Zum Hauptinhalt wechseln
Kamera lässt sich nicht einschalten
Die Kamera lässt sich scheinbar nicht einschalten.
Defekter Power-Button
Bevor du dich an das Innenleben deiner Kamera wagst, versuche den Power-Button für mehrere Sekunden gedrückt zu halten, um zu sehen, ob die Kamera sich einschalten lässt.
Entladener/defekter Akku
Falls sich deine Kamera immer noch nicht einschalten lässt, versuche den Akku erneut zu laden. Wenn dies nicht funktioniert, ist möglicherweise der Akku defekt und muss ausgetauscht werden. Siehe die Anleitung zum Akku-Austausch für die Schritte zum Wechseln des Akkus.
Defektes Display
Möglicherweise passiert nichts, weil das Display defekt ist. Prüfe, ob die Power-Anzeige-LED leuchtet. Wenn die LED leuchtet, hast du möglicherweise einen defekten LCD-Bildschirm. Nutze die Reparaturanleitung für das LCD, um das Display zu tauschen.
Defektes Motherboard
Wenn alle anderen Möglichkeiten ausgeschlossen wurden, hat die Kamera möglicherweise ein defektes Motherboard. Siehe die Reparaturanleitung für das Motherboard für Anweisungen zum Austausch des Motherboards.
Objektiv öffnet/schließt nicht
Das Objektiv steckt in der geöffneten oder geschlossenen Position fest.
Verstopftes Objektiv
Versuche, Schmutz oder Ablagerungen zu entfernen, die die Objektivabdeckung blockieren könnten.
Entladener Akku
Versuche den Akku zu laden und prüfe dann, ob sich das Objektiv öffnen oder schließen lässt.
Defekte Zahnräder oder Motorhalterungen
Wenn der Akku geladen ist und kein sichtbarer Schmutz das Objektiv blockiert, müssen möglicherweise die Zahnräder oder Motorhalterungen ausgetauscht werden. Leider kann das Objektiv bei diesem Modell nicht zerlegt werden und muss daher komplett ersetzt werden. Siehe die Reparaturanleitung für das Objektiv.
Kein Blitz
Der Blitz wird nicht automatisch aktiviert.
Blitz ist ausgeschaltet
Stelle sicher, dass der Blitz in deinen Kameraeinstellungen aktiviert ist. Er könnte versehentlich ausgeschaltet worden sein.
Entladener Akku
Der Akku hat möglicherweise nicht genug Energie für den Blitz. Versuche den Akku zu laden. Wenn er immer noch nicht blitzt, musst du eventuell den Akku austauschen.
Defekter Blitz
Wenn die oben genannten Lösungen nicht funktionieren, ist der Blitz möglicherweise physisch defekt. Siehe Reparaturanleitung für den Blitz, um den Blitz auszutauschen.
Kamera nimmt keine Bilder auf
Die Kamera speichert oder macht keine Bilder mehr.
Speicher voll
Deine Speicherkarte könnte voll sein. Versuche sie durch eine andere Speicherkarte zu ersetzen oder sie zu leeren, indem du die Fotos auf einen Computer überträgst.
Speicherkarte gesperrt
Einige Speicherkarten können „gesperrt“ werden, sodass du nicht auf sie zugreifen kannst. Entferne die Speicherkarte und stelle sicher, dass sie entsperrt ist. Es sollte einen kleinen Schalter an der Speicherkarte geben, der anzeigt, ob sie gesperrt ist.
Computer erkennt die Kamera nicht
Du hast die Kamera mit dem Computer verbunden, aber der Computer erkennt sie nicht.
Kamera ist ausgeschaltet
Die Kamera muss eingeschaltet sein, damit der Computer sie erkennt. Stelle sicher, dass sie eingeschaltet ist, wenn du sie verbindest.
Entladener Akku
Lade den Akku, während er an den Computer angeschlossen ist. Der Computer sollte die Kamera erkennen, wenn sie ausreichend geladen ist.
Defektes USB-Kabel
Versuche ein Ersatzkabel, um die Kamera mit dem Computer zu verbinden.
Wenn nichts davon geholfen hat, muss möglicherweise das Motherboard ausgetauscht werden. Siehe die Reparaturanleitung für das Motherboard, um zu erfahren, wie das geht.
Display wurde beschädigt
Das Display der Kamera ist sichtbar gesprungen oder zeigt das Bild nicht korrekt an.
Gesprungener oder zerkratzter Bildschirm
Möglicherweise ist nur die äußere Abdeckung beschädigt. Wenn dies der Fall ist, tausche einfach das hintere Gehäuse mit der Reparaturanleitung für das Gehäuse aus.
Fehlfunktion des Displays
Wenn das LCD nicht richtig funktioniert oder beschädigt ist, muss es entweder neu angeschlossen oder komplett ersetzt werden. Siehe die Reparaturanleitung für das LCD für entsprechende Anweisungen.
Obere Taste funktioniert nicht
Egal wie fest du drückst, die Taste reagiert einfach nicht.
Schmutz oder Staub in der Taste
Sprühe Druckluft auf die betroffene Taste, um Staub und andere Partikel zu entfernen, die sich dort angesammelt haben könnten.
Defekte Taste
Die obere Taste könnte schlicht defekt sein. Nutze die Reparaturanleitung für Tasten, um sie zu reparieren.
Robert Potter
41 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Cal Poly, Team 17-25, Amido Spring 2012 Mitglied von Cal Poly, Team 17-25, Amido Spring 2012
CPSU-AMIDO-S12S17G25
4 Mitglieder
84 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 10
Letzte 30 Tage: 40
Insgesamt: 2,264
