Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerät geht nicht mehr an
Akku ist nicht geladen
Stelle sicher, dass dein Akku geladen ist, bevor du versuchst, das Telefon einzuschalten.
Display ist defekt
Das Display könnte defekt sein und muss möglicherweise ersetzt werden. Sieh dir unsere Anleitung zum Display austauschen an.
Motherboard ist defekt
Das Motherboard ist defekt oder ausgefallen, wodurch sich das Telefon nicht einschalten lässt. Sieh dir unsere Anleitung zur Motherboard-Installation an.
Tastatur funktioniert nicht
Die Tastatur funktioniert möglicherweise nicht und kann keine Benutzereingaben an das Telefon weiterleiten.
Gerät ist langsam
Speicherkapazität erreicht
Das Telefon ist möglicherweise langsam, weil der gesamte Speicher belegt ist. Versuche, das Telefon neu zu starten. Wenn das Problem weiterhin besteht, führe einen Reset oder einen Master-Reset durch.
Das Motherboard ist defekt oder ausgefallen, wodurch das Telefon langsam arbeitet. Sieh dir unsere Anleitung zur Motherboard-Installation an.
Akku entlädt sich schnell
Unnötige Funktionen aktiv
Stelle sicher, dass Bluetooth auf dem Telefon ausgeschaltet ist. Verringere die Hintergrundbeleuchtung des Displays. Höre nicht zu lange Musik und surfe nicht zu lange im Internet.
Defekter Akku
Der Akku des Telefons könnte interne Hardwareprobleme haben und muss ersetzt werden. Sieh dir unsere Anleitung zur Akku-Installation an.
Akku lädt nicht
Ladekabel nicht angeschlossen
Prüfe, ob das Ladekabel des Telefons vollständig sowohl am Gerät als auch an der Steckdose angeschlossen ist.
Defekter Akku oder Kabel
Der Akku oder das Ladekabel des Telefons könnte interne Hardwareprobleme haben und muss ersetzt werden. Sieh dir unsere Anleitung zur Akku-Installation an.
Tastatur reagiert nicht
Tastatur ist locker oder defekt
Die Tastatur ist wahrscheinlich durch den Gebrauch im Laufe der Zeit abgenutzt und muss ersetzt werden.
Motherboard-Problem
Es könnte ein Hardwareproblem mit dem Motherboard vorliegen, das einen Austausch erfordert. Sieh dir unsere Anleitung zur Motherboard-Installation an.
Verbindung zum Netzwerk nicht möglich
SIM-Karten-Problem
Stelle sicher, dass die SIM-Karte korrekt im Telefon installiert ist. Wenn dies der Fall ist und das Problem weiterhin besteht, muss sie möglicherweise ersetzt werden. Sieh dir unsere Anleitung zur SIM-Karten-Installation an.
Display ist schwarz
Display beschädigt
Das Display ist möglicherweise beschädigt und muss ersetzt werden. Sieh dir unsere Anleitung zum Display austauschen an.
Motherboard-Ausfall
Kein Ton vom Telefon
Lautstärke ist niedrig
Stelle sicher, dass die Lautstärke nicht auf 0 steht, und erhöhe sie, bis du etwas hören kannst.
Lautsprecher defekt
Die Lautsprecher des Telefons sind möglicherweise defekt und müssen ersetzt werden. Sieh dir unsere Anleitung zur Soundbox-Installation an.
Gerät hängt sich auf oder stürzt ab
Motherboard-Problem
Es ist wahrscheinlich, dass das Motherboard beschädigt ist und ersetzt werden muss. Sieh dir unsere Anleitung zur Motherboard-Installation an.
Akku-Problem
Der Akku könnte beschädigt sein und Stromprobleme verursachen. Sieh dir unsere Anleitung zur Akku-Installation an.
Bluetooth funktioniert nicht
Bluetooth einschalten und Reichweite prüfen
Stelle sicher, dass sowohl das Telefon als auch das andere Gerät, das Bluetooth verwendet, geladen sind und Bluetooth eingeschaltet ist. Stelle dann sicher, dass bei beiden Geräten die Bluetooth-Optionen auf "sichtbar" eingestellt sind. Vergewissere dich abschließend, dass sich beide Geräte innerhalb der Reichweite befinden.
Minnal
31 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Cal Poly, Team 1-1, Regan SU 2012 Mitglied von Cal Poly, Team 1-1, Regan SU 2012
CPSU-REGAN-SU12S1G1
2 Mitglieder
96 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
white screen
vipin - Antwort Teilen
I want product
yesu bob - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 44
Insgesamt: 3,590
