Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerätedetails
Details zu diesem Gerät findest du unter Sony Cyber-shot DSC-RX10 III
Kurze Akkulaufzeit
Akku lädt nicht
Das Ladegerät funktioniert nicht
Material:
  • Wattestäbchen oder trockenes Tuch
  • Akkuladegerät
Wenn der Akku nicht lädt, stelle sicher, dass du das richtige Ladegerät verwendest und der Akku korrekt eingesetzt ist. Die Ladeanzeige sollte aufleuchten, um den Ladevorgang anzuzeigen. Im Inneren der Batterieklemme können sich Schmutz und Ablagerungen ansammeln; reinige die Kontakte daher mit einem trockenen Tuch oder einem Wattestäbchen.
Akku hat eine kürzere Akkulaufzeit
Der Akku hält nur kurze Zeit
Material / Details:
  • Zugang zu einem Kamerageschäft oder einer Online-Shopping-Seite
  • Akkudetails (Version, Seriennummer)
    • Sony-Website: Wiederaufladbarer Akku NP-FW50
Wenn der Akku zwar funktioniert, die Ladung aber nicht lange hält (Beispiel: Der Akku springt nach 10 Minuten von 100 % auf 70 %), dann ist dein Akku fast verbraucht. Akkus halten nicht ewig, erwäge einen Austausch des Akkus.
Eine vollständige Anleitung zum Austausch deines Akkus findest du unter Sony DSC-RX10M3 Akku ersetzen
Gerät geht nicht mehr an
Der Akku ist eingesetzt, aber die Kamera lässt sich nicht einschalten
Wenn die Kamera nicht angeht, könnte das daran liegen, dass der Akku nicht richtig eingesetzt ist. Überprüfe den Akku und stelle sicher, dass die „drei Goldkontakte am Akku“ nach innen zeigen und die „Goldkontakte im Inneren der Kamera“ berühren.
Die Kontakte des Akkus oder der Kamera sind verschmutzt
Material:
  • Trockenes Tuch oder Wattepad / Wattestäbchen
Die Akkukontakte können mit der Zeit verschmutzen. Überprüfe, ob die Kontakte sauber sind. Wenn sie schmutzig sind, reinige sie mit einem trockenen Tuch oder einem Wattestäbchen. Die Kontakte sollten glänzend aussehen, wenn der Akku sauber ist.
Das Akkufach der Kamera kann im Laufe der Zeit ebenfalls verschmutzen. Da das Akkufach tief ist, verwendest du am besten ein „Wattestäbchen“, um die Kontakte zu reinigen.
Kamera-LCD-Bildschirm geht nicht an
Sony-Reparatur-Website: https://us.esupport.sony.com/support/s/s...
LCD erscheint dunkel oder schwarz
Der LCD-Bildschirm lässt sich nur einschalten, wenn die Kamera eingeschaltet ist. Stelle sicher, dass der Akku funktioniert, falls der LCD-Bildschirm nicht angeht. Wenn das Gerät an einen Fernseher oder Computer angeschlossen ist, entferne das USB- / HDMI-Kabel oder andere Kabel, die mit der Kamera verbunden sind. Wenn der Kamerabildschirm immer noch nicht angeht, versuche, die Kamera zurückzusetzen (Menü -> Allgemein -> Initialisieren oder Zurücksetzen -> Alle Einstellungen zurücksetzen). Wenn alles andere fehlschlägt, besuche die Reparatur-Website von Sony, um das Gerät reparieren zu lassen.
LCD-Bildschirm zeigt Symbole, aber keine Bilder
Wenn der Bildschirm an ist, aber keine Bilder angezeigt werden oder das Motiv vor der Kamera nicht erscheint, ist möglicherweise das Objektiv blockiert. Entferne die Objektivabdeckung, bevor du die Kamera einschaltest, oder prüfe, ob Schmutz in die Kamera gelangt ist. Reinige das Objektiv wie im Abschnitt „Kameraobjektiv ist verschmutzt“ beschrieben. Wenn der Bildschirm weiterhin nichts anzeigt, besuche die Reparatur-Website von Sony und sende die Kamera zur Reparatur ein.
LCD hat vertikale Linien oder leuchtet in anderen Farben
Wenn der LCD-Bildschirm verzerrt leuchtet, ist das LCD möglicherweise defekt oder beschädigt. Es könnte funktionieren, wenn du die Kameraeinstellungen zurücksetzt (Menü -> Allgemein -> Initialisieren oder Zurücksetzen -> Alle Einstellungen zurücksetzen). Wenn der Bildschirm danach immer noch nicht funktioniert, ist er defekt. Besuche die Reparatur-Website von Sony für Informationen zur Reparatur deines LCD-Bildschirms.
Eine Anleitung zum Austausch deines LCD-Bildschirms findest du unter: Sony DSC-RX10M3 LCD Screen Replacement
Computer erkennt USB-Verbindung nicht
Das USB-Kabel ist nicht kompatibel
Einige USB-Kabel verhindern die Datenübertragung an der Kamera. Verwende das mitgelieferte USB-Kabel der Kamera. Das mitgelieferte Kabel trägt die Aufschrift „Sony Corp” .
Die USB-Anschlüsse an der Kamera oder am Kabel sind verschmutzt
Wenn der USB-Anschluss an der Kamera oder das Kabel selbst verschmutzt oder verstaubt ist, kann dies zu Verbindungsproblemen führen.
Material:
  • Weiches, trockenes Tuch
  • Druckluftspray
Wische die Anschlüsse an beiden Enden vorsichtig ab ODER verwende Druckluft, um Staub oder Ablagerungen aus den Anschlüssen zu blasen.
Das USB-Kabel ist nicht richtig angeschlossen
Stelle sicher, dass die Verbindung zwischen Kamera und Computer fest und sicher sitzt.
  1. Trenne das USB-Kabel sowohl von der Kamera als auch vom Computer
  2. Schalte die Kamera aus und wieder ein
  3. Schließe das USB-Kabel erneut an
Kamera macht unscharfe Fotos
Jedes Mal, wenn ich ein Foto mache, ist es unscharf.
Benötigtes Werkzeug
  • Sauberes Tuch
  • Objektivreiniger
  • Staubbläser oder weiche Bürste (Nachpflege)
Gib ein oder zwei Tropfen des Objektivreinigers auf das Kameraobjektiv. Wische das Objektiv vorsichtig mit dem Reinigungstuch in kreisenden Bewegungen ab und achte darauf, keine Schlieren zu hinterlassen. Zum Trocknen liegen lassen.
Ein leichter Staubbläser oder eine weiche Bürste wird empfohlen, um zukünftige Probleme zu vermeiden. Mit diesem Zubehör lassen sich Staub und Fingerabdrücke entfernen.
Kamera ist falsch eingestellt
Die Sony DSC-RX10M3 verfügt über viele Fokusoptionen, einschließlich eines manuellen Fokusmodus, bei dem der Benutzer das Objektiv selbst scharfstellen muss. Wenn dieser Modus ausgewählt ist, stelle sicher, dass das Objektiv richtig eingestellt ist.
Um in den automatischen Fokusmodus zu wechseln, drehe den Fokusmodus-Wahlring (A) an der unteren Vorderseite links an der Kamera auf S (für Fotos) oder C (für Videos).
Das Ändern des Fokusbereichs kann ebenfalls helfen. (Menü -> Kameraeinstellungen -> Fokusbereich -> Gewünschte Einstellung)
Kamerasucher ist defekt
Wenn alle oben genannten Punkte die Probleme nicht lösen, ist der Kamerasucher höchstwahrscheinlich defekt. Du kannst einen Ersatz über die Sony-Website, andere Websites oder ein Kamerageschäft bestellen.
Eine vollständige Anleitung zum Austausch deines Suchers findest du unter: Sony DSC-RX10M3 Sucher ersetzen
Kamera blitzt nicht bei Fotoaufnahme
Wenn ich Fotos mache, löst der Blitz nicht aus.
Zum Ändern der Blitzeinstellungen (Menü -> Kameraeinstellungen -> Blitzmodus -> Gewünschte Einstellung)
Um zu testen, ob ein Problem mit dem Blitz vorliegt, wähle die Aufhellblitz-Einstellung. Die Kamera sollte bei jedem Foto blitzen. Wenn nicht, ist die Blitzeinheit möglicherweise defekt.
Wenn die Einstellung zuvor auf Autoblitz stand, beachte, dass der Blitz nur auslöst, wenn die Kamera eine dunkle Umgebung erkennt oder in Richtung eines hellen Lichts fotografiert wird. In diesem Fall gibt es möglicherweise Probleme mit dem Kameragehäuse, das die Sensoren blockiert.
Schäden am Kameragehäuse
Das Kameragehäuse muss ausgetauscht werden. Am besten sendest du die Kamera an Sony oder ein lokales Reparaturgeschäft, da der Austausch des Gehäuses extrem schwierig ist. Eine Anleitung zum Austausch des Kameragehäuses findest du unter: Sony DSC-RX10M3 Rück- und Seitenteil rechts austauschen
Blitzeinheit funktioniert nicht richtig
Die Blitzeinheit ist möglicherweise locker oder verschmutzt. In diesem Fall musst du das Gerät öffnen. Um zu lernen, wie man eine Blitzeinheit repariert, folge der Blitz-Austauschanleitung: Sony DSC-RX10M3 Flash Replacement
Tommy Ngoy
218 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
York University, Team S4-G4, Woodhouse Winter 2020 Mitglied von York University, Team S4-G4, Woodhouse Winter 2020
YORK-WOODHOUSE-W20S4G4
3 Mitglieder
36 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
My Camera keeps asking me to turn off and then tern on again sometime it is after every second and sometimes after 6-8 or ten shots. it is a sony RX10m3. has anyone had the same fault and were you able to rectify it..
Terry O'Neill - Antwort Teilen
My camera has stopped letting me manual focus with the ring when manual focus is selected. It keeps autofocusing. What's wrong?
Mega_DEMON - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 8
Letzte 30 Tage: 48
Insgesamt: 2,621
