Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Sony BDP-SX1000
Veröffentlicht im Frühjahr 2011, Modellbezeichnung SX1000.
Sony BDP-SX1000 lässt sich nicht einschalten
Das Sony BDP-SX1000 reagiert nicht auf das Einschalten oder zeigt keine Anzeichen für einen Ladevorgang.
Defekte Netzteile
Stelle sicher, dass die Kontrollleuchte leuchtet, wenn das Sony BDP-SX1000 geladen wird. Das Netzteil ist defekt, wenn die Kontrollleuchte nicht leuchtet. Die Kontrollleuchte an der Vorderseite sollte beim Ladevorgang des Sony BDP-SX1000 orange leuchten. Stelle außerdem sicher, dass die Spannungs- und Stromausgangswerte des Netzteils den Anforderungen des Sony BDP-SX1000 entsprechen. Die Ausgangsspannung des Netzteils sollte 110–240 V betragen. Eine blinkende Kontrollleuchte bedeutet, dass das Sony BDP-SX1000 aufgeladen werden muss. Wenn sie bei angeschlossenem Netzteil weiterhin blinkt, ist entweder das Netzteil defekt und muss ausgetauscht werden oder die Umgebungstemperatur ist nicht geeignet. Die Umgebungstemperatur muss zwischen 5 °C und 35 °C liegen.
Defekter Akku
Wenn sich das Sony BDP-SX1000 ungeachtet der Ladedauer nur einschalten lässt, wenn das Netzteil angeschlossen ist, ist der Akku defekt. Der Akku muss ausgetauscht werden.
Disc wird nicht gelesen
Es erscheint eine Fehlermeldung, dass die Disc nicht gelesen werden kann.
Disc defekt
Versuche, die Disc zu reinigen. Falls das Problem weiterhin besteht, versuche es mit einer anderen Disc. Wenn die andere Disc ebenfalls nicht funktioniert, liegt das Problem möglicherweise eher am Player als an der Disc selbst.
Verschmutzte Laser- bzw. optische Linse
Öffne den Deckel des Players und reinige den Laser. Verwende ein mit Isopropylalkohol getränktes Tuch und reibe die Laserlinse vorsichtig in kreisenden Bewegungen ab. Wenn die Disc auch nach gründlicher Reinigung des Lasers weiterhin nicht gelesen wird, sollte der Laser ausgetauscht werden.
Standbild
Das Video friert während der Wiedergabe ein.
Öffne den Deckel des Players und reinige den Laser. Verwende ein mit Isopropylalkohol getränktes Tuch und reibe die Laserlinse vorsichtig in kreisenden Bewegungen ab. Wenn die Disc auch nach gründlicher Reinigung des Lasers weiterhin nicht gelesen wird, sollte der Laser ausgetauscht werden. Wenn das Video nach der gründlichen Reinigung des Lasers weiterhin einfriert, liegt das Problem möglicherweise eher an der Disc als am Player selbst.
Zerkratzte Disc
Standbilder können durch eine verschmutzte oder zerkratzte Disc verursacht werden. Reinige die Disc oder versuche es mit einer neuen Disc. Wenn die Disc zerkratzt ist, ist die beste Option, die Disc schleifen zu lassen.
Disc dreht sich nicht
Die Disc dreht sich nicht.
Flachbandkabel locker
Die Disc dreht sich möglicherweise nicht, weil das Flachbandkabel, das für die Drehung der DVD im DVD-Player zuständig ist, locker oder beschädigt ist. Du kannst den DVD-Player öffnen und das Flachbandkabel austauschen.
Spindelmotor hatte schlechten Kontakt
Ein weiterer Grund ist ein schlechter Kontakt des Spindelmotors. Dies könnte an einem defekten Motortreiber-Chip oder an der Schaltung liegen. Du kannst dieses Problem durch den Austausch des Spindelmotors lösen.
Verschmutzte Laserlinse
Reinige die Laserlinse vorsichtig mit einem Staubbläser, falls du Staub darauf siehst.
Player reagiert nicht auf Fernbedienung
Der DVD-Player reagiert nicht auf die Fernbedienung.
Defekte Batterien
Überprüfe die Batterie der Fernbedienung. Um sicherzustellen, dass die Fernbedienung funktioniert, richte sie auf die Kamera eines Mobiltelefons und drücke eine beliebige Taste auf der Fernbedienung. Durch die Kamera des Mobiltelefons solltest du ein Licht vom Infrarotsender am Ende der Fernbedienung blinken sehen. Stelle außerdem sicher, dass du die Fernbedienung direkt auf den Sensor an der Vorderseite des DVD-Players richtest.
UC Davis, Team S4-G2, Lore Fall 2018 Mitglied von UC Davis, Team S4-G2, Lore Fall 2018
UCD-LORE-F18S4G2
3 Mitglieder
36 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 28
Insgesamt: 722
