Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Schublade lässt sich nicht öffnen oder Disc wird nicht ausgeworfen
Blu-Ray-Player ist gesperrt
Manchmal ist das Blu-Ray-Laufwerk gesperrt und muss möglicherweise entsperrt werden. Schalte den Blu-Ray-Player ein und prüfe, ob auf der Vorderseite D ON oder LOCKED erscheint. Wenn dies der Fall ist, musst du das Laufwerk eventuell entsperren. Um das Laufwerk zu entsperren, halte die Auswurftaste am Blu-Ray-Player gedrückt, bis auf der Vorderseite D OFF erscheint; die Schublade wird sich dann öffnen.
Fehlerhafte Disc
Falls du eine Disc eingelegt hast und das Blu-Ray-Laufwerk sich nicht öffnen lässt, kannst du dieses Problem sehr schnell lösen. Die empfohlene Vorgehensweise ist, das Gerät zuerst auszuschalten und dann das Netzkabel abzuziehen. Warte etwa 30 Sekunden und stecke das Netzkabel wieder ein. Sobald der Blu-Ray-Player eingeschaltet ist, drücke die EJECT-Taste und halte sie gedrückt. Die Schublade sollte sich öffnen. Nimm bei geöffneter Schublade die Disc heraus und ziehe den Netzstecker des Blu-Ray-Players ab. Das Gerät schließt die Schublade und setzt sich zurück.
Defektes optisches Laufwerk
Wenn die oben genannten Lösungen nicht funktionieren, ist möglicherweise dein optisches Laufwerk defekt und du musst es ersetzen.
Blu-Ray-Film kann nicht abgespielt werden
Disc liegt möglicherweise falsch herum ein
Öffne die Disc-Schublade und stelle sicher, dass die Disc richtig herum eingelegt ist.
Disc ist möglicherweise verschmutzt oder zerkratzt
Stelle sicher, dass die Disc sauber ist und/oder keine Kratzer aufweist, die das Gerät beim Lesen der Disc behindern könnten.
Gerät ist möglicherweise nicht mit dem Stromnetz verbunden
Überprüfe, ob das Gerät an eine Steckdose angeschlossen ist und mit Strom versorgt wird.
Defekter DVD-Leser
Wenn das Problem weiterhin besteht, musst du möglicherweise den DVD-Leser ersetzen.
Kein Bild bei Verwendung einer HDMI-Verbindung
Es wird entweder ein falsches oder gar kein Bild angezeigt, wenn der Sony BDP-S7200 über ein HDMI-Kabel mit dem Fernseher verbunden ist.
HDMI-Kabel ist möglicherweise defekt
Trenne das HDMI-Kabel vom Sony BDP-S7200 und dem anderen Gerät, mit dem es verbunden ist. Schließe stattdessen ein anderes HDMI-Kabel an beide Geräte an. Wenn weiterhin kein Bild auf dem Fernseher angezeigt wird, liegt das Problem nicht am HDMI-Kabel.
Eingangseinstellung ist falsch
Drücke auf der Fernbedienung so lange auf INPUT, bis das Anzeigegerät als HDMI Sony BDP-S7200 angezeigt wird.
Ausgabeeinstellungen sind nicht mit dem Fernseher kompatibel
Manche Fernseher akzeptieren nur ein 1080p/60p-Videosignal. Ändere die Anzeigeausgabe am Sony BDP-S7200 so, dass sie einem der akzeptierten Eingänge des Fernsehers entspricht.
Gerät geht nicht mehr an
Falls sich der Blu-Ray-Player nicht einschalten lässt, kann dies mehrere Ursachen haben. Es könnte eine defekte Steckdose oder ein defektes HDMI-Kabel vorliegen, oder du musst die Netzteilplatine austauschen [Link].
Defekte Steckdose
Stelle sicher, dass der Blu-Ray-Player an eine funktionierende Steckdose angeschlossen ist, oder versuche es mit einer anderen Steckdose. Wenn du den Power-Button der Fernbedienung verwendest, versuche stattdessen, den Power-Button am Blu-Ray-Player selbst zu drücken.
Defektes HDMI-Kabel
In manchen Fällen lässt sich ein Blu-Ray-Player aufgrund eines defekten HDMI-Kabels nicht einschalten. Wenn der Blu-Ray-Player über ein HDMI-Kabel mit dem Fernseher verbunden ist, ziehe das HDMI-Kabel ab und schalte das Gerät ein. Wenn sich das Gerät einschalten lässt, deaktiviere die [Steuerung für HDMI] im [Systemeinstellungsmenü]. Du kannst versuchen, das HDMI-Kabel zu ersetzen, falls das Problem weiterhin besteht.
Defekte Netzteilplatine
Wenn die oben genannten Schritte nicht funktionieren, musst du möglicherweise die Netzteilplatine ersetzen.
Verbindungsabbruch zum Internet
Diese Art von Fehler tritt auf, wenn sich dein Gerät nicht mit dem Internet verbinden kann oder die Verbindung nicht stabil ist. Wenn auch andere Geräte keine Verbindung zum Internet herstellen können, liegt das Problem höchstwahrscheinlich an deinem Router und nicht am Blu-Ray-Player.
Das Gerät kann keine WLAN-Verbindung herstellen
  1. Rufe über die Fernbedienung das Einstellungsmenü des Players auf.
  2. Wähle die Option [Einfache Grundeinstellungen].
  3. Wähle die Option [Einfache Netzwerkeinstellungen].
  4. Wenn dies nicht funktioniert, ist der Blu-Ray-Player möglicherweise zu weit vom Router entfernt. Versuche, den Blu-Ray-Player näher an den Router zu stellen.
1 Kommentar
It seems that my Sony BDP-S7200 is overheating or something. After while the video & audio go black for a second, then continues to work again. It does this often once it starts to do so. Is there a way to install a fan? What is the correct solution? Thanks!
Luke Muston - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 44
Insgesamt: 2,375
