Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Sony DCR DVD-108 Fehlerdiagnose
Veröffentlicht 2007. Häufig als „Sony Handicam“ bezeichnet. 40-facher optischer Zoom.
DVD-Fach lässt sich nicht öffnen
Die DVD-Tür lässt sich nur mit erheblichem Kraftaufwand oder gar nicht öffnen.
Der Schalter ist physisch beschädigt
Stelle den Defekt durch Betätigen des Schalters mit der Beschriftung „Open/Access“ fest. Wenn die Tür nicht reagiert, versuche, sie mit einem Spudger zu öffnen. Schiebe dazu den Spudger unter die Türkante und bewege ihn in einer Hin-und-Her-Bewegung entlang des Spalts. Wenn die Tür weiterhin nicht reagiert, schiebe den Spudger unter die Türkante und wende Kraft in einer Hebelbewegung an. Sobald die Tür offen ist, prüfe, ob die Türverriegelung auf den „Open/Access“-Schalter reagiert. Falls nicht, fahre mit dem Austausch der Türverriegelung fort.
Objektivabdeckung lässt sich nicht öffnen
Die Objektivabdeckung bewegt sich nicht, wenn der Schalter „Lens Cover“ betätigt wird.
Eine einfache Abhilfe besteht darin, die Objektivabdeckung manuell in die offene (untere) oder geschlossene (obere) Position zu drücken, indem man den Finger auf die Abdeckung legt und Kraft in die gewünschte Richtung ausübt. Wenn die Schalterfunktion vollständig wiederhergestellt werden soll, fahre mit dem Austausch des Schalters für die Objektivabdeckung fort.
LCD-Bildschirm sitzt fest
Der Bildschirm lässt sich ohne erheblichen Kraftaufwand nicht bewegen.
Die Scharniere könnten verschmutzt sein
Fahre mit dem Lösen des LCD-Bildschirms fort und entferne die Kunststoffabdeckung. Überprüfe die Scharniere und entferne alle unerwünschten Ablagerungen, da diese die Bewegung des LCD-Bildschirms beeinträchtigen können.
Bild ist unscharf und verschwommen
Beim Blick durch den Sucher sind deutliche Flecken und/oder Kratzer zu sehen.
Das Objektiv ist verschmutzt
Versuche zuerst, alle Flecken auf der äußeren Kunststoffabdeckung zu reinigen. Wenn die Flecken auch nach einer gründlichen Reinigung der Abdeckung noch sichtbar sind, könnte das Objektiv selbst beschädigt sein. Öffne die Kamera, um Zugang zum Objektiv zu erhalten. Befeuchte ein Wattestäbchen leicht mit Isopropylalkohol und tupfe vorsichtig mit dem feuchten Ende auf das Glas. Wenn die Bildqualität weiterhin schlecht bleibt, liegt das Problem nicht am Objektiv.
Das Objektiv ist zerkratzt oder gerissen
Du musst die Linsen der Kamera austauschen.
Sony DCR-DVD 108 Front- und Rücklinse austauschen
Bildschirm ist schwarz oder reagiert nicht
Was ich durch den Sucher sehe, ist nicht das, was ich auf dem Bildschirm sehe.
Die LCD-Verbindung ist gelöst
Die serielle Verbindung, die von der Kamera zum LCD-Bildschirm führt, könnte falsch ausgerichtet oder gestört sein. Öffne die Kamera und prüfe, ob das Kabel korrekt angeschlossen ist.
Der LCD-Bildschirm ist defekt
Dies ist leicht an einem weißen Bildschirm mit einem großen Riss zu erkennen. Der Bildschirm muss ausgetauscht werden.
Elijah DeWolf
628 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 7-6, Cheng Spring 2016 Mitglied von USF Tampa, Team 7-6, Cheng Spring 2016
USFT-CHENG-S16S7G6
3 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
Camera turns on, but when you go to record, it records briefly, then turns off.
Robert Gilliam - Antwort Teilen
Camera turns on, when I record, it records briefly, then shuts off.
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 8
Letzte 30 Tage: 37
Insgesamt: 1,508
