Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Wenn dein Sony BDP-BX320 die Disc nicht zu laden scheint und sie nicht abspielt, folge dieser Seite zur Fehlerdiagnose für mögliche Lösungen.
DVD ist verschmutzt oder beschädigt
Wenn die Disc nicht abgespielt wird, prüfe, ob sie verschmutzt oder beschädigt ist.
  • Prüfe, ob die Disc verschmutzt oder beschädigt ist. Manchmal können Fingerabdrücke und Schlieren zu Wiedergabeproblemen führen, die sich durch Reinigen der Disc mit einem weichen Tuch beheben lassen.
  • Untersuche die Disc auf winzige Schäden wie Risse oder Absplitterungen. Wenn die Disc beschädigt oder abgesplittert ist, wird sie nicht abgespielt. Sie könnte zwar funktionieren, wenn der Schaden nur die äußere Schicht betrifft, aber bei weiterer Verwendung riskierst du, sowohl die Disc als auch das Player-Gerät zu beschädigen.
  • Wenn die Disc weder verschmutzt noch beschädigt ist, aber dennoch Wiedergabeprobleme auftreten, kann ein Softwareproblem vorliegen.
Disc ist inkompatibel
Wenn die Disc nicht abgespielt wird, prüfe, ob das Disc-Format mit dem Player kompatibel ist.
  • Prüfe, ob die Disc mit dem BDP-BX320 kompatibel ist. Hier ist eine Liste der mit dem Gerät nicht kompatiblen CDs: • BDs mit Kassette
• BDXLs
• DVD-RAMs
• HD DVDs
• DVD-Audio-Discs
• PHOTO CDs
• Datenteil von CD-Extras
• Super VCDs
• Audio-Seite von DualDiscs
• Eine Disc, die in einem anderen Farbsystem als NTSC aufgezeichnet wurde, wie z. B. PAL (dieses Gerät entspricht dem NTSC-Farbsystem)
  • Wenn die Disc kompatibel ist, aber dennoch Wiedergabeprobleme bestehen, kann ein Softwareproblem vorliegen.
Gerät muss zurückgesetzt werden
Ein Zurücksetzen initialisiert die Kernhardwarekomponenten neu und beendet alle Softwareprobleme, die Wiedergabeprobleme verursachen.
  • Drücke den Power-Button deines Geräts für 10 Sekunden oder länger, um es auszuschalten. Ziehe das Netzkabel aus der Wandsteckdose ab und stecke es wieder ein. Schalte das Gerät ein. Drücke die Eject-Taste und entnimm die Disc. Wähle dann BD-ROM 24p aus und stelle es auf „aus“.
  • Wenn du nicht weißt, wie man BD-ROM ausschaltet, drücke den Home Button auf der Fernbedienung. Wähle „Setup“ und dann „Bildschirmeinstellungen“. Wähle anschließend „BD-ROM 24p“ und stelle es auf „aus“.
  • Das Ausschalten von BD-ROM 24p bewirkt, dass der Fernseher ein Signal empfängt, das es sofort anzeigt.
Optisches Laufwerk ist beschädigt
  • Das Disc-Fach lässt sich nicht öffnen, wenn ein Streaming-Gerät (z. B. Netflix, Hulu usw.) läuft; beende die Anwendung oder gehe zum Home-Bildschirm.
  • Wenn dein Disc-Fach nicht funktioniert, folge diesen Anweisungen, um das Disc-Fach zu öffnen und die Disc zu entnehmen:
  • Schalte das Gerät aus.
  • Ziehe das Netzkabel ab.
  • Lasse das Gerät 30 Sekunden lang vom Strom getrennt.
  • Halte die OPEN/CLOSE-Taste an der Vorderseite des Disc-Players gedrückt und stecke das Netzkabel wieder ein.
  • Nachdem sich das Fach geöffnet hat, lass die OPEN/CLOSE-Taste los.
  • Entnimm die Disc.
  • Nachdem du die Disc entnommen hast, ziehe das Netzkabel ab und stecke es wieder ein, um den Player wiederherzustellen.
  • Wenn das Problem weiterhin besteht, folge dieser Anleitung zum Austauschen des optischen Laufwerks.
Pedro hernandez
51 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
CSU Los Angeles, Team 5-2, Kershman Fall 2024 Mitglied von CSU Los Angeles, Team 5-2, Kershman Fall 2024
CSULA-KERSHMAN-F24S5G2
6 Mitglieder
36 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 29
Insgesamt: 256
