Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Blitz funktioniert nicht
Der Blitz löst bei keiner Aufnahme aus
Der Blitz ist nicht eingeschaltet
Je nach Kamera gibt es eine Blitztaste mit einem Symbol, das wie ein Blitz aussieht. Du kannst diese Taste drücken, um die Blitzeinstellungen zu ändern.
Die Blitzeinstellung ist nicht richtig konfiguriert
Beim Einschalten des Blitzes ist dieser möglicherweise auf AUTO oder EIN eingestellt. Manchmal löst der Blitz im AUTO-Modus nicht aus, wenn die Kamera erkennt, dass genügend Gegenlicht vorhanden ist. Wenn du ihn auf EIN stellst, sollte er bei jeder Aufnahme blitzen.
Die eingebaute Blitzlampe ist möglicherweise defekt
Wenn du sichergestellt hast, dass der Blitz auf EIN oder AUTO steht und er dennoch nicht auslöst, ist die Lampe möglicherweise defekt. Bitte schlage in der Anleitung nach, wie du die Blitzlampe austauschst.
Bilder sehen verzerrt aus
Aufgenommene Bilder sind auf dem LCD-Bildschirm verschwommen oder verzerrt
Das Objektiv ist schmutzig oder verschmiert
Beim Fotografieren muss das Objektiv sauber sein und darf keinen Schmutz oder Fingerabdrücke aufweisen. Bei starker Verschmutzung oder Schlieren können die Bilder nicht scharf aufgenommen werden und wirken verschwommen oder verzerrt. Reinige das Objektiv ausschließlich mit einem geeigneten Reinigungstuch.
Die Kamera wird beim Fotografieren nicht ruhig gehalten
Wenn du die Kamera ohne Stativ verwendest, ist es wahrscheinlich, dass die Bilder verzerrt wirken. Wenn deine Hände zittern oder die Kamera nicht absolut still gehalten wird, kann dies zu Bildverzerrungen führen. Um dies zu vermeiden, kannst du ein Stativ verwenden, sofern deine Kamera damit kompatibel ist. Wenn nicht, achte darauf, beim Fotografieren so wenig Bewegung wie möglich zu verursachen.
Wenn das Objektiv sauber ist und die Kamera während der Aufnahme nicht bewegt wird, ist möglicherweise der LCD-Bildschirm defekt. Siehe die LCD-Reparaturanleitung zur Fehlerbehebung.
Das Gerät geht nicht mehr an
Egal was du tust, die Kamera lässt sich nicht einschalten
Der Akku ist nicht richtig eingesetzt
Stelle sicher, dass der Akku ordnungsgemäß eingesetzt ist. Wenn dies der Fall ist, vergewissere dich, dass das Akkufach geschlossen ist, bevor du den Power-Button drückst.
Der Akku ist verschmutzt
Prüfe, ob der Akku verschmutzt ist, da dies dazu führen kann, dass sich das Gerät nicht einschalten lässt. Wenn das Gerät nicht reagiert, nimm den Akku heraus und schließe ihn an das mitgelieferte Ladegerät an.
Defekter Akku
Wenn sich das Gerät weiterhin nicht einschalten lässt, ist der Akku defekt und muss ausgetauscht werden.
Falscher Akku
Überprüfe, ob du den richtigen Akku für dein Gerät verwendest. Falls nicht, kaufe den passenden Akku für das Gerät und setze ihn ein.
Bilder werden nicht auf dem Gerät gespeichert
Aufgenommene Bilder erscheinen nicht in deiner Fotogalerie
Speicherplatz reicht nicht aus
Manchmal ist der Speicher eines Geräts voll, sodass die neuen Bilder nicht gespeichert werden können. Nimm dir etwas Zeit, um einige Bilder zu löschen oder auf einer Speicherkarte oder einem Computer zu sichern, um Platz für neue Aufnahmen zu schaffen.
Die Speichertaste wird nicht richtig gedrückt
Möglicherweise drückst du die Speichertaste nicht korrekt; stelle sicher, dass du die Taste so lange gedrückt hältst, bis das Gerät „gespeichert“ anzeigt.
Speicherkarte wurde nicht installiert
Viele Geräte können nur eine begrenzte Anzahl an Bildern speichern. Stelle sicher, dass eine Speicherkarte eingesetzt wurde, um mehr Bilder speichern zu können. Die Speicherkarte trägt außerdem dazu bei, deine Bilder sicher zu verwahren.
Der LCD-Bildschirm bleibt dunkel
Wenn du die Kamera einschaltest, zeigt das LCD-Display keinerlei Anzeige.
Die Objektivabdeckung ist noch angebracht
Stelle sicher, dass du die Objektivabdeckung entfernt hast, bevor du Fotos machst. Wenn die Objektivabdeckung noch angebracht ist, leuchtet der LCD-Bildschirm nicht auf.
Hintergrundbeleuchtung funktioniert nicht
Drücke mehrmals die Display-Taste, um zu prüfen, ob die Hintergrundbeleuchtung des LCD funktioniert. Es gibt Einstellungen, mit denen sich die Helligkeit des Bildschirms anpassen lässt.
Das Licht funktioniert, aber der Bildschirm bleibt schwarz
Stelle sicher, dass keine Audio/Video-Kabel (A/V) angeschlossen sind, um Bilder auf einem Fernseher anzusehen; der LCD-Bildschirm bleibt deaktiviert, wenn A/V-Kabel angeschlossen sind.
Der LCD-Bildschirm funktioniert weiterhin nicht
Wenn der LCD-Bildschirm deines Geräts immer noch nicht funktioniert, ist das Gerät defekt. Du musst dich für weitere Unterstützung an Sony wenden.
Megan East
582 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
Sam Houston State, Team 2-5, Blackburne Fall 2015 Mitglied von Sam Houston State, Team 2-5, Blackburne Fall 2015
SHSU-BLACKBURNE-F15S2G5
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
Someone has gotten into the setting on my camera and changed the settings from english to chinese. I wouldnt have a clue how to change it back
Michelle Ng - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 33
Insgesamt: 1,312
