Zum Hauptinhalt wechseln
Sony Cyber-shot DSC W150 Troubleshooting
Die Sony Cyber-shot ist eine kompakte 8,1-Megapixel-Kompaktkamera mit einem Carl-Zeiss-Objektiv und vielen Funktionen wie Smile-Shutter-Technologie, Super SteadyShot, intelligenter Szenenerkennung und einem 6,9-cm-LCD-Display.
Cyber-shot schaltet sich nicht ein
Akkuprobleme
Öffne das Batteriefach, um sicherzustellen, dass der Akku korrekt eingelegt ist. Die drei Metallkontakte sollten in Richtung der Kamera und nicht in Richtung des Riegels zeigen. Achte darauf, dass sich der Riegel mit wenig Kraftaufwand leicht schließen lässt.
Versuche, die Kamera einzuschalten. Wenn sie nicht funktioniert, fahre mit dieser Anleitung fort.
Stelle sicher, dass der Akku ausreichend geladen ist. Lade den Akku über Nacht oder für eine entsprechende Zeit mit dem mitgelieferten Ladegerät auf. Setze den Akku ein.
Reinige die Metallkontakte an der Unterseite des Akkus mit einem trockenen Tuch. Dadurch werden Fremdkörper entfernt und die Akkulaufzeit verbessert. Setze den Akku ein.
Kaufe einen neuen Akku, lade ihn auf und setze ihn ein. Wenn das nicht hilft, liegt ein Problem mit deiner Kamera vor. Versuche, die Anweisungen deiner Garantie zu befolgen, falls diese noch gültig ist.
Objektiv fährt nicht vollständig aus
Bildschirm zeigt „Turn off and on again.“
Schalte die Kamera aus, entnimm die Batterien und warte einige Minuten. Setze die Batterien wieder ein und schalte die Kamera ein.
Wenn das Objektiv weiterhin nicht ausfährt, tausche die Batterien aus und schalte die Kamera ein.
Wenn das Objektiv weiterhin nicht ausfährt, prüfe, ob sich Partikel im Objektivtubus befinden. Blase Luft in den Objektivtubus, um Sand oder Schmutz zu entfernen, der das vollständige Ausfahren des Objektivs verhindern könnte.
Der Bildschirm schaltet sich nicht ein
Jedes Mal, wenn du den Display-Ein-/Ausschalter drückst, ändert sich die Anzeige. Drücke den Display-Ein-/Ausschalter, bis die Anzeige durch die verschiedenen Modi zu einem eingeschalteten Bildschirm wechselt.
„LCD-Display ist möglicherweise defekt.“
Bild weist weiße Flecken auf
Reinige das Innere des Objektivs mit einem Mikrofasertuch, einem Blasebalg oder Objektivreiniger.
deleted
133 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 33-73, Johann Spring 2010 Mitglied von Cal Poly, Team 33-73, Johann Spring 2010
CPSU-JOHANN-S10S33G73
3 Mitglieder
24 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
hi i m doing everything wht u say but me cam does not working because the problem is the lens of the camera is not work properly and dear the screen of the cam is show turn off and on again
jagjeet - Antwort Teilen
Jeyapaul Gurusamy - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 12
Letzte 30 Tage: 39
Insgesamt: 13,053
