Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Keine Internetverbindung
Das Streaming funktioniert für keine Anwendungen auf dem Gerät oder das Streaming friert ständig ein.
Fehlerhafte Verbindung zu Router und Modem
Modem und Router sind möglicherweise nicht richtig verbunden oder funktionieren nicht ordnungsgemäß. Überprüfe die Verbindungen, passe sie an oder ersetze sie bei Bedarf.
Defektes Ethernet-Kabel oder falsches Passwort für die Drahtlosnetzwerk-Verbindung
Stelle sicher, dass das Ethernet-Kabel am Gerät eingesteckt ist. Überprüfe bei Verwendung eines Drahtlosnetzwerks, ob der Sicherheitsschlüssel korrekt eingegeben wurde. Wenn dies nicht funktioniert, ist möglicherweise der Ethernet-Anschluss des Geräts defekt. Um den Anschluss zu ersetzen, muss die Hauptplatine mit dieser Anleitung ausgetauscht werden.
Veraltete Software
Überprüfe, ob die Software des Geräts auf dem neuesten Stand ist. Falls nicht, aktualisiere das Gerät über die Sony-Website.
Fernbedienung funktioniert nicht
Die Fernbedienung schaltet das Gerät nicht ein oder aus, es können keine Auswahlmöglichkeiten getroffen oder Eingabeeinstellungen geändert werden.
Defekte Batterien
Die Batterien in der Fernbedienung sind möglicherweise leer oder defekt. Ersetze sie durch neue Batterien, um das Problem zu beheben.
Schlechtes IR-Signal
Prüfe, ob deine Fernbedienung ein Infrarot-Signal (IR-Signal) sendet. IR-Fernbedienungen senden Signale über einen Infrarot-Lichtstrahl. Du kannst dieses Licht sehen, indem du die Fernbedienung auf eine Kamera richtest. Wenn ein rotes Licht blinkt, funktioniert sie ordnungsgemäß. Falls nicht, muss die Fernbedienung möglicherweise ersetzt werden.
Hindernisse für das IR-Signal
Stelle sicher, dass das IR-Signal zwischen Fernbedienung und Gerät nicht blockiert wird. Vergewissere dich außerdem, dass der IR-Sensor des Geräts keinem hellen Licht ausgesetzt ist, da dies das Signal blockieren kann.
Falsche Einstellungen der Fernbedienung
Wenn du eine Universalfernbedienung verwendest, stelle sicher, dass du die richtige Funktion für das Gerät ausgewählt hast. Wenn deine Fernbedienung mit einem CD- oder DVD-Player funktioniert, musst du möglicherweise die Befehlsmodus-Einstellung an deinem Gerät anpassen. Bei einigen Geräten ist der Befehlsmodus unter „Optionen“ im „Setup“-Menü zu finden. Wenn das nicht hilft, lies die Bedienungsanleitung deiner Universalfernbedienung für weitere Anweisungen.
Physischer Schaden
Wenn die Fernbedienung physisch beschädigt ist, muss sie möglicherweise ersetzt werden.
Kein Ton oder Bild über HDMI
Es ist kein Ton zu hören oder es wird kein Video angezeigt, wenn die Wiedergabe über HDMI erfolgt.
Falsche TV-/DVD-Player-Einstellungen
Die Einstellungen am TV-Gerät müssen möglicherweise angepasst werden. Stelle zunächst sicher, dass der Fernseher auf den richtigen HDMI-Eingang eingestellt ist und die Lautsprecherausgabe auf „AV AMP“ steht.
Wenn das Gerät über ein HDMI-Kabel mit einem Verstärker und dem Fernseher verbunden ist, musst du die Einstellung „Audio HDMI“ oder „Digitaler Audioausgang“ am Gerät möglicherweise auf „PCM“ stellen. Die Einstellung „BD Audio Mix“ am Gerät muss ebenfalls auf „Ein“ gestellt werden, wenn nach Start des Films kein Ton zu hören ist.
Fehlerhafte Verbindungen
Einige Anschlüsse am Gerät könnten locker oder fehlerhaft sein. Überprüfe, ob das Netzkabel und die HDMI-Kabel korrekt angeschlossen sind. Verwende ein anderes HDMI-Kabel, um sicherzugehen, dass das Kabel nicht defekt ist. Schließe den Blu-ray-Disc-Player an einen anderen Fernseher an, um sicherzustellen, dass der HDMI-Anschluss des Fernsehers ordnungsgemäß funktioniert. Verwende bei einer HDMI-zu-DVI-Verbindung ein separates Audiokabel, da DVI-Eingänge nur Videosignale unterstützen. Verwende je nach verfügbarem Audioeingang am Fernseher ein digitales Kabel oder ein rot-weißes analoges Kabel. Wenn das Problem weiterhin besteht, sind möglicherweise die HDMI-Anschlüsse des Geräts defekt. Um die HDMI-Anschlüsse zu ersetzen, muss die Hauptplatine mit dieser Anleitung ausgetauscht werden.
Disc-Schublade lässt sich nicht öffnen
Das Gerät öffnet die Disc-Schublade nicht, wenn es eingeschaltet ist und die Auswurftaste auf der Fernbedienung oder am Gerät gedrückt wird.
Defekte Disc-Schublade
Zieh das Netzkabel ab und lass das Gerät etwa 30 Sekunden lang ohne Strom. Stecke das Netzkabel danach wieder in eine Steckdose. Schalte das Gerät wieder ein und halte die OPEN/CLOSE- oder EJECT-Taste an der Vorderseite des Players gedrückt, während du gleichzeitig die PLAY-, EJECT- und STOP-Tasten auf der Fernbedienung drückst. Sobald sich die Schublade öffnet, nimm die Disc heraus. Wenn das Problem weiterhin auftritt, muss das Gerät möglicherweise repariert werden. Der Antriebsriemen der Disc-Schublade muss eventuell ersetzt werden; versuche es mit dieser Anleitung. Wenn das nicht das Problem ist, muss möglicherweise das gesamte optische Laufwerk mit dieser Anleitung ersetzt werden.
DVDs werden nicht gelesen
Das Gerät liest keine DVDs.
Gebrochene oder defekte optische Linse
Die optische Linse liest die DVD für die Wiedergabe. Wenn diese gebrochen oder defekt ist, ersetze sie mit dieser Anleitung.
Verschmutzte optische Linse
Wenn die optische Linse verschmutzt ist, kann das Gerät keine DVDs abspielen. Reinige die optische Linse.
Schwarze Balken/Bild abgeschnitten
Schwarze Balken schneiden das Bild am oberen und unteren Rand des Bildschirms ab.
TV-Bildseitenverhältnis muss angepasst werden
Dieses Problem tritt auf, da verschiedene Filme in unterschiedlichen Bildseitenverhältnissen aufgezeichnet werden, die von denen deines Fernsehers abweichen können. Dadurch erscheint das Bild abgeschnitten. Um dieses Problem zu beheben, prüfe und korrigiere die Bildschirmeinstellungen deines Fernsehers über die ZOOM- oder WIDE-Funktion. Stelle zunächst sicher, dass du den richtigen HDMI-Eingang gewählt hast, drücke dann die HOME-Taste auf deiner Fernbedienung und navigiere zum SETUP-Menü. Wähle BILDSCHIRMEINSTELLUNGEN und passe die Einstellungen je nach verwendetem TV-Typ an.
Brandon Correa
158 Reputation
1 Anleitung geschrieben
USF Tampa, Team S5-G2, Walkup Fall 2017 Mitglied von USF Tampa, Team S5-G2, Walkup Fall 2017
USFT-WALKUP-F17S5G2
5 Mitglieder
36 Anleitungen geschrieben
5 Kommentare
Want play without remote control
Theresa Roberson - Antwort Teilen
Camy get DVD player to work without
Disk is frozen. How do I reset it?
kakrahn70 - Antwort Teilen
Think I need firmware update so I can get remote to work to allow me to update firmware???
David Cosgrove - Antwort Teilen
Have one of these Sony BPD-S32000 purchased in Costco Canada and recently got a DVD purchased in the UK but I cannot play it.
When inserted it says "Cannot operate disk." yet it works fine with any region 1 DVD or Blue-ray movies.
With my collection from Argentina that are region 4, sadly and shamelessly announces "Playback prohibited by region code."
Is there any way to remove the region lock?
It should be illegal that rightful owners of media cannot play it! The distributors (and Sony) already got their money and SHOULD NOT HOLD US HOSTAGE for their INCESSANT GREED!!
V. R.M. - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 8
Letzte 30 Tage: 51
Insgesamt: 3,794
