Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Boombox geht nicht an
Sie lässt sich einfach nicht einschalten.
Boombox ist nicht eingesteckt
Prüfe, ob die Boombox an eine Stromquelle angeschlossen ist. Ohne Strom kann das Gerät nicht funktionieren.
Batterien sind leer
Die Boombox kann auch mit Batterien statt mit einem Netzkabel betrieben werden. Falls dies der Fall ist, tausche die Batterien mithilfe der Anleitung zum Batteriewechsel aus.
Boombox gibt keinen Ton von sich
Es kommt kein Ton.
Lautstärke ist heruntergedreht
Stelle sicher, dass das Radio, der Kassettenplayer oder der CD-Player ordnungsgemäß läuft. Wenn eines davon läuft, aber immer noch kein Ton zu hören ist, ist die Lautstärke möglicherweise zu niedrig eingestellt. Versuche, sie zu erhöhen.
Lautsprecher sind defekt
Wenn die Lautstärke aufgedreht ist, aber immer noch kein Ton zu hören ist, könnten die Lautsprecher defekt sein. Überprüfe, ob Radio, CD-Player oder Kassettendeck richtig eingestellt sind. Wenn das Gerät immer noch keinen Ton von sich gibt, schau dir die Anleitung zum Lautsprecherausbau an, um die Lautsprecher zu ersetzen.
Tasten funktionieren nicht
Ich drücke die Tasten, aber es passiert nichts.
Gerät ist nicht eingeschaltet
Prüfe, ob die Boombox eingeschaltet ist. Wenn die Boombox nicht angeht, lies die oben aufgeführten Hinweise zur Fehlerdiagnose bei Stromproblemen.
Gerät ist falsch eingestellt
Das CFD-8 verfügt über verschiedene Einstellungen, je nachdem, welche Komponente du verwenden möchtest. Oben links am Gerät befindet sich ein Schalter, um den Modus der Boombox zu ändern. Stelle sicher, dass das Gerät auf der richtigen Einstellung für die gewünschte Komponente steht.
Tasten klemmen
Wenn sich die Tasten nicht bewegen lassen, klemmen sie möglicherweise. Dies erfordert eine Reinigung oder einen Austausch. Nutze die Anleitung zum Ausbau der Frontblende, um an die Tasten zu gelangen. Die Tasten lassen sich leicht abnehmen und können mit einem Tuch entstaubt werden.
CD-Player funktioniert nicht richtig
Der CD-Player spielt meine Musik nicht ab.
CD-Player ist nicht aktiviert
Prüfe, ob der Schalter oben am Gerät auf CD und nicht auf Radio oder Kassette steht.
CD-Fach ist nicht geschlossen
Wenn etwas das Fach blockiert, funktioniert der CD-Player nicht. Stelle sicher, dass das CD-Fach vollständig geschlossen ist und die CD korrekt im Fach liegt.
CD ist zerkratzt oder verschmutzt
Eine häufige Ursache für springende oder hängende Wiedergabe ist eine zerkratzte oder schmutzige CD. Nimm die CD aus der Boombox. Reinige sie vorsichtig mit Reinigungsalkohol und einem sauberen Tuch. Wenn das Problem weiterhin besteht, versuche es mit einer anderen CD.
Linse ist verschmutzt
Die Linse könnte verschmutzt sein. Reinige die Linse, die CD und das CD-Fach. Verwende dazu ein sauberes Tuch. Befeuchte das Tuch mit Reinigungsalkohol und reinige die Bauteile vorsichtig.
Kassettendeck funktioniert nicht
Mein Kassettendeck spielt keine Kassetten ab.
Kassette ist beschädigt oder defekt
Die Kassette könnte beschädigt sein. Wenn das Band locker ist, spule die Kassettenrolle mit dem Finger zurück. Wenn weiterhin Probleme bestehen, versuche es mit einer anderen Kassette.
Kassettendeck ist beschädigt
Wenn der Antrieb langsam ist oder sich nicht bewegt, liegt möglicherweise ein Problem mit dem Motor oder dem Antriebsriemen vor. Dies hängt mit einem Gummiband zusammen, das mit einem Motor im Kassettendeck verbunden ist. Schau dir die Anleitung zum Austausch des Antriebsriemens an, um dies zu reparieren.
Radio spielt nicht ab
Der UKW/MW-Empfang rauscht oder funktioniert nicht.
Schwache Signalstärke
Möglicherweise ist die Signalstärke zu schwach. Versuche, das Tuning-Rad zu drehen, um ein stärkeres Signal zu finden. Wenn du kein Radiosignal empfangen kannst, versuche, den Standort zu wechseln. Überprüfe außerdem, ob die Antenne ausgezogen und aufgerichtet ist. Ohne sie hat das Radio Schwierigkeiten, ein Signal zu empfangen.
Antenne ist defekt
Wenn du die obigen Ratschläge befolgt hast und immer noch Schwierigkeiten hast, ist die Antenne möglicherweise defekt und muss repariert oder ausgetauscht werden. In diesem Fall tausche die Antenne mithilfe der Anleitung zum Antennenausbau aus.
Andrew Kleve
271 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 10-38, Amido Fall 2014 Mitglied von Cal Poly, Team 10-38, Amido Fall 2014
CPSU-AMIDO-F14S10G38
5 Mitglieder
84 Anleitungen geschrieben
10 Kommentare
My Sony portable radio - model ZS-PS55B, keeps turning off after 15 minutes.
I have tried to set the sleep timer to off but the radio still keeps turning off after 15 minutes.
The radio is still under guarantee, but if the problem is easily fixed, I would prefer not to return it to the Supplier.
Can anyone help solve this problem.
Chukka - Antwort Teilen
You're probably screwed.... I've had multiple SONY products randomly go bad after a few years. My sony CFD e90 randomly just stopped working and so did a few SONY voice recorders that I have. However, my 1985 sony FH 15r boombox is still working so I don't know if SONY started putting a killswitch in their new products or what/
Muneeb Ghori - Antwort Teilen
Brand new cd/cassette/an/fm boom box. Power is out, so tried to turn on using batteries. Won't do ANYTHING. I just went and bought new batteries. Still nothing. Any ideas?
Nora Heard - Antwort Teilen
i was wondering: my boom box seems frozen except for the cassette player. most of the buttons and the radio and cd player are non responsive. could this issue be solved with a remote? i lost the remote awhile back but i was thinking of ordering one in a hope that the thing would activate all the buttons that are unresponsive on the boombox itself. anyone have an opinion on this?
raj lippy - Antwort Teilen
hi which screw driver i need have to open the boombx screws ?
liby lebowitz - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 20
Letzte 30 Tage: 75
Insgesamt: 29,760
