Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
„Access“-Meldung
Beim Einschalten des Geräts zeigt der Bildschirm eine „Access“-Meldung an und das Gerät nimmt keine Bilder auf oder lässt dich nicht in das Menü.
Memory Stick-Problem
Das Problem geht höchstwahrscheinlich vom Memory Stick aus. Um es zu beheben, musst du den DCIM- oder den MISC-Ordner löschen. Dies sollte das Problem lösen.
Feststeckendes Kameraobjektiv
Das Objektiv steckt in der ausgefahrenen Position fest und fährt nicht mehr in die Kamera zurück.
Objektiv in ausgefahrener Position blockiert
Stelle sicher, dass die Kamera vollständig geladen ist und nimm den Akku heraus. Setze den Akku dann wieder ein und schalte die Kamera ein. Achte darauf, das Objektiv nicht mit Gewalt in die Kamera zurückzudrücken.
Reaktionsloser Power-Button
Die Kamera reagiert nicht, wenn du versuchst, sie einzuschalten.
Defekter Akku
Falls sich das Gerät nicht einschalten lässt, schließe es zum Laden an. Wenn das Gerät weiterhin nicht reagiert, ist der Akku möglicherweise defekt und muss ersetzt werden.
Defektes Motherboard
Wenn das Gerät auch nach Überprüfung des Akkus nicht einschaltet, könnte ein defektes Motherboard vorliegen, das ausgetauscht werden muss.
Reaktionsloser Bildschirm
Beim Einschalten schaltet sich das Gerät zwar ein, aber der Bildschirm bleibt dunkel.
Kamera zurücksetzen
Suche den Reset-Button am Gerät und führe einen spitzen Gegenstand (wie eine Büroklammer) in das Loch des Reset-Buttons ein. Halte den Reset-Button drei Sekunden lang gedrückt und löse ihn dann, um die Kamera zurückzusetzen.
LCD-Bildschirm-Problem
Wenn der Bildschirm nach dem Einschalten des Geräts nicht reagiert, obwohl das Gerät eingeschaltet ist, ist das Display defekt. Das LCD-Display muss ersetzt werden, damit der Bildschirm wieder funktioniert.
Nicole Large
217 Reputation
1 Anleitung geschrieben
2 Kommentare
What about the picture mode dial? I've been having trouble with that; it doesn't let me select some modes for some reason
0zyxk15739 - Antwort Teilen
The Lense gear jammed in my Sony W50, How to fix?
R3TR0_EM0_ - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 12
Letzte 30 Tage: 55
Insgesamt: 3,743
