Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Kamera lässt sich nicht einschalten
Die Kamera reagiert nicht und zeigt keine Anzeichen eines Einschaltvorgangs.
Ladegerät ist defekt
Stelle sicher, dass das Akkuladegerät ordnungsgemäß funktioniert. Prüfe beim Laden des Akkus, ob die Leuchte am Ladegerät leuchtet. Wenn die Leuchte nicht leuchtet, ist das Netzteil defekt. Erwäge den Kauf eines Ersatzladegeräts.
Akku ist defekt
Wenn das Akkuladegerät ordnungsgemäß funktioniert, sich die Kamera nach dem Laden des Akkus aber nicht einschalten lässt, ist der Akku defekt. Tausche den Akku mithilfe dieser Anleitung aus.
Objektivanschluss kann keine korrekte Verbindung herstellen
Das Objektiv verbindet sich nicht mit dem Objektivanschluss.
Objektivmodell ist nicht geeignet
Überprüfe, ob das Objektivmodell für die Sony Alpha NEX-C3 geeignet ist. Falls nicht, kaufe ein passendes Objektiv.
Objektiv ist defekt
Überprüfe den Anschlussbereich des Objektivs. Wenn der Anschlussbereich des Objektivs stark abgenutzt ist und keine Verbindung zum Objektivanschluss herstellen kann, erwäge den Kauf eines Ersatzobjektivs.
Objektivanschluss ist defekt
Überprüfe den Anschlussbereich des Objektivanschlusses. Wenn der Anschlussbereich des Objektivanschlusses stark abgenutzt ist, tausche den Objektivanschluss mithilfe dieser Anleitung aus.
LCD-Bildschirm lässt sich nicht einschalten
Der LCD-Bildschirm bleibt schwarz und zeigt nichts an.
Bilder werden nicht angezeigt
Der LCD-Bildschirm benötigt Strom. Wenn die Kamera keine anderen Anzeichen für einen Einschaltvorgang zeigt, lies den obigen Abschnitt: „Kamera lässt sich nicht einschalten“. Wenn die Stromversorgung funktioniert, ist der LCD-Bildschirm defekt. Tausche den LCD-Bildschirm mithilfe dieser Anleitung aus.
Kamera reagiert nicht auf das Steuerrad
Das Steuerrad auf der Rückseite dreht sich, aber es passiert nichts.
Steuerrad reagiert nicht
Das Steuerrad, mit dem man durch Fotos scrollen oder andere Aufgaben ausführen kann, besteht aus einem Motherboard und mechanischen Teilen. Wenn sich das Steuerrad weiterhin wie vorgesehen dreht und bewegt, ist das Motherboard defekt. Das Motherboard für das Steuerrad kann mithilfe dieser Anleitung ausgetauscht werden.
Huasheng Ye
60 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
UC Santa Barbara, Team S1-G1, Weedon Fall 2017 Mitglied von UC Santa Barbara, Team S1-G1, Weedon Fall 2017
UCSB-WEEDON-F17S1G1
3 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
Having a problem with blue/red line that is straight across the photo when either in portrait or horizontal mode, how to remove it?
patty - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 57
Insgesamt: 1,702
