Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Sony Alpha aS7 II Fehlerdiagnose
Erschienen im September 2015; Modellnummer ILCE-7SM2.
LCD zerkratzt, gesplittert oder anderweitig beschädigt
Bei genauer Untersuchung des Geräts sind Kratzer, Risse oder Absplitterungen auf dem Bildschirm zu sehen.
Gerät heruntergefallen
Wenn der LCD-Bildschirm tatsächlich beschädigt ist, liegt das höchstwahrscheinlich daran, dass das Gerät heruntergefallen ist. Um dies zu beheben, verwende die Austauschanleitung.
Verschleiß
Mit der Zeit zeigen Geräte oft Abnutzungserscheinungen durch den Gebrauch. Das ist normal. Es ist auch vorgesehen, dass Nutzer LCDs austauschen; folge der Austauschanleitung für eine Schritt-für-Schritt-Vorgehensweise.
Gerät kam mit einem scharfen Gegenstand in Kontakt
Eine weitere mögliche Ursache für das Problem könnte sein, dass der Bildschirm des Geräts mit einem scharfen Gegenstand, wie zum Beispiel einem Schlüssel, in Kontakt gekommen ist. Um das LCD auszutauschen und dieses Problem zu beheben, folge dieser Anleitung.
Bilder sind unscharf
Ein verschwommener Fleck bedeckt die Sucherlinse, entweder teilweise oder vollständig, fast wie ein beschlagenes Fenster oder Spiegel.
Unsachgemäße Handhabung
Wenn ein Finger die Sucherlinse berührt, kann dies einen Schmierfleck hinterlassen. Das Entfernen der Augenmuschel hilft dabei, die Sucherlinse vollständig zu reinigen.
Augenmuschel kaputt, gerissen oder anderweitig beschädigt
Die Augenmuschel lässt Streulicht in den Sucher eindringen oder ist abgenutzt und für den Bediener unbequem zu verwenden.
Verschleiß
Regelmäßiger Gebrauch kann dazu führen, dass die weiche Augenmuschel spröde und beschädigt wird.
Kunststoffteil des Okulars ist gerissen
Manchmal reißt das innere Kunststoffteil des Okulars oder löst sich von der weichen Augenmuschel. Dies kann dazu führen, dass Licht in den Sucher eindringt. Du kannst beide Teile dieser Komponente entfernen und austauschen.
Dioptrieneinstellung muss ausgetauscht werden
Der Dioptrienausgleich lässt sich nicht kalibrieren, was zu einem Problem bei der optimalen Scharfeinstellung für die Sehschärfe des Nutzers führt.
Dioptrieneinstellung ist gerissen
Nach einem schweren Sturz kann der Dioptrienausgleich reißen und damit unbrauchbar werden. Das bedeutet, dass der Kameranutzer die Schärfe des Suchers nicht mehr einstellen kann. Nach dem Entfernen der Augenmuschel kannst du auf den Dioptrienausgleich zugreifen und das Teil selbst austauschen.
Gewinde des Stativanschlusses ist defekt
Der Nutzer kann die Kamera nicht sicher auf einem Stativ befestigen.
Stativanschluss ist locker
Manchmal lockern sich die Schrauben, die den Stativanschluss sichern. Ein lockerer Stativanschluss kann zu einer instabilen Verbindung zwischen Stativ und Kamera führen, was unscharfe Bilder zur Folge haben und dazu führen kann, dass die Kamera vom Stativ fällt. Um dies zu beheben, kannst du die Bodenplatte mithilfe dieser Anleitung entfernen und die Schrauben, die den Anschluss sichern, festziehen.
Stativgewinde ist defekt
Manchmal ist das Gewinde des Stativanschlusses abgenutzt, was zu einer instabilen Verbindung zwischen Stativaufnahme und Kamera führt. In diesem Fall kann der Stativanschluss ausgebaut und ausgetauscht werden.
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 19
Insgesamt: 485
