Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Die Kamera lässt sich nicht einschalten
Es scheint, als hättest du alles versucht, aber deine Kamera lässt sich immer noch nicht einschalten.
Der Akku ist entladen oder defekt
Wenn deine Kamera längere Zeit nicht benutzt wurde, ist es gut möglich, dass die Akkus ausgetauscht werden müssen. Wenn die Akkus wiederaufladbar sind, versuche sie aufzuladen. Wenn sich die Kamera immer noch nicht einschalten lässt, versuche, die Akkus durch neue zu ersetzen.
Das Motherboard ist defekt
Wenn sich die Kamera nach dem Aufladen oder dem Austausch der Akkus durch neue weiterhin nicht einschalten lässt, ist höchstwahrscheinlich das Motherboard defekt. Obwohl eine Reparatur des Motherboards schwierig klingt, ist es eine einfache Reparatur, die du mithilfe unserer Schritt-für-Schritt-Anleitung durchführen kannst.
Die Kamera hält die Ladung nicht lange genug, um ein Foto oder Video aufzunehmen
Beim Aufnehmen eines Fotos oder Videos schaltet sich die Kamera plötzlich aus, weil sie die Ladung nicht hält.
Wenn dein Akku entladen oder defekt ist, muss er ausgetauscht werden. Wenn die Akkus wiederaufladbar sind, versuche sie aufzuladen. Wenn sich die Kamera weiterhin ausschaltet, bevor du ein Foto oder Video aufnehmen kannst, versuche, die Akkus durch neue zu ersetzen.
Wenn sich die Kamera nach dem Aufladen oder dem Austausch der Akkus immer noch ausschaltet, bevor du ein Foto oder Video aufnehmen kannst, kann die Kamera die Ladung nicht halten. Höchstwahrscheinlich ist das Motherboard defekt. Den Austausch eines defekten Motherboards kannst du mithilfe unserer Schritt-für-Schritt-Anleitung durchführen.
Der LCD-Bildschirm ist schwarz
Die Fotos und Videos, die du aufnimmst, sind nicht zu sehen, weil der LCD-Bildschirm schwarz geblieben ist.
Der LCD-Bildschirm ist gesprungen
Die Kamera ist heruntergefallen und der Bildschirm ist gesprungen. Oft funktioniert der Bildschirm noch und es ist nur schwierig, durch den Sprung hindurch etwas zu sehen. Der Sturz, der den Sprung verursacht hat, könnte jedoch auch dazu führen, dass der Bildschirm schwarz wird. In diesem Fall muss der Bildschirm durch ein neues Ersatzdisplay ersetzt werden.
Deine Akkus müssen ausgetauscht werden. Wenn die Akkus wiederaufladbar sind, versuche sie aufzuladen. Wenn der Bildschirm der Kamera weiterhin schwarz bleibt und nicht funktioniert, versuche, die Akkus durch neue auszutauschen.
Die Kamera hat einen vollständigen Systemausfall erlitten
Es ist ein vollständiger Systemausfall deiner Kamera aufgetreten. Wenn die Kamera nicht heruntergefallen ist und du bereits versucht hast, die Akkus auszutauschen, ist wahrscheinlich das Motherboard defekt. Obwohl der Austausch des Motherboards schwierig klingt, ist es eine einfache Reparatur, die du mithilfe unserer Schritt-für-Schritt-Anleitung durchführen kannst.
Die Bilder erscheinen unscharf
Egal, wie gut du fokussierst oder wie gut du das Motiv einstellst, die Bilder werden nicht klar.
Die äußere Linse ist verschmutzt
Die Linse ist verschmutzt und beeinträchtigt die Qualität deiner Bilder. Die Ursache könnte sein, dass sich im Laufe der Zeit eine Schicht aus Schmutz oder anderen Ablagerungen auf der äußeren Linse angesammelt hat. Kein Grund zur Sorge. Nimm einfach ein weiches, leicht angefeuchtetes Tuch und wische sanft über die Außenseite der Linse.
Die Blendeneinheit ist verstaubt
Es könnten sich Rückstände auf den inneren Linsen innerhalb der Blendeneinheit der Kamera angesammelt haben. Du musst eine neue Einheit einbauen, indem du unseren Anweisungen folgst.
Das Motherboard kann den Fokus nicht bestimmen
Das Motherboard ist defekt und kann den Fokus nicht bestimmen. Wenn du versucht hast, die Linse zu reinigen, und deine Bilder immer noch unscharf sind, kann das Motherboard möglicherweise nicht feststellen, was ein klares Foto ist und was nicht. Wenn dies der Fall ist, musst du das Motherboard austauschen.
Die Tasten klemmen
Du versuchst, die Tasten an deiner Kamera zu drücken, um ein Foto zu machen oder zu zoomen; die Tasten lassen sich jedoch nicht drücken.
Die Taste klemmt
Staub, Schmutz oder andere Partikel haben sich im Tastenbereich festgesetzt und die Taste reagiert nicht mehr. Die Taste muss ausgetauscht werden.
19 Kommentare
The LCD screen has gone black. I can read the menu but I can't see anything from the lens on the screen. Can anyone shed some light on my situation?
tsweetness - Antwort Teilen
Did you fix it? I have the same problem
VINOD MOHANAN - Antwort Teilen
The LCD screen has gone black. I can see the menu but I can't see anything else. Does anyone know how to fix this problem? I did the reset option twice but nothing works.
No. I'm having the same problem with my Sony Cyber-shot D.SC.-HX1. I haven't dropped my camera. I haven't used it in a year because I was using my phone. I re-ordered new batteries and even though I see saved photos in the view, I cannot see anything but black when trying to take a photo. The camera does take photo's, but they are all black. Any help is appreciated. Thanks
Suzi Bay - Antwort Teilen
Did you fix it? I have the same problem with my cam
