Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerät geht nicht mehr an
Egal was du tust, dein Audiosystem lässt sich nicht einschalten.
Defektes Netzkabel
Prüfe, ob das Netzkabel vollständig eingesteckt ist. Wenn das Gerät immer noch nicht angeht, untersuche sowohl das Kabel als auch den Stecker auf Korrosion. Falls Korrosion sichtbar ist, muss das betroffene Teil ersetzt werden. Siehe hierzu unsere Sony CPF-IP001 Netzkabel austauschen Anleitung.
Defekter Ein-/Ausschalter
Versuche, den Bereich um den Ein-/Ausschalter zu reinigen. Wenn das nicht hilft, kannst du die Schritte in der Anleitung Sony CPF-IP001 Netzkabel austauschen befolgen, um zum Ein-/Ausschalter zu gelangen.
Probleme mit der Tonwiedergabe
Die Lautsprecher geben keinen Ton von sich oder machen seltsame Geräusche.
Gerät ist nicht korrekt eingestellt
Stelle sicher, dass keine Kopfhörer eingesteckt sind. Prüfe, ob die Lautsprecher auf die Quelle eingestellt sind, die du verwenden möchtest (z. B. Aux, iPod). Wenn die Tasten am Lautsprechergehäuse nicht funktionieren, könnten sie defekt sein. Siehe die Anleitung Sony CPF-IP001 Lautsprechertasten austauschen.
Defekter Lautsprecher
Wenn deine Lautsprecher ein rasselndes Geräusch machen, sind sie möglicherweise defekt und müssen ersetzt werden. Weitere Hilfe findest du in dieser Anleitung: Sony CPF-IP001 Hauptlautsprecher austauschen.
Probleme mit dem Subwoofer
Versuche, den Subwoofer aus- und wieder einzuschalten. Sobald du sicher bist, dass der Subwoofer eingeschaltet ist, prüfe, ob die Stummschalttaste aktiviert ist, und versuche, die Lautstärke zu erhöhen. Stelle sicher, dass keine Kopfhörer eingesteckt sind. Wenn ein Summen oder Rasseln zu hören ist, könnte der Subwoofer defekt sein. Siehe die Anleitung Sony CPF-IP001 Subwoofer austauschen.
Lautsprecher reagieren nicht auf das angeschlossene Gerät
Dein Lautsprecher erkennt das Gerät nicht, von dem du Musik abspielst.
Etwas blockiert den Anschluss
Prüfe, ob sich etwas im Anschluss deines iPod befindet, das eine Verbindung verhindert.
Geräte sind nicht kompatibel
Stelle sicher, dass das Gerät, das du anschließen möchtest, mit den Lautsprechern kompatibel ist. Anschluss und Dock sollten gleich aussehen. Wenn dies nicht der Fall ist, musst du einen Adapter kaufen oder ein AUX-Kabel zur Übertragung des Tons verwenden.
Dock ist defekt
Wenn die Lautsprecher dein Gerät weiterhin nicht erkennen, muss das Dock möglicherweise ersetzt werden.
Fernbedienung funktioniert nicht
Die Lautsprecher spielen Musik ab, aber die Fernbedienung funktioniert nicht ordnungsgemäß.
Lautsprecher erkennen die Fernbedienung nicht
Wenn die Lautsprecher die Fernbedienung nicht erkennen, stelle sicher, dass sich keine Hindernisse zwischen den beiden Geräten befinden. Achte darauf, dass du die Fernbedienung in Richtung der Lautsprecher hältst. Entferne das Gerät von Leuchtstofflampen. Stelle sicher, dass dein iPod korrekt angeschlossen ist und nichts den Anschluss blockiert.
Batterien der Fernbedienung sind leer
Wenn du sichergestellt hast, dass sich keine Hindernisse zwischen Fernbedienung und Lautsprecher befinden und die Lautsprecher weiterhin nicht reagieren, könnten die Batterien leer sein. Versuche, die Batterien gemäß der Anleitung CPF-IP001 Fernbedienungsbatterie austauschen zu ersetzen.
Taste funktioniert nicht
Wenn die Tasten deiner Fernbedienung nicht funktionieren, versuche, die Fernbedienung zu reinigen. Wenn die Fernbedienung immer noch nicht funktioniert, versuche, den Gummi hinter der Taste zu ersetzen.
Marlena Perez
442 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 6-14, Maness Spring 2015 Mitglied von Cal Poly, Team 6-14, Maness Spring 2015
CPSU-MANESS-S15S6G14
4 Mitglieder
96 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 28
Insgesamt: 1,258
