Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
DVD Player geht nicht mehr an
Das Gerät lässt sich nicht einschalten und zeigt keinerlei Lebenszeichen.
Fehlerhaftes Netzteil
Stelle sicher, dass das Netzteil korrekt angeschlossen ist und die Steckdose funktioniert. Wenn das Netzteil keinerlei Lebenszeichen zeigt (das heißt, wenn es an ein Gerät angeschlossen wird, funktionieren alle daran betriebenen Geräte nicht), könnte es defekt sein. Erwäge den Kauf eines neuen Netzteils.
Fehlerhafter Stromanschluss
Wenn sich der DVD-Player nach dem Einstecken nicht einschalten lässt, das Netzteil aber funktioniert, könnte der Stromanschluss am DVD-Player defekt sein. Wie du den Stromanschluss reparierst, erfährst du hier.
Fehlerhafte Steuerplatine
Wenn der Player beim Einstecken leuchtet, Geräusche macht oder andere Anzeichen von Strom zeigt, sich aber durch Drücken des Power-Buttons nicht einschalten lässt, könnte die Steuerplatine defekt sein. Wie du die Steuerplatine austauschst, erfährst du hier.
Bild-/Tonprobleme
Die Bildausgabe ist verzerrt, unscharf oder verfärbt. Die Tonwiedergabe ist von geringer Qualität oder gar nicht vorhanden.
Eingabeeinstellungen
Beim Anschließen des Players an deinen Fernseher wird ein HDMI-Kabel verwendet. Der Fernseher, den du für den Sony BDP BX350 nutzt, muss über einen HDMI-Anschluss verfügen und auf den richtigen Eingang eingestellt sein, damit du Bild und Ton des Players empfangen kannst. Überprüfe die Einstellungen deines Fernsehers und stelle sicher, dass das HDMI-Kabel fest sitzt.
Fehlerhaftes HDMI-Kabel
Wenn der Fernseher korrekt eingestellt ist und beide Geräte angeschlossen sind, prüfe das Kabel selbst. Wenn das Kabel an irgendeiner Stelle ausgefranst oder stark geknickt ist oder wenn an den HDMI-Steckern Stifte verbogen oder abgebrochen sind, ist das ein Anzeichen dafür, dass du ein neues HDMI-Kabel benötigst.
Fehlerhafter HDMI-Anschluss
Wenn dein Gerät kein Bild oder keinen Ton des Players wiedergibt, kann das eine der folgenden Ursachen haben:
  1. Der HDMI-Anschluss an deinem Blu-ray-Gerät ist defekt oder
  2. Der HDMI-Anschluss an deinem Anzeigegerät ist defekt.
Wie du den HDMI-Anschluss an deinem Sony BDP BX350 reparierst, erfährst du hier.
Disc-Fach lässt sich nicht öffnen
Das Disc-Fach öffnet sich nicht, wenn die Auswurftaste gedrückt wird. Daher kann der Nutzer keine Discs einlegen oder entfernen.
Vorübergehendes Problem
Am besten prüfst du, ob es sich nur um ein vorübergehendes Problem handelt, indem du den Blu-ray-Player zurücksetzt. Schalte den Blu-ray-Player aus, ziehe den Stecker ab und warte 30 Sekunden.
Drücke dann die Öffnen-/Schließen-Taste an der Vorderseite des Players, halte sie gedrückt, schließe das Stromkabel wieder an und lasse die Taste los.
Fehlerhaftes Disc-Fach
Das Disc-Fach könnte ein internes Hardwareproblem haben oder verklemmt sein und muss eventuell manuell entfernt werden. Die Anleitung dazu findest du hier.
Disc-Fehler
Der Player liest die Disc nicht; die Disc spielt nicht ab
Verschmutzte/fehlerhafte Disc
Wenn dein Gerät die Disc nicht liest, wirf die Disc aus und prüfe, ob sie sauber sowie frei von Staub oder Kratzern ist. Wenn die Disc nicht sauber ist, wische sie vorsichtig mit einem Mikrofasertuch ab, lege sie wieder ein und versuche es erneut. Wenn sie nicht abspielt, könnte ein Problem mit der Disc vorliegen; versuche in diesem Fall, eine andere Disc im Blu-ray-Player abzuspielen.
Verschmutzte Disc-Linse
Die Linse im Blu-ray-Player könnte verschmutzt sein. Versuche, sie mit einer Linsenreinigungs-Disc zu reinigen.
Veraltete Blu-ray-Player-Firmware
Versuche, die Firmware des Blu-ray-Players zu aktualisieren. Eine Anleitung für das Firmware-Update findest du hier.
Fehlerhafte Disc-Linse
Wenn der Blu-ray-Player weiterhin keine Discs lesen kann, ist die Disc-Linse möglicherweise defekt und muss ausgetauscht werden. Wie das geht, erfährst du hier.
Keine Verbindung zum WLAN
Der Player stellt keine Verbindung zum eingerichteten Drahtlosnetzwerk her.
WLAN-Einstellungen
Wenn der Player keine Verbindung zum WLAN herstellen kann, könnte ein zugrunde liegendes Problem mit der Verbindungseinrichtung vorliegen. Überprüfe hierfür die Netzwerkverbindung in den Drahtlosnetzwerk-Einstellungen.
Wenn das Problem weiterhin besteht, prüfe die Verbindung des Players zum WLAN-Router. Möglicherweise musst du den Router kurzzeitig für etwa 30 Sekunden ausschalten und anschließend wieder einschalten.
Fehlerhafte WLAN-Karte
Wenn der Router funktioniert und der Player keine Verbindung herstellt, liegt möglicherweise ein internes Problem mit der Drahtlosnetzwerk-Karte vor. Hier findest du eine Anleitung zum Austausch der WLAN-Karte.
Kristen Vezina
413 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team S8-G5, Catania Spring 2017 Mitglied von UMass Dartmouth, Team S8-G5, Catania Spring 2017
UMASSD-CATANIA-S17S8G5
3 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
My DVD Sony display locked on the screen play only CD that is inside
Thokozile Mzangwa - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 44
Insgesamt: 2,876
