Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerät lässt sich nicht einschalten
Das Gerät lässt sich nicht einschalten, wenn der Power-Button gedrückt wird und das Gerät an die Stromversorgung angeschlossen ist.
Defektes Netzteil
Falls sich das Gerät nicht einschalten lässt, wenn der Power-Button gedrückt wird, versuche das Gerät an eine andere Steckdose anzuschließen, warte 10 Sekunden und drücke dann den Power-Button. Wenn du ein grünes Licht siehst, wurde das Gerät erfolgreich eingeschaltet. Wenn es sich nicht einschalten lässt, liegt möglicherweise ein Problem mit dem Motherboard oder dem Netzteil vor.
Defekte Fernbedienung
Falls sich das Gerät bei Verwendung der Fernbedienung nicht einschalten lässt, versuche das Gerät über den physischen Button am Gerät selbst einzuschalten. Wenn es sich dann einschalten lässt, versuche die Batterien der Fernbedienung zu wechseln und reinige den Infrarotsensor oben an der Fernbedienung.
Kein Ton oder Bild über HDMI
Das Gerät ist eingeschaltet, aber auf dem Fernseher wird nichts angezeigt.
Defektes HDMI-Kabel
Stelle sicher, dass das HDMI-Kabel sowohl am Gerät als auch am Fernseher angeschlossen ist. Schalte dann das Gerät ein. Wenn weiterhin kein Signal empfangen wird, ersetze das HDMI-Kabel durch ein neues.
Falsche Eingangseinstellung
Stelle sicher, dass die Eingangseinstellung am Fernseher dem HDMI-Anschluss entspricht, an den das Gerät angeschlossen ist. Wenn es z. B. an HDMI 1 angeschlossen ist, wähle HDMI 1 am Fernseher aus.
Falscher Toneingang
Schließe das Gerät über ein HDMI-Kabel an den Fernseher an und verbinde den digitalen Ausgang mit deinem Receiver/Fernseher. Achte beim Wiedereinschalten des Geräts darauf, die korrekte Audioeingangsquelle in den Einstellungen deines Fernsehers auszuwählen.
Disc-Schublade klemmt
Die Disc-Schublade öffnet sich nicht, während das Gerät eingeschaltet ist, und die Auswurftaste reagiert nicht.
Defekte/Fehlerhafte Disc-Schublade
Schalte das Gerät für 30 Sekunden aus und starte es neu. Drücke die OPEN/CLOSE- oder EJECT-Taste am Blu-ray-Player, halte sie gedrückt und drücke gleichzeitig PLAY, EJECT und STOP auf der Fernbedienung. Wenn sich dadurch die Disc-Schublade öffnet, entnimm die Disc. Tritt dies häufiger auf, liegt möglicherweise ein Defekt am Antriebsriemen des Laufwerks vor, welcher in diesem Fall ausgetauscht oder repariert werden muss.
Disc im Laufwerk eingeklemmt
Falls eine Disc aufgrund einer Fehlfunktion des Antriebsriemens im Inneren feststeckt, versuche nicht, das Laufwerk gewaltsam zu öffnen, da du sonst den Antriebsriemen sowie das Laufwerk selbst beschädigen könntest. Um dieses Problem zu beheben, wird empfohlen, das Laufwerk auszubauen und die darin festsitzende Disc vorsichtig zu entnehmen.
Keine Internetverbindung
Das Gerät kann keine Verbindung zum Internet herstellen oder zeigt keine Internetverbindung an.
Physische Verbindung fehlgeschlagen
Stelle sicher, dass das Ethernet-Kabel korrekt sowohl am Gerät als auch am Router/Modem angeschlossen ist. Falls das Problem weiterhin besteht, versuche einen anderen LAN-Anschluss am Router/Modem zu verwenden. Wenn das Gerät immer noch keine Verbindung zum Internet herstellen kann, stelle sicher, dass eine Internetverbindung vom Router/Modem zum Internetanbieter (ISP) besteht. Falls nicht, versuche das Netzwerkgerät zurückzusetzen, indem du entweder die Reset-Taste drückst oder das Gerät neu startest. Wenn weiterhin ein Problem besteht, liegt wahrscheinlich ein Problem bei deinem Internetanbieter vor.
WLAN-Verbindung schlägt fehl
Wenn der Fernseher die Fehlermeldung zur Überprüfung der Netzwerkverbindung anzeigt, liegt möglicherweise ein Problem mit der Netzwerkverbindung vor. Möglicherweise darfst du nur eine bestimmte Anzahl von Geräten drahtlos mit deinem Netzwerk verbinden. Überprüfe, ob du das maximal zulässige Limit an verbundenen Geräten in deinem Netzwerk erreicht hast. Falls das Problem weiterhin besteht, liegt möglicherweise ein Defekt an der WLAN-Karte vor, die dann ausgetauscht werden muss. Du kannst dich hierfür auf die Anleitung zum Austausch der WLAN-Karte beziehen.
Disc wird nicht gelesen
Das Gerät liest die Disc nicht und zeigt die Fehlermeldung „Cannot operate this disc“ oder „No Disc Error“ an.
Inkompatibilität von Discs
Wenn der Regionalcode des Geräts und der Disc nicht übereinstimmen, kann der Player die Disc nicht lesen. Stelle sicher, dass sowohl die Disc als auch das Gerät denselben Regionalcode haben, und versuche eine andere Disc mit dem korrekten Regionalcode, um sicherzustellen, dass kein Defekt am Laufwerk vorliegt.
Defekte/Beschädigte Discs
Stelle sicher, dass die lesbare Oberfläche der Disc nicht beschädigt oder zerkratzt ist. Versuche, die Disc mit einem Mikrofasertuch zu reinigen. Wenn weiterhin ein Fehler auftritt, versuche eine andere Disc zu verwenden, um sicherzustellen, dass kein Problem mit dem optischen Laufwerk vorliegt. Wenn das Problem weiterhin besteht, muss möglicherweise das optische Laufwerk ausgetauscht werden; in diesem Fall kannst du dich auf die Anleitung zum Austausch des optischen Laufwerks beziehen.
Gerät hängt auf blauem Bildschirm fest
Das Gerät bleibt nach der Einrichtung auf einem blauen Bildschirm hängen.
Veraltete Software
Dies kann daran liegen, dass die enthaltene Software veraltet und nicht mit deinem Display kompatibel ist. Um dies zu beheben, drücke die HOME-Taste, navigiere zum Einrichtungsmenü und wähle die Option zur Systemaktualisierung. Stelle sicher, dass das Gerät über ein Ethernet-Kabel oder WLAN mit dem Internet verbunden ist.
Falsche Eingangsquelle
Stelle sicher, dass die korrekte Eingangsquelle an deinem Anzeigegerät ausgewählt ist. Wenn dein HDMI-Kabel beispielsweise am „HDMI 1“-Anschluss angeschlossen ist, stelle sicher, dass die „HDMI 1“-Quelle an deinem Anzeigegerät eingestellt ist.
V W
197 Reputation
1 Anleitung geschrieben
York University, Team S8-G4, Turner Winter 2020 Mitglied von York University, Team S8-G4, Turner Winter 2020
YORK-TURNER-W20S8G4
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
Crap player, don’t buy. Had it 4 months and it’s stopped playing blu-ray discs. Right format disc and latest update installed. Plays dvd no problem. Can read the title of the blu-ray disc on the home screen but you only get a black screen when it tries playing it. Even blu-ray discs it played previously with no issue won’t play now. Would not buy another Sony player again. Better off with a cheaper brand like Lazer.
Chris Greenman - Antwort Teilen
Buenas noches mi reproductor s3500 se quedó en negro
Aparece el logo de blue Ray Sony y se pone en negro llevo ya 3 años con el y es la 1 vez que me ocurre.
Que solución hay ?
Que no sea comprar 1 nuevo
ruben butron - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 10
Letzte 30 Tage: 41
Insgesamt: 3,340
