Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Tasten reagieren nicht
Die Tasten lassen sich extrem schwer drücken und reagieren nicht auf Berührung.
Tasten auf der Bedienoberfläche reinigen
Reinige jede Taste gründlich mit einem Wattestäbchen und Reinigungsalkohol, um eventuelle Rückstände zu entfernen.
Fehlerhafter Auswurfhebel für die Frontblende
Es gibt einen Auswurfhebel am Gerät, der sich möglicherweise verschoben hat. Um dies zu beheben, ist eine kleine Reparatur erforderlich.
Gerät zurücksetzen
Wenn du die Frontblende mit dem kleinen Knopf auf der unteren linken Seite abnimmst, erhältst du Zugriff auf die Reset-Taste. Versuche dies, bevor du das gesamte Gerät öffnest.
Gerät macht merkwürdige Geräusche
Das Gerät macht Klick-, Kratz- oder Pieptöne, wenn eine CD eingelegt wird.
CD ist falsch eingelegt
Die CD wurde möglicherweise falsch herum oder mit der Beschriftung nach unten eingelegt. Nimm die CD heraus, drehe sie um und lege sie wieder in das Gerät ein.
CD ist beschädigt
Nimm die CD aus dem Laufwerk und prüfe, ob die abspielbare Oberfläche frei von Verschmutzungen ist. Verwende Reinigungsalkohol und ein weiches, fusselfreies Tuch, um die CD zu reinigen. Wische beim Trocknen nicht im Kreis, da dies die CD weiter beschädigen und unerwünschte Kratzer verursachen kann.
CD klemmt
Die CD klemmt im Gerät. Du kannst versuchen, sie durch Drücken der Auswurftaste zu entfernen. Wenn die Auswurftaste nicht funktioniert, ist eine umfangreichere Reparatur erforderlich.
Gerät schaltet sich sporadisch ein oder aus
Das Gerät schaltet sich willkürlich aus, während das System mit Strom versorgt wird.
Gerät zurücksetzen
Durchgebrannte Sicherung
Das Gerät könnte eine durchgebrannte Sicherung haben und benötigt eine Ersatzsicherung.
Fehlerhafte Verkabelung
Die Verkabelung, die deinen CD-Receiver mit der Stromquelle verbindet, könnte fehlerhaft sein. Möglicherweise musst du den Adapter auf der Rückseite des Geräts austauschen.
Defektes Motherboard
Wenn alles andere nicht hilft, könnte dein Motherboard beschädigt sein. In diesem Fall musst du das Motherboard des Systems austauschen.
Gerät wird kontinuierlich zu heiß
"Das Gerät schaltet sich ab und fühlt sich extrem heiß an. Auch die Grafik auf der Vorderseite könnte aufgrund dieses Problems flackern."
Der Kabelbaum auf der Rückseite des Geräts ist möglicherweise falsch angeschlossen, was dazu führen kann, dass sich das Gerät nicht richtig ausschaltet und mit der Zeit langsam überhitzt. Informationen zum Prüfen und Austauschen des Kabelbaums findest du hier.
Displayanzeige ist unvollständig oder fehlerhaft
Ein Teil des Displays leuchtet nicht auf
Ryan Fordiani
25 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 10-2, Brown Fall 2014 Mitglied von USF Tampa, Team 10-2, Brown Fall 2014
USFT-BROWN-F14S10G2
3 Mitglieder
84 Anleitungen geschrieben
4 Kommentare
Under the "odd sounds" heading you say "This could be due to the CD drive, if a CD is scratched..." You should list more specific details about the 'symptoms' rather than describe what could be causing the problem. That's what the sub-headings are for.
Dale Pearson - Antwort Teilen
Also, the rubric asks for at least 5 troubleshooting topics, but the device is pretty simple, so maybe there aren't really any more issues.
Under Faceplate buttons will not work....
One of the tactile switches in the face plate is stuck 99% chance.
Watch this video for info, but DO NOT do any of the soldering
https://www.youtube.com/watch?v=T3hO8viI...
Open the faceplate as per video.
Keep the face plate FACE DOWN, Be careful NOT to lose the Open button and spring at the corner and DO NOT turn the face plate up or the insides will fall out.
Once the circuit board is out, turn it over, Do not touch the LED display or apply pressure to it.
Using a meter to find the offending SW(s) is easier but you can do it this way.
Put your finger nail on the switch, press it down, move to the edge of the sw till it snaps back up. Do this a couple times to each switch. Test the face plate, most likely, you have cleared up the problem. If not try again.
Be careful and ground your self from static as this board is sensitive to static and can be damaged.
After the board begins to work, put it back together again.
slawrence111 - Antwort Teilen
Need help!
my car is having sony xplod 52wx4 (model number- CDX-GT540UI) music system. From last decade, I’m using it and it worked fine. But couple of weeks ago, it showed ‘error’ when I started my car. It is showing ‘error’ for all sources like CD or USB etc. How to fix it?
Rohit Phatale - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 41
Insgesamt: 9,576
