Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Sony BDP BX350
DVD-Player geht nicht an
Der Player lässt sich überhaupt nicht einschalten oder zeigt keinerlei Funktion.
Defektes Netzteil
Stelle sicher, dass das Netzteil korrekt angeschlossen ist und die Steckdose funktioniert. Wenn das Netzteil keine Lebenszeichen von sich gibt (d. h. wenn es an verschiedene Geräte angeschlossen wird, diese aber nicht funktionieren), ist das Netzteil defekt. Erwäge den Kauf eines neuen Netzteils.
Defekter Stromanschluss
Wenn der DVD-Player nach dem Anschließen nicht aufleuchtet, das Netzteil aber funktioniert, ist der Stromanschluss am DVD-Player defekt. Sieh dir [Ungültiger Anleitungslink] an, wie du das beheben kannst.
Bild-/Tonprobleme
Die Bildausgabe ist verzerrt, unscharf oder verfärbt. Die Tonqualität ist schlecht oder es ist kein Ton vorhanden.
Eingangseinstellungen
Beim Anschließen des Players an deinen Fernseher wird ein HDMI-Kabel verwendet. Der Fernseher, an den du den Sony BDP BX350 anschließt, muss über einen HDMI-Anschluss verfügen und auf den richtigen Eingang eingestellt sein, damit du Bild und Ton vom Player empfangen kannst. Prüfe unbedingt die Einstellungen deines Fernsehers und stelle sicher, dass das HDMI-Kabel fest sitzt.
Defektes HDMI-Kabel
Wenn der Fernseher korrekt eingestellt ist und beide Geräte angeschlossen sind, prüfe das Kabel selbst. Ist das Kabel an einer Stelle ausgefranst oder stark geknickt? Sind die inneren Pins an den Enden des HDMI-Kabels verbogen oder fehlen sie? Dies kann ein Zeichen dafür sein, dass du ein neues HDMI-Kabel benötigst.
Defekter HDMI-Anschluss
Wenn dein Anzeigegerät kein Bild vom Player anzeigt und die vorherigen Schritte das Problem nicht gelöst haben, kann dies zwei Ursachen haben:
  1. Der HDMI-Anschluss an deinem Blu-ray-Gerät ist defekt oder
  2. Der HDMI-Anschluss an deinem Anzeigegerät ist defekt.
Wenn diese Optionen dein Problem nicht lösen, liegt möglicherweise ein Hardwaredefekt vor, für den du das Gerät öffnen und die internen Komponenten untersuchen musst.
Sieh dir hier [Ungültiger Anleitungslink] an, wie du den HDMI-Anschluss deines Sony BDP BX350 reparierst.
Disc-Fach öffnet nicht
Das Disc-Fach öffnet sich nicht, wenn die Auswurftaste gedrückt wird, sodass der Benutzer keine Disc einlegen oder entnehmen kann.
Blu-ray-Player neu starten
Prüfe am besten durch einen Neustart des Blu-ray-Players, ob es sich nur um ein vorübergehendes Problem handelt. Schalte den Blu-ray-Player aus, ziehe den Netzstecker ab und warte 30 Sekunden.
Halte dann die Öffnen/Schließen-Taste an der Vorderseite des Players gedrückt, stecke das Netzkabel wieder in die Steckdose und lasse die Taste los.
Wenn sich das Fach nicht geöffnet hat, klemmt es möglicherweise und muss manuell entfernt werden. Sieh dir [Ungültiger Anleitungslink] an, wie das geht.
Disc-Fehler
Der Player liest die Disc nicht; die Disc spielt nicht ab
Disc reinigen
Wenn dein Gerät die Disc nicht liest, wirf sie aus und prüfe, ob sie sauber sowie frei von Staub oder Kratzern ist. Wenn die Disc nicht sauber ist, wische sie vorsichtig mit einem Mikrofasertuch ab, lege sie erneut ein und versuche es noch einmal. Möglicherweise liegt ein Problem mit der Disc vor; versuche daher, eine andere Disc im Blu-ray-Player abzuspielen, bevor du fortfährst.
Disc-Leselinse reinigen
Die Linse im Blu-ray-Player könnte verschmutzt sein. Versuche, sie mit einer Linsenreinigungs-Disc zu reinigen.
Blu-ray-Player updaten
Versuche, die Firmware des Blu-ray-Players zu aktualisieren. Eine Anleitung für das Firmware-Update findest du hier.
Wenn der Blu-ray-Player immer noch keine Discs lesen kann, ist das Disc-Fach möglicherweise defekt und muss ausgetauscht werden. Sieh dir hier [Ungültiger Anleitungslink] an, wie das geht.
Verbindet sich nicht mit WLAN
Der Player stellt keine Verbindung zum eingerichteten Drahtlosnetzwerk her.
WLAN-Einstellungen
Wenn der Player keine Verbindung mit dem WLAN herstellen kann, liegt möglicherweise ein zugrunde liegendes Problem bei der Verbindungseinrichtung vor. Überprüfe hierfür die Netzwerkverbindung in den Drahtlosnetzwerk-Einstellungen.
Wenn das Problem weiterhin besteht, prüfe die Verbindung des Players zum WLAN-Router. Möglicherweise musst du den Router kurzzeitig für etwa 30 Sekunden ausschalten und anschließend wieder einschalten.
Defekte WLAN-Karte
Wenn der Router funktioniert, der Player aber keine Verbindung herstellt, könnte ein internes Problem mit der WLAN-Karte vorliegen. Hier ist eine Anleitung zum Austausch der Drahtlosnetzwerk-Karte: [Ungültiger Anleitungslink].
Kristen Vezina
413 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team S8-G5, Catania Spring 2017 Mitglied von UMass Dartmouth, Team S8-G5, Catania Spring 2017
UMASSD-CATANIA-S17S8G5
3 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 23
Insgesamt: 320
