Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Lautstärke bei der Wiedergabe der Aufnahme ist zu niedrig
War die Lautstärke des Empfangsgeräts zu niedrig?
Ein Problem, das manchmal auftritt, wenn man das Mikrofon benutzt und die anschließende Aufnahme abhört, ist, dass die Lautstärke sehr niedrig erscheint. Es gibt einige wahrscheinliche Ursachen. War die Lautstärke am Empfangsgerät (Laptop, Mini-Disc-Player usw.) vor der Benutzung ausreichend hoch eingestellt?
Sind die Mikrofoneinstellungen falsch?
Die Einstellungen am Mikrofon selbst könnten ebenfalls die Ursache sein, da es einen Schalter gibt, um die Einstellungen von „90 Grad“ auf „120 Grad“ zu ändern. Das Problem tritt möglicherweise bei der 90-Grad-Einstellung auf, da diese leiser ist. Stelle es auf 120 Grad ein, um zu sehen, ob das Problem weiterhin besteht.
Ist die Computersoftware inkompatibel?
Eine weitere mögliche Ursache betrifft die Verwendung des Mikrofons mit einem Computer. Manchmal ist die Computersoftware nicht mit dem Mikrofon kompatibel, was zu einer Vielzahl von Tonproblemen führen kann.
Verzerrung
Hast du den Windschutz überprüft?
Manchmal kann der Windschutz Löcher haben, durch die Luft oder Wind die Klarheit der aufgenommenen Geräusche beeinträchtigen. In diesem Fall musst du einen neuen Windschutz kaufen.
Ist der Ton körnig?
Wenn das Mikrofon einen verzerrten Ton erzeugt, überprüfe sowohl die Anschlussbuchse am Gerät auf Korrosion, Schäden oder gespaltene Kabel an der Stelle, an der die Buchse mit dem Stromkabel verbunden ist. Folge dem Stromkabel bis zu der Stelle, an der es mit dem Mikrofon verbunden ist, und stelle sicher, dass keine verformten Elemente im Kabel vorhanden sind. Wenn du eine Beschädigung entdeckst, tausche das Kabel aus.
http://www.crownaudio.com/mictrouble.htm
Gibt es „Atemgeräusche“?
Wenn der Ton beim Sprechen und/oder Aufnehmen verzerrt ist, zum Beispiel durch „Atemgeräusche“, bringe einen Windschutz über der Membran des Mikrofons an. Stelle sicher, dass der Windschutz geeignet ist und funktioniert, und versuche es erneut.
Nimmt überhaupt nicht auf
Hast du alle Grundfunktionen überprüft?
Manchmal bezieht sich das, was als komplexes Problem erscheint, auf einfache Grundfunktionen. Sind das Mikrofon und das externe Gerät eingeschaltet? Ein weiterer Punkt, den es zu prüfen gilt, ist eine schwache Batterie im Mikrofon, was sich schnell durch einen Austausch lösen lässt. Stelle außerdem sicher, dass der Stereostecker vollständig in das externe Gerät eingesteckt ist.
Ist die Membran beschädigt oder kaputt?
Andere Probleme können dazu führen, dass das Sony-Mikrofon ECM-MS907 nicht aufnimmt. Zum Beispiel könnte die Membran beschädigt oder kaputt sein. Da die Aufgabe der Membran darin besteht, Schallwellen zu empfangen und zu erzeugen, kann jede physische Beschädigung oder jedes Problem die Leistung des Mikrofons beeinträchtigen. Dies schließt unter anderem die Tonaufnahme ein. Das Reinigen oder Austauschen der Membran ist eine mögliche Reparatur.
Empfängt der Verstärker keine Signale?
Eine weitere mögliche Ursache für Nichtaufnahme kann sich auf den Mikrofonverstärker beziehen. Die Aufgabe des Verstärkers ist es, den Ton zu verstärken. Wenn er nicht richtig funktioniert, kann dies zu einer Fehlfunktion des Mikrofons und/oder zu einer Nichtaufnahme führen. Auch hier kann der Austausch des Verstärkers eine teure Option sein, aber es kann eine Lösung für das Problem sein.
Mikrofon nimmt nur auf einer Seite auf
Sind das Mikrofon und das Empfangsgerät synchronisiert?
Wenn das Mikrofon nur auf einer Seite aufnimmt, könnte dies mit den oben genannten Problemen zusammenhängen. Alternativ könnte es am Stereostecker liegen. Wenn er nicht mit dem Gerät kompatibel ist, mit dem er synchronisiert wird, können Aufnahmeprobleme auftreten. Manche Geräte haben nur einen Kopfhörereingang, daher synchronisiert der Stereostecker möglicherweise nicht korrekt mit dem Gerät. Wenn er beschädigt, verschmutzt oder verbogen ist, kann ein Austausch des Steckers und/oder des Stromkabels dieses Problem lösen.
Ist die Software des Empfangsgeräts inkompatibel?
Wie bereits im ersten Abschnitt erwähnt, können viele Probleme mit der Software des externen Geräts – in diesem Fall ein Computer –, das mit dem Mikrofon verbunden ist, zusammenhängen. Manchmal ist die Software nicht mit der Mikrofontechnologie kompatibel. Wenn dies das Problem ist, muss der Nutzer etwas recherchieren, um die richtige Software zu finden.
Echo
Hast du die Mikrofoneinstellungen angepasst?
Experimentiere, um herauszufinden, wann das Mikrofon am meisten echoerzeugt. Sobald du entdeckt hast, wann das Mikrofon ein Echo erzeugt, teste es mit und ohne Windschutz. Passe zusätzlich die Position des Mikrofons an (horizontal, vertikal), bis das Echo verschwunden ist.
Ist die Membran in einwandfreiem Zustand?
Wenn die Positionierung und der Windschutz das Problem nicht beheben, stelle sicher, dass die Membran ordnungsgemäß funktioniert (wie stellt man das sicher?) und keine sichtbaren Mängel aufweist. Überprüfe sie auf Löcher, Schmutz und darauf, dass die Membran richtig am Mikrofon befestigt ist. Eine lockere, defekte oder beschädigte Membran kann ein Echo erzeugen. Wenn die Membran schmutzig ist, reinige sie. Wenn die Membran beschädigt ist, tausche sie aus.
Kefaya
367 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
New Mexico State, Team 1-2, Sheppard Spring 2014 Mitglied von New Mexico State, Team 1-2, Sheppard Spring 2014
NMSU-SHEPPARD-S14S1G2
3 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 47
Insgesamt: 2,435
