Zum Hauptinhalt wechseln
Gerät geht nicht mehr an
Die Kamera lässt sich beim Drücken des Power-Buttons oder im eingesteckten Zustand nicht einschalten.
Defekter Akku
Falls sich deine Kamera nicht einschalten lässt, versuche den Akku zu laden. Wenn sie nach dem Laden immer noch nicht angeht, ist wahrscheinlich der Akku das Problem und muss ausgetauscht werden.
Defektes Display
Die Kamera ist möglicherweise eingeschaltet, aber das Display ist kaputt, weshalb sie nicht eingeschaltet erscheint. Achte auf Töne und suche nach der Power-Indikator-LED. Details zum Austausch des LCDs findest du in der Reparaturanleitung für das LCD.
Defektes Motherboard
Wenn der Akku in Ordnung ist und die Kamera beim Einschalten überhaupt nicht reagiert, liegt möglicherweise ein Problem mit dem Motherboard vor; es muss dann ausgetauscht werden. Wie du das Motherboard austauschst, erfährst du in der Reparaturanleitung für das Motherboard.
Objektiv öffnet/schließt nicht
Das Objektiv macht Geräusche, öffnet oder schließt sich aber nicht.
Ablagerungen blockieren das Objektiv
Entferne sichtbaren Schmutz oder Ablagerungen, die den Objektivbetrieb beeinträchtigen könnten.
Möglicherweise defekte Zahnräder oder Motorhalterungen
Wenn du den Motor arbeiten hörst, sich aber nichts bewegt, muss der Motor möglicherweise ausgetauscht oder repariert werden. Wenn du beim Schütteln der Kamera klappernde Bruchstücke hörst, sind wahrscheinlich die Motorhalterungen defekt. Wie du den Objektivmotor reparierst, erfährst du in der Reparaturanleitung für den Verschlussmotor.
Kein Blitz
Der Kamerablitz aktiviert sich bei einer Aufnahme nicht.
Blitz ist deaktiviert
Schalte den Blitz ein oder stelle ihn auf Automatik.
Akkustand zu niedrig
Der Akku hat möglicherweise nicht genug Energie, um den Blitz zu betreiben. In diesem Fall muss der Akku geladen oder ausgetauscht werden.
Defekter Blitz
Wenn der Blitz defekt ist, muss er ausgetauscht werden.
Wie du den Blitz austauschst, erfährst du in der Reparaturanleitung für den Blitz.
Kamera nimmt keine Bilder mehr auf
Die Kamera speichert keine neuen Bilder und zeigt an, dass der Speicher voll ist.
Speicher ist voll
Speichere die Bilder auf einem Computer oder einem anderen Gerät und lösche alle Bilder von der Speicherkarte oder ersetze die Speicherkarte durch eine leere.
Speicherkarte ist gesperrt
Entnimm die Speicherkarte und schalte den Schalter in die entriegelte Position.
Tasten am Bedienfeld funktionieren nicht
Die Tasten auf der Rückseite der Kamera reagieren nicht und funktionieren nicht.
Schmutz oder Staub in den Tasten
Wenn die Tasten manchmal funktionieren, könnte sich Schmutz oder Staub in den Tasten befinden. Versuche, die Tasten mit einer Dose Druckluft zu reinigen.
Details findest du in der Reparaturanleitung für die Tasten.
Wenn die Tasten dauerhaft nicht reagieren, muss möglicherweise das Motherboard ausgetauscht werden. Wie du das Motherboard austauschst, erfährst du in der Reparaturanleitung für das Motherboard.
Gerät wird nicht erkannt
Der Computer erkennt die Kamera nicht, wenn sie eingesteckt ist.
Defekter Akku
Lass die Kamera eine Weile eingesteckt und lade sie auf. Sobald sie ausreichend geladen ist, sollte sie erkannt werden.
USB-Kabel/-Anschluss ist defekt
Schließe die Kamera mit einem anderen Kabel an einen anderen Anschluss an.
Motherboard ist defekt
Wenn nichts davon das Problem ist, muss möglicherweise das Motherboard ausgetauscht werden. Wie du das Motherboard austauschst, erfährst du in der Reparaturanleitung für das Motherboard.
Gesprungenes Display
Wenn der Bildschirm gesprungen oder beschädigt ist, muss er wahrscheinlich ausgetauscht werden.
Lautsprecher funktioniert nicht
Kein Ton oder schlechte Tonqualität bei mit der Kamera aufgenommenen Videos
Lautsprecher macht statische Geräusche
Der Lautsprecher muss möglicherweise ausgetauscht oder angeschlossen werden.
Kein Ton im Video
Stelle sicher, dass die Lautstärke eingeschaltet ist. Der Lautsprecher muss möglicherweise ausgetauscht werden.
2 Kommentare
what battery keeps date updated
DENNIS - Antwort Teilen
What if it won’t recognise the charger? Is there a delay between plugging in and the light indicating that it’s charging?
flopseygirl12 - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 47
Insgesamt: 7,004
