Zum Hauptinhalt wechseln
Cliè geht nicht mehr an
Egal was du versuchst, dein Cliè lässt sich nicht einschalten.
Ein-/Ausschalter gedrückt halten
Bevor du dich an das Innenleben deines Cliè wagst, versuche den Ein-/Ausschalter gedrückt zu halten, um das Gerät einzuschalten. Wenn sich das Cliè immer noch nicht einschalten lässt, lies weiter.
Akku laden
Versuche das Gerät einige Minuten lang anzuschließen, um sicherzustellen, dass der Akku nicht leer ist. Wenn dein Akku vollständig geladen ist und das Cliè weiterhin nicht reagiert, lies weiter.
Gerät zurücksetzen
Drehe das Gerät um. Auf der Rückseite befindet sich mittig rechts eine Reset-Taste. Nimm eine Büroklammer und führe sie in die Taste ein, um das Cliè zurückzusetzen.
Defektes Logic Board
Wenn sich dein Gerät nach dem Zurücksetzen immer noch nicht einschalten lässt, liegt das Problem höchstwahrscheinlich am Logic Board.
Cliè lädt nicht
Du schließt dein Gerät an das Ladegerät an, aber es lädt nicht.
Hard-Reset bei angeschlossenem Ladegerät
Lasse das Gerät am Ladegerät angeschlossen und führe einen Hard-Reset durch, indem du mit einer Büroklammer die Reset-Taste auf der Rückseite des Geräts drückst. Wenn das nicht hilft, lies weiter.
Akku ersetzen
Der interne Akku könnte defekt sein. Ersetze den Akku durch einen neuen.
Gerät kann Memory Stick nicht lesen
Du erhältst eine Fehlermeldung mit dem Hinweis „No memory stick detected“.
Memory Stick richtig einsetzen
Setze den „Memory Stick“ in den dafür vorgesehenen Steckplatz an der Oberseite des Cliè ein. Der „Memory Stick“ blinkt orange, während auf das Speichermedium zugegriffen wird. Wenn dein Cliè eingeschaltet ist, wird die Anwendung auf dem Memory Stick automatisch im Anwendungs-Launcher-Bildschirm angezeigt. Achte darauf, die Speicherkarte in der richtigen Richtung einzusetzen und keine übermäßige Kraft anzuwenden. Platziere den „Memory Stick“ ausschließlich im dafür vorgesehenen „Memory Stick“-Steckplatz.
Alyson
29 Reputation
1 Anleitung geschrieben
James Madison, Team 1-2, Allen Fall 2011 Mitglied von James Madison, Team 1-2, Allen Fall 2011
JMU-ALLEN-F11S1G2
3 Mitglieder
12 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 42
Insgesamt: 1,150
