Zum Hauptinhalt wechseln
Platzhalter-Seite (Stub)
This wiki page is a stub. Help us improve this page by adding information to it!
Mein Bildschirm ist schwarz
Dein Bildschirm reagiert nicht und bleibt schwarz.
Defekter Akku
Wenn dein Ladeanschluss funktioniert (wie oben beschrieben), liegt möglicherweise ein Problem mit dem Akku vor. Du musst den Akku entnehmen und mit einem Multimeter (in der Anleitung unten erklärt), das in jedem Baumarkt erhältlich ist, prüfen, ob er defekt ist.
Zur Anleitung für die Akkuprüfung
Defektes Display
Wenn sowohl der Akku als auch der Ladeanschluss funktionieren (wie oben beschrieben), bedeutet dies, dass das Display defekt ist und ausgetauscht werden muss.
Zur Anleitung Display austauschen
Meine Lautsprecher funktionieren nicht
Die Lautstärke ist aufgedreht, aber es ist kein Ton zu hören.
Defekte Lautsprecher
Wenn der Ton nicht funktioniert, müssen die Lautsprecher deines Handys möglicherweise ausgetauscht werden.
Zur Anleitung Lautsprecher austauschen
Die Tasten meines Tastenfelds funktionieren nicht
Dein Handy ist eingeschaltet, aber die Tasten reagieren nicht.
Defektes Tastenfeld
Wenn das Tastenfeld nicht reagiert, muss es möglicherweise ausgetauscht werden.
Zur Anleitung Tastenfeld austauschen
Mein Handygehäuse ist beschädigt
Dein Handygehäuse ist zerkratzt oder gesprungen.
Beschädigtes oder kaputtes Gehäuse
Wenn das Gehäuse deines Handys oder die Kunststoffabdeckung des Displays beschädigt ist, musst du das Gehäuse entfernen und austauschen.
Zur Anleitung Gehäuse austauschen
Emily Prescott
531 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 14-10, Forte Winter 2011 Mitglied von Cal Poly, Team 14-10, Forte Winter 2011
CPSU-FORTE-W11S14G10
5 Mitglieder
96 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 42
Insgesamt: 2,523
