Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Wenn sich dein Sony BDP-BX320 Blu-ray-Player nicht einschalten lässt, befolge die folgenden Schritte zur Fehlerdiagnose und Fehlerbehebung.
Defekte Stromversorgung
Stelle sicher, dass der Sony BDP-BX320 ausreichend mit Strom versorgt wird.
  • Stelle sicher, dass du ein geeignetes Stromkabel verwendest, am besten das mitgelieferte oder eines mit der gleichen Ausgangsleistung (100–240 V AC, 50/60 Hz).
  • Überprüfe, ob das Gerät an eine funktionierende Steckdose angeschlossen ist. Wenn du nicht sicher bist, ob die Steckdose funktioniert, teste sie mit einem anderen Gerät, wie einer Lampe oder einem Handy-Ladegerät.
  • Bestätige, dass der Stromanschluss oder der Stecker des Stromkabels nicht beschädigt ist oder blockiert wird. Wenn sich Schmutz im Anschluss oder am Stecker befindet, entferne diesen vorsichtig. Wenn der Anschluss beschädigt ist, lies in der Bedienungsanleitung nach. Falls der Stecker beschädigt ist, musst du ihn möglicherweise austauschen.
Unterbrochenes Ausschalten
Manchmal kann es bei der Sony BDP-BX320 zu Problemen kommen, wenn das Gerät nicht korrekt oder vollständig ausgeschaltet wurde und neu gestartet werden muss.
  • Führe eine Werkseinstellung durch, indem du den Power-Button 10 Sekunden lang gedrückt hältst.
  • Stelle sicher, dass funktionierende Batterien in der Fernbedienung eingelegt sind; andernfalls sollten sie ausgetauscht werden.
Defektes Motherboard
Wenn die Probleme weiterhin bestehen, liegt möglicherweise ein Defekt an der internen Hardware vor.
  • Prüfe, ob das Gerät wird zu heiß, da dies dazu führen kann, dass es sich nicht einschalten lässt. Stelle es an einen gut belüfteten Ort und lass es abkühlen, bevor du versuchst, es einzuschalten.
  • Achte auf sichtbare Schäden wie Dellen oder Stoßspuren, die die Leistung des Geräts beeinträchtigen könnten.
  • Befolge diese Anleitung zum Austausch des Motherboards.
Kimberly Hernandez-Melendez
51 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
CSU Los Angeles, Team 5-2, Kershman Fall 2024 Mitglied von CSU Los Angeles, Team 5-2, Kershman Fall 2024
CSULA-KERSHMAN-F24S5G2
6 Mitglieder
36 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 43
Insgesamt: 483
