Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
__________________________________________________________________________________
Fehlfunktion des Bildschirms
Der LCD-Bildschirm ist dunkel oder unscharf.
Helligkeitseinstellung niedrig
Wenn die Kamera unterbelichtete Aufnahmen macht oder ein dunkles Hintergrundlicht anzeigt, ist die Kamera wahrscheinlich auf eine niedrige Helligkeit eingestellt. Eine niedrige Helligkeit deutet im Allgemeinen darauf hin, dass die Helligkeitseinstellungen nicht korrekt vorgenommen wurden. Dies kann ein voreingestellter Wert der Kamera sein. Gehe zum Symbol „Photo Creativity“ in der Kamera, indem du:
  1. Den Aufnahmemodus auf [Intelligente Auto.] oder [Überlegene Auto.] einstellst.
  2. „Photo Creativity“ auswählst.
  3. Die Helligkeit auswählst.
  4. Die gewünschte Helligkeit einstellst (Wähle „Auto“, um den ursprünglichen Helligkeitsstatus wiederherzustellen).
Kamera ausgeschaltet
Wenn der Bildschirm schwarz ist und die Kamera nicht auf Befehle über die Einstellräder reagiert, ist die Kamera möglicherweise ausgeschaltet. Dies kann durch versehentliches Umlegen eines Schalters oder durch einen leeren Akku verursacht werden. Vergewissere dich, dass die Kamera eingeschaltet ist, indem du das Einstellrad um den Auslöser drehst, und stelle sicher, dass der Akku geladen ist.
Akku-Anleitung
Störungen durch externe Einflüsse
Dies kann sich als schwarze, weiße oder farbige Flecken auf dem LCD-Bildschirm zeigen. Versuche, die Kamera in einem anderen Winkel oder in einer anderen Umgebung zu verwenden. Wenn beides nicht hilft, entferne das Objektiv und reinige es gemäß der unten stehenden Anleitung zur Objektiv-Demontage.
Dieser Fehler tritt auf, wenn Staub- oder Pollenpartikel das Licht reflektieren ODER aufgrund der Wirkung magnetisch beeinflusster Materialien in der Nähe des LCD-Bildschirms. Vermeide es, Metall- oder Eisenobjekte wie Disketten oder Kreditkarten neben den LCD-Bildschirm zu legen.
Defekter Bildschirm
Der Bildschirm ist möglicherweise defekt, wenn er auch nach Durchführung der oben genannten Schritte unscharf bleibt. Wenn der Bildschirm beschädigt, lose, verfärbt oder anderweitig fehlerhaft erscheint, ist er höchstwahrscheinlich beschädigt oder kaputt. Dies kann durch einen internen Schaltkreisfehler oder durch Fallenlassen der Kamera verursacht werden.
Tausche den Bildschirm gemäß der unten stehenden Sony Alpha NEX-6 Display-Anleitung aus.
Display-Anleitung
Kamera lässt sich nicht einschalten
Die Kamera schaltet sich nicht ein oder zeigt nichts an, selbst nach Drehen des Einstellrads.
Defekte SD-Karte
Wenn sich die Kamera zwar einschalten lässt, aber nichts auf dem Bildschirm anzeigt, liegt das wahrscheinlich an einer defekten SD-Karte. Die Kamera kann den Speicher darauf nicht verwenden. Normalerweise erhältst du eine Fehlermeldung, dass die SD-Karte nicht gelesen werden kann. Ersetze die SD-Karte, indem du eine direkt beim Hersteller erwirbst.
Defekter Akku
Wenn die Kamera beim Einschalten kein Geräusch macht und keine Informationen anzeigt, liegt das höchstwahrscheinlich an einem defekten Akku. Bevor du den defekten Akku austauschst, reinige das Akkufach und versuche, die Kamera neu zu starten. Wenn dies nicht erfolgreich ist, tausche den Akku aus. Die Anleitung für den Ausbau des Akkus findest du unten.
Es besteht die Möglichkeit, dass sich die Kamera sofort nach dem Abziehen vom Ladegerät ausschaltet. Solche Situationen treten typischerweise auf, wenn die Kamera in einer zu heißen oder zu kalten Umgebung verwendet wird. Ändere die Umgebung oder die Raumtemperatur. Diese Kamera arbeitet problemlos bei Temperaturen zwischen 10 °C und 30 °C.
Wenn das Problem weiterhin besteht, liegt dies entweder an einem defekten Ladegerät oder einem defekten Akku. Versuche, das Ladegerät zu wechseln, um zu sehen, ob die Kamera nach dem Aufladen und Entfernen des Ladegeräts eingeschaltet bleibt. Falls nicht, ist der Akku höchstwahrscheinlich die Ursache des Problems. Ersetze den Akku mithilfe der unten gezeigten Anleitung.
Akku-Anleitung
Kameraobjektiv schlecht befestigt
Das Kameraobjektiv klemmt oder ist nicht ordnungsgemäß angebracht.
Falsches Objektivmodell
Wenn das Objektiv nicht fest mit der Kamera verbunden ist, ist es möglicherweise nicht korrekt für die Kamera gefertigt. Es muss ein Sony E-Mount-Modell sein. Viele Kunden kaufen sich eine Kamera und bringen ein bevorzugtes Objektiv an. Wenn dies der Fall ist, tausche das Objektiv aus, um weitere Schäden an der Kamera zu vermeiden. Kontaktiere den Hersteller, um das korrekte Objektiv zu erhalten. Eine Anleitung zum Austausch des Objektivs findest du unten.
Beschädigtes Objektiv
Wenn das Objektiv verschmiert, gerissen oder anderweitig zerkratzt ist, ist es beschädigt und lässt sich nicht korrekt an der Kamera befestigen. Ersetze in diesem Fall den Artikel, indem du den Hersteller kontaktierst und ein neues Sony E-Mount-Modell kaufst. Eine Anleitung zum Austausch des Objektivs findest du unten.
Beschädigter Objektivanschluss
Wenn der Objektivanschluss lose, ausgefranst oder in irgendeiner Weise nicht bündig mit der Kamera abschließt, ist der Anschluss höchstwahrscheinlich beschädigt. Dies führt dazu, dass das Objektiv nur schlecht befestigt werden kann. Dies kann durch ein schlechtes Design oder durch Fallenlassen der Kamera verursacht werden. Ersetze den Objektivanschluss mithilfe der unten stehenden Anleitung zum Austausch des Objektivanschlusses.
Anleitung zur Demontage des Objektivanschlusses
Sucher funktioniert nicht
Unscharfes Bild oder keine Reaktion des Suchers.
Sucher unscharf
Wenn die LCD-Anzeige verschwommen oder unscharf erscheint, ist höchstwahrscheinlich der Sucher beeinträchtigt. Dies kann durch unsachgemäße Handhabung beim Zerlegen der Kamera oder durch eine falsche Dioptrieneinstellung verursacht werden. Stelle den Dioptrienausgleich ein, bis du ein scharfes Bild erhältst.
Sucher ist beschädigt
Wenn der LCD-Bildschirm kein korrektes Bild anzeigt, gilt der Sucher als kritisch beschädigt. Dies kann durch eine unsachgemäße Handhabung der Kamera während der Demontage verursacht worden sein. Kontaktiere den Hersteller für weitere Informationen bezüglich des Sucheraustauschs.
Gehäusedefekt
Das Kameragehäuse ist lose oder beschädigt, was letztlich zu Problemen mit der Benutzeroberfläche führt.
Einstellrad
Wenn das Einstellrad auf der Rückseite der Kamera lose, blockiert oder anderweitig fehlerhaft ist und nicht auf Befehle reagiert, benötigt es eine Wartung. Dies kann durch die Nutzung im Laufe der Zeit oder durch Fallenlassen der Kamera verursacht werden. Folge der unten stehenden Anleitung zum Austausch des Einstellrads, um es auszubauen, zu ersetzen oder festzuziehen.
Gehäuserückseite
Wenn die Gehäuserückseite locker oder wackelig ist oder nicht mehr fest am Kamerarahmen sitzt, muss sie gewartet werden. Dies kann durch Fallenlassen oder durch Gewalteinwirkung verursacht werden. Versuche, das Gehäuse durch leichtes Drücken wieder in die richtige Position zu bringen. Wenn dies fehlschlägt, folge der unten stehenden Anleitung zum Austausch der Gehäuserückseite.
Raju
1 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 11-2, Blackwell Winter 2015 Mitglied von USF Tampa, Team 11-2, Blackwell Winter 2015
USFT-BLACKWELL-W15S11G2
4 Mitglieder
84 Anleitungen geschrieben
3 Kommentare
When I take a photo with the Sony NEX-6, it takes the photo, but immediately locks up and says “Camera Error” “Turn camera off and on again”. I have updated the firmware to the correct version. Camera out of warranty. Seems to be getting worse. Camera unusable with this problem. Help!!!
Tim Pflaum - Antwort Teilen
Its possible its the Electronic Front Shutter. If you go into the settings menu you can switch it from “on” to “off” and it should work without the error. Otherwise you may have to send it in to Sony for a pricey repair. Some people have made walkthrough videos on repairing it at home.
Nick Spletstoser - Antwort Teilen
I have a Nex-6 that was unused for a year or two. When I loaded a fresh working fully charged battery (from my a6500) it just seemed dead as a dodo. No noises, lights or other signs of life. While mulling over my options I absent-mindedly turned the on/off switch numerous times. Suddenly it sprang to life! So maybe a little corrosion in the contacts. Always worth a try..
Richard - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 18
Letzte 30 Tage: 97
Insgesamt: 7,339
