Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Mein Gerät funktioniert nicht
Viele Probleme lassen sich einfach durch einen Neustart des Geräts beheben. Schalte zum Neustart das Gerät aus, trenne alle Verbindungen, schließe sie dann wieder an und schalte deine Geräte ein. Wenn ein Neustart nicht hilft oder ein spezifischeres Problem mit deinem Gerät vorliegt, beachte die folgenden Optionen zur Fehlerdiagnose.
Mein Gerät lässt sich nicht einschalten
Mein Gerät reagiert nicht, wenn ich es einschalte. Was kann ich tun?
Gerät verbindet nicht
Stelle sicher, dass das Gerät fest angeschlossen ist und mit Strom versorgt wird. Überprüfe, ob das Stromkabel locker oder nur teilweise eingesteckt ist, da sich das Gerät sonst nicht einschalten lässt. Wenn die Verbindung unterbrochen oder locker war, sollte das Gerät nach dem korrekten Anschließen wieder ordnungsgemäß funktionieren.
Beschädigtes Stromkabel
Wenn das Stromkabel korrekt angeschlossen ist und sich das Gerät trotzdem nicht einschalten lässt, untersuche das Kabel auf Beschädigungen. Kabel können durch Abnutzung beschädigt werden. In diesem Fall musst du das Kabel möglicherweise austauschen.
Mein Gerät verbindet nicht mit dem Internet
Mein Gerät lässt sich einschalten, verbindet aber nicht mit meinem WLAN. Was kann ich tun?
WLAN-Passwortprobleme
Stelle sicher, dass die Verschlüsselungsstufe des Passworts für das Gerät geeignet ist. Wenn die Verschlüsselungsstufe deines WLAN-Passworts zu hoch ist, kann das Gerät möglicherweise keine Verbindung herstellen. Eine sichere Verbindung ist die WEP-Passwortverschlüsselung. Stelle außerdem sicher, dass du alle erforderlichen Schritte zur Registrierung deines Geräts bei deinem Internetanbieter durchgeführt hast, falls dies nötig ist.
Kein Empfang des WLAN-Signals
Wenn das Gerät zu weit von der WLAN-Quelle entfernt oder zu nah dran ist, kann es zu einem schwachen oder unzureichenden Signal kommen. Platziere das Gerät innerhalb der Reichweite deines Modems oder Routers, um eine optimale Signalstärke sicherzustellen. Alternativ kannst du auch dein Modem näher an das Gerät bringen.
Defektes Ethernet-Kabel
Ein weiteres häufiges Problem ist eine unsachgemäße Verbindung des Ethernet-Kabels. Stelle sicher, dass das Ethernet-Kabel fest zwischen dem Gerät und der Quelle angeschlossen ist. Vergewissere dich, dass das Ethernet-Kabel nicht beschädigt ist. Wenn Verbindungsprobleme weiterhin bestehen, erwäge den Austausch des Ethernet-Kabels.
Internetbeschränkungen
Einige Internetverbindungen haben NAT-Typ-Beschränkungen. Diese Einstellung kann am Modem geändert oder durch Kontaktaufnahme mit dem Internetanbieter angepasst werden. Überprüfe deine Netzwerkeinstellungen und stelle sicher, dass sie für dein Gerät geeignet sind. Im Allgemeinen hat der NAT-Typ 1 die wenigsten Einschränkungen und funktioniert mit den meisten Geräten am besten.
Mein Gerät schaltet sich ein, liest aber keine Discs
Was sollte ich tun, wenn mein Gerät keine Discs liest?
Beschädigte Disc
Überprüfe die Disc auf Hindernisse, die das Lesen verhindern könnten. Es könnten Kratzer, Staubablagerungen oder Fettflecken vorhanden sein. Um dieses Problem zu beheben, kannst du versuchen, die Disc mit Alkohol und einem weichen Tuch zu reinigen. Wenn dies nicht hilft, ist die Disc möglicherweise zu stark beschädigt, um gelesen werden zu können.
Defektes optisches Laufwerk
In extremen Fällen kann das Gerät die Disc möglicherweise aufgrund eines Defekts am optischen Laufwerk nicht lesen. Die Linse des optischen Laufwerks könnte verschmutzt sein. Verwende ein Linsenreinigungs-Set, um Schmutz zu entfernen. Möglicherweise musst du das Laufwerk warten oder austauschen, falls das Problem weiterhin besteht.
Mein Gerät hat Probleme mit dem USB-Anschluss
Ich schließe meinen USB-Stick an das Gerät an, aber er funktioniert nicht. Was sollte ich tun?
USB verbindet nicht
Stelle sicher, dass der USB-Stick korrekt angeschlossen ist. Wenn du den USB-Stick mit Gewalt falsch herum einsteckst, kann dies zu dauerhaften Schäden führen. Das Anschließen eines USB-Sticks sollte höchstens einen leichten Widerstand bieten. Wenn du erheblichen Kraftaufwand benötigst, steckt er wahrscheinlich nicht richtig.
Defekter USB-Anschluss
Überprüfe, ob das USB-Gerät oder das Kabel beschädigt ist. Eine Verbiegung des USB-Anschlusses, Kabels oder Geräts kann zu Leseproblemen führen. Du kannst versuchen, den USB-Stick an ein anderes Gerät anzuschließen, um zu sehen, ob er dort ordnungsgemäß funktioniert. Bei der Verwendung von USB-Geräten, die Strom benötigen, ist möglicherweise die Stromquelle des USB-Anschlusses beschädigt. Versuche, das Gerät an eine andere Steckdose anzuschließen.
Ich habe Probleme mit der Bild- und Tonqualität
Was mache ich, wenn Bild und Ton nicht so ausgegeben werden, wie sie sollten?
HDMI-Kabel lässt sich nicht anschließen
Das Kabel für Ton und Bild am Gerät ist das HDMI-Kabel. Stelle sicher, dass das Kabel ordnungsgemäß angeschlossen ist. Ein gewaltsames Anschließen kann den Stecker beschädigen. Da HDMI-Kabel an beiden Enden identisch sind, achte darauf, dass beide Enden fest mit dem jeweiligen Gerät verbunden sind.
Defektes HDMI-Kabel
Ein gebrochenes oder defektes HDMI-Kabel oder ein defekter Stecker beeinträchtigt die Bildauflösung. Um festzustellen, ob eine Fehlfunktion des HDMI-Kabels oder des Steckers vorliegt, versuche es mit verschiedenen HDMI-Kabeln am selben Gerät oder teste dasselbe HDMI-Kabel an mehreren Geräten. Wenn das Kabel an anderen Geräten funktioniert, liegt das Problem am HDMI-Stecker. Wenn ein anderes Kabel am Blu-ray-Player funktioniert, ist das ursprüngliche Kabel selbst defekt.
Axel Cruz Jimenez
207 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 1-6, Lacy Fall 2016 Mitglied von USF Tampa, Team 1-6, Lacy Fall 2016
USFT-LACY-F16S1G6
4 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
So where do we order parts?
ladycerridwyn - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 40
Insgesamt: 790
