.
Kamerabewegungen nicht mit Videoaufnahme synchronisiert
Die Kamera versucht sich zu justieren und erzeugt dabei das Klickgeräusch. Die einzig ersichtliche Lösung ist, Sony wegen einer „Leistungsverbesserung“ zu kontaktieren.
Lücke in der Führungsschiene des Verschlusses
Das Klicken ist das Ergebnis einer Lücke in der Schiene. Die einzig ersichtliche Lösung ist, Sony wegen einer „Leistungsverbesserung“ zu kontaktieren.
Beschlagenes LCD-Display
Unter dem LCD-Display bilden sich Luftblasen und der Displayschutz beginnt sich an den Ecken abzulösen.
LCD-Display muss gereinigt werden
Der Bildschirm ist mit Staub und Schmutz bedeckt. Nimm ein sauberes, trockenes Mikrofasertuch und wische den Bildschirm vorsichtig ab. Falls nötig, feuchte das Tuch leicht mit Wasser an. Verwende keine Flüssigreiniger oder Lösungsmittel, da du sonst den Bildschirm beschädigen kannst.
Bildschirm ist zerkratzt/gerissen/löst sich ab/ enthält Luftblasen
Deine Kamera ist höchstwahrscheinlich abgenutzt oder eventuell defekt. Der Displayschutz ist mit der Zeit zwangsläufig zerschlissen. Bestelle online einen neuen Displayschutz und sieh dir die Anleitung zum Display austauschen an.
Gerät lässt sich nicht einschalten
Das Gerät lässt sich nach dem Drücken des Power-Buttons nicht einschalten.
Akku ist nicht geladen
Der Akku hat möglicherweise kaum noch Ladung. Suche dein Sony Alpha NEX-5N Ladegerät und lade den Akku auf. Warte etwa 5-10 Minuten und schalte das Gerät ein.
Defekter Akku
Sieh dir die Anleitung zum Austausch des Sony NEX-5N Akkus an, die dich durch den Austausch führt.
Motherboard ist defekt
Wenn alles andere fehlschlägt, liegt möglicherweise ein Defekt am Motherboard vor. Sieh dir die Sony Alpha NEX-5N Motherboard-Ausbauanleitung an. Das Motherboard muss eventuell entstaubt werden. Falls nicht, bringe dein Gerät und das Motherboard in ein Geschäft, um Hilfe beim Austausch zu erhalten.
Objektiv lässt sich nicht am E-Mount befestigen
Das Objektiv lässt sich nicht am E-Mount befestigen. Das Objektiv fällt ab oder lässt sich nicht korrekt anbringen.
E-Mount-Taste klemmt oder ist defekt
Ist dir das Gerät auf eine harte Oberfläche gefallen? Möglicherweise musst du den E-Mount austauschen. Sieh dir die E-Mount-Ausbauanleitung an.
Tessa Reininger
504 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
3 Kommentare
Please help me..
How do I apply the thermal tape and the heat sink?
Akanbi 22 - Antwort Teilen
Mine just stopped working. I don’t think it’s the screen because if it were it would still fire the shutter.
There’s still power going around in there, because I can see the aperture constrict and release when powering on and off.
My personal theory is that my girlfriend spilled something on it, or maybe a delayed effect from dropping it a week prior.
Note: the little light next to the battery pack doesn’t blink or turn orange/red when turned on anymore.
Motherboard? About to bust out the precision screwdrivers.
gezell14 - Antwort Teilen
how to fix "unable to display"??
dafa bilhaqi - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 11
Letzte 30 Tage: 78
Insgesamt: 3,532
