Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Kamera lässt sich nicht einschalten
Wenn der Power-Button gedrückt wird, schaltet sich die Kamera nicht ein.
Defekter Akku
Eines der Probleme, die dazu führen können, dass sich deine Sony-Kamera nicht einschalten lässt, könnte ein defekter Akku sein. Wenn der Akku defekt ist, nimm ihn heraus und lade ihn mit dem Ladegerät wieder auf.
Akku lädt nicht
Akkus haben eine begrenzte Lebensdauer, daher solltest du deinen Akku überprüfen. Lade den Akku dazu etwa 2 Stunden lang mit einem Ladegerät auf. Wenn der Akku die Kamera nach 2 Stunden immer noch nicht mit Strom versorgen kann, muss er möglicherweise ausgetauscht werden. Hier ist eine Anleitung zum Austauschen des Akkus.
Defekter Power-Button
Um einen defekten Power-Button zu reparieren, musst du die angehängte Austausch-Anleitung befolgen.
Display zeigt kein Bild
Wenn die Kamera den Startvorgang abgeschlossen hat, wird nichts angezeigt
Defekter Akku
Eines der Probleme, die dazu führen können, dass sich deine Sony-Kamera nicht einschalten lässt, könnte ein defekter Akku sein. Wenn der Akku defekt ist, nimm ihn heraus und lege ihn in das Ladegerät. Wenn der Akku vollständig entladen ist, muss ein Akku ausgetauscht werden.
LCD ist defekt
Ein defektes LCD bedeutet, dass die Kamera zwar starten konnte, aber aufgrund von Schäden am LCD nichts angezeigt werden kann. Du kannst prüfen, ob das LCD defekt ist, indem du eine Taschenlampe direkt auf den Bildschirm hältst. Wenn du mit Hilfe der Taschenlampe Bilder auf dem Bildschirm erkennen kannst, musst du das LCD austauschen. Hier ist eine Anleitung zum Austauschen des LCDs.
Zoom funktioniert nicht
Ich kann beim Fotografieren nicht hinein- oder herauszoomen
Zoom-Position
Die Tasten zum Hinein- und Herauszoomen befinden sich in der oberen rechten Ecke an der Seite des Displays. Wenn du die linke oder rechte Seite der Taste drückst, beginnt die Kamera, das Objektiv hinein- bzw. herauszuzoomen.
Defekte Zoom-Taste
Wenn du beim Benutzen der Kamera nicht in einen Bildausschnitt hinein- oder herauszoomen kannst, liegt möglicherweise eine defekte Zoom-Taste vor. Das könnte bedeuten, dass eine Seite der Zoom-Taste funktioniert und die andere nicht. Du musst die Zoom-Einheit austauschen. Stelle sicher, dass du ein iFixit Werkzeugset hast, und befolge diese Reparaturanleitung.
Kamera nimmt keine Bilder auf
Die Kamera nimmt keine Bilder auf
Keine SD-Karte
Wenn die Kamera eingeschaltet wird und auf dem Display eine Meldung erscheint, die nach einer SD-Karte fragt, stelle sicher, dass die SD-Karte korrekt im Steckplatz neben dem Akku eingesetzt ist.
So nimmst du Bilder auf
Um ein Bild aufzunehmen, drücke den Auslöser oben rechts an der Kamera. Halte die Taste gedrückt, bis du ein Schnappschussgeräusch hörst oder der Bildschirm wieder eine Bewegung anzeigt.
Defekter Auslöser
Du musst den Auslöser austauschen. Stelle sicher, dass du ein iFixit Werkzeugset hast, und befolge diese Reparaturanleitung.
Fokus funktioniert nicht
Die Kamera stellt beim Fotografieren nicht scharf
Fokus verwenden
Um den Fokus zu verwenden, ohne sofort ein Bild aufzunehmen, tippe nur leicht auf den Auslöser oben rechts auf dem Bildschirm. Wenn du diese Taste gedrückt hältst, führt die Kamera einen Autofokus durch und nimmt anschließend ein Bild auf.
Blitz löst nicht aus
Wenn ich ein Bild aufnehme, löst der Blitz nicht aus
Blitz ist ausgeschaltet
Auf dem Bildschirm befindet sich ein Blitzsymbol. Wenn dieses Symbol mit einem „Verboten“-Zeichen (einem Kreis mit einer diagonalen Linie) versehen ist, ist der Blitz ausgeschaltet. Um den Blitz einzuschalten, verwende das Steuerkreuz und drücke die rechte Pfeiltaste. Drücke diese Taste so oft, bis das Blitzsymbol auf „Auto“ steht oder das Verbotssymbol nicht mehr angezeigt wird.
Blitzlampe ist durchgebrannt
Wenn du ein Bild aufnimmst und das Blitzsymbol aktiviert ist, der Blitz aber nicht auslöst, könnte die Blitzlampe durchgebrannt sein. Du musst die Blitzlampe der Kamera austauschen. Dazu benötigst du dein iFixit Werkzeugset und die folgende Reparaturanleitung.
32 Kommentare
camera doesn't video shoot..that is E:62:10 error code display on..how are correct this problem?
dnswimalarathne - Antwort Teilen
i have also same problam can u tel mi solution in mail sushilgangurde678@gmail.com
Sushil Gangurde - Antwort Teilen
Hello, E:62:10 is also the problem of my camera, i don't know how to correct this.
Please help me to fix this,.
You can email me on jahhenn15@gmail.com
Thank you very much.
Jeno Caridad - Antwort Teilen
my camera dosent take a photo while pressing button but when taking video button is pressing….what is the problem plz msg me in my email trgtry.rk@gmail.com
model no. sonyDSC-W830
Rupesh Kumar - Antwort Teilen
I have the same problem, would you please help meme solve it
Double - Antwort Teilen
