Zum Hauptinhalt wechseln
Reinigung
So reinigst du die Komponenten des Handys richtig
Akku reinigen
Du solltest den Akku herausnehmen und jeglichen angesammelten Staub und Schmutz von den Stecker von Akku und Handy entfernen. Du kannst die Stecker mit einer weichen Bürste, einem Tuch oder einem Wattestäbchen reinigen, das mit einer beliebigen Art von ungefärbtem, farblosem Alkohol befeuchtet ist. Die Stecker von Akku und Handy müssen vollständig trocken sein, bevor du den Akku wieder in das Handy einsetzt.
Kamera reinigen
Hier ist die Anleitung, wie du die Kamera entfernst. Tupfe etwas sauberes, destilliertes Wasser auf ein Mikrofasertuch und wische vorsichtig die äußere Linse der Kamera und den Bereich darum ab. Wende nicht zu viel Druck an. Lass sie an der Luft trocknen und führe dann die Anleitung in umgekehrter Reihenfolge aus.
Bildschirm reinigen
Hier ist die Anleitung, wie du den LCD-Bildschirm des Handys freilegst. Tupfe etwas sauberes, destilliertes Wasser auf ein Mikrofasertuch und wische vorsichtig den LCD-Bildschirm ab. Lass ihn an der Luft trocknen und führe dann die Anleitung in umgekehrter Reihenfolge aus.
Fehlermeldungen
Zu Fehlermeldungen, die auf dem Sony Ericsson erscheinen
Handy zeigt „Kein Netz“ oder „Nur Notrufe“ an
  • Bestimme die Bereiche, in denen das Problem auftritt. Aufzüge, Berge, Parkplätze und andere geschlossene Bereiche können Signalstörungen verursachen. Du kannst den Empfang möglicherweise verbessern, indem du dich an einen offenen Ort ohne Hindernisse begibst.
  • Starte das Handy neu.
  • Führe eine Netzsuche über das Handymenü durch, um zu prüfen, ob Netzwerke in Reichweite verfügbar sind. Versuche, ein Netzwerk manuell auszuwählen, und prüfe, ob sich das Handy mit diesem Netzwerk verbinden kann.
  • Entferne die SIM-Karte und teste sie mit einer bekannten, funktionierenden SIM-Karte, um das Problem einzugrenzen. Bitte beachte, dass bei einigen Modellen ungespeicherte Nachrichten im Handy nach dem Tausch der SIM-Karten möglicherweise nicht mehr verfügbar sind.
Fremder Akku
Wenn du die Fehlermeldung „Fremder Akku“ erhältst: Prüfe die Stecker des Handys auf Schäden. Wenn du einen originalen Sony-Ericsson-Akku hast und dein Handy eine Meldung bezüglich eines fremden Akkus anzeigt, kann das Reinigen des Akkus wie oben beschrieben helfen, das Problem zu beheben.
So nimmst du den Akku heraus.
Hardware-Probleme
Zu Problemen mit der Hardware des Handys
Handy vibriert nicht mehr
Hier ist die Anleitung zum Entfernen der Vibrationseinheit. Führe die Anleitung in umgekehrter Reihenfolge mit einer neuen Vibrationseinheit aus, um die Vibrationsfunktion deines Handys wiederherzustellen.
Tasten des Handys klemmen
Hier ist die Anleitung, wie du die vordere Abdeckung von deinem Sony Ericsson W810I abnimmst. Sobald du das getan hast, richte die Tastatur neu aus, sodass die Tasten nicht mehr unter der Abdeckung klemmen, und folge der Anleitung wieder in umgekehrter Reihenfolge.
Gehäuse ersetzen
Folge der Anleitung hier für Anweisungen zum Entfernen des alten Gehäuses und folge der Anleitung in umgekehrter Reihenfolge, um das neue Gehäuse zu installieren.
Nachrichtenprobleme
Zu Problemen beim Senden und Empfangen von SMS-Nachrichten
Nachricht wird nicht gesendet
Stelle sicher, dass du in dem Bereich, aus dem du die Nachricht sendest, Empfang hast.
Empfänger nicht gefunden
Stelle sicher, dass die Vorwahl der Person, an die du eine SMS sendest, eingegeben ist.
MMS-Einstellungen
Um MMS-Nachrichten (Bild- oder Musiknachrichten) senden und empfangen zu können, muss dein Mobilfunkvertrag Bildnachrichten unterstützen und du musst über MMS-Einstellungen in deinem Handy verfügen. Wenn du dir bezüglich deines Tarifs unsicher bist, solltest du dich an deinen Mobilfunkanbieter wenden.
Stromversorgungsprobleme
Zu Problemen mit dem Akku und der Stromversorgung des Handys
Handy lässt sich nicht einschalten
Reinige den Akku wie oben beschrieben.
Wenn das nicht funktioniert, probiere dein Handy mit einem anderen Akku aus. Wenn sich das Handy einschalten lässt, benötigst du möglicherweise einen neuen Akku. Stelle vor dem Austausch deines Akkus sicher, dass dein Ladegerät ordnungsgemäß funktioniert.
Gerät hängt sich auf
So startest du dein Handy neu:
  1. Drücke und halte die „PWR/END“-Taste, um das Handy auszuschalten.
  2. Entferne den Akku für 30 Sekunden.
  3. Setze den Akku wieder ein und schalte das Handy ein.
Probleme mit Zubehör
Zu Problemen mit Handyzubehör
Probleme mit der Infrarotverbindung
Einige Handys unterstützen diese Übertragungsmethode möglicherweise nicht. Prüfe, ob der Infrarotanschluss am Handy eingeschaltet ist und ob das Handy auf den Infrarotanschluss des anderen Geräts ausgerichtet ist. Bevor du damit beginnst, dein Handy mit einem Computer zu verbinden, muss das Infrarotgerät im Computer installiert sein (siehe Produktdokumentation des Herstellers) und ordnungsgemäß funktionieren.
USB-Kabel-Probleme
Wenn bei der Datenübertragung mit dem USB-Kabel Probleme auftreten:
  • Prüfe, ob das USB-Kabel direkt an den Computer angeschlossen ist und nicht über einen Hub.
  • Starte den Computer neu, ohne das USB-Kabel zu trennen oder das Handy auszuschalten.
  • Prüfe, ob die Treiber installiert sind:
    1. Auf dem Computer: Wähle Start > Systemsteuerung.
    2. Wähle System > Hardware > Geräte-Manager.
    3. Wenn sie korrekt installiert sind, siehst du unter Anschlüsse (COM & LPT) Sony Ericsson XXX (COM?) und Sony Ericsson YYY (COM?).
    4. Falls nicht installiert, klicke mit der rechten Maustaste auf den Eintrag unter „Andere Geräte“, wähle „Treiber aktualisieren“ und führe den Hardware-Update-Assistenten aus. Hinweis: Wenn dein Handy PC Suite oder Active Sync unterstützt, sind die Treiber in der Anwendung enthalten.
  • Entferne die Software für andere Handys und PDAs und deinstalliere und installiere dann die Treiber neu. Wenn McAfee-Software verwendet wird, sollte die Sony-Ericsson-Software bei vorübergehend deaktivierter McAfee-Software neu installiert werden. In manchen Fällen muss sie deinstalliert werden, um die Verbindung zu ermöglichen.
  • Führe einen Spyware-Scan durch.
  • Versuche, das Handy mit einem anderen Computer zu verbinden, um das Problem weiter einzugrenzen.
  • Stelle sicher, dass du Dateien in den richtigen Ordner auf deinem Handy überträgst. Dateien, die im falschen Ordner abgelegt werden, sind möglicherweise nicht sichtbar; beispielsweise kannst du MP3-Titel möglicherweise nicht im Musik-Player hören, wenn sie nicht korrekt gespeichert sind.
Bitte beachte, dass du die übertragenen Dateien erst auf deinem Handy sehen kannst, wenn du das USB-Kabel vom Handy entfernt hast.
Bluetooth™
Zu Problemen mit Bluetooth™ und Bluetooth™-Headsets
Bluetooth™-Verbindungsprobleme
Stelle sicher, dass dein Handy und das andere Bluetooth™-Gerät aufgeladen, eingeschaltet und in Reichweite zueinander sind. Stelle sicher, dass die Bluetooth™-Funktechnologie eingeschaltet ist und dass die Geräte so eingestellt sind, dass sie für andere Bluetooth™-Geräte sichtbar sind. Prüfe, ob die beiden Geräte gekoppelt sind und sich gefunden haben. Wenn weiterhin Probleme bestehen, musst du die Verbindung zurücksetzen und die beiden Geräte erneut koppeln.
Bei einigen Bluetooth™-Installationen musst du manuell einen COM-Port in deinem Computer aktivieren. Dies wird bei verschiedenen Marken und Modellen von Bluetooth™-Geräten unterschiedlich gehandhabt. Bitte siehe in der Produktdokumentation des Herstellers nach.
Wenn ein COM-Port nicht aktiviert ist
  1. In vielen Fällen kannst du in dem Fenster, in dem alle gefundenen Bluetooth™-Geräte angezeigt werden, mit der rechten Maustaste auf dein Handysymbol klicken und einen Menüpunkt zur COM-Port-Aktivierung auswählen. Notiere dir die COM-Port-Nummer des aktivierten Ports.
    1. Öffne die Sony Ericsson PC Suite und klicke auf Extras/Optionen für Telefonmonitor…/COM-Ports. Aktiviere den COM-Port, den du in Schritt 1 aktiviert hast.
    2. Lass die Bluetooth™-Funktechnologie in deinem Handy eingeschaltet, starte den Computer neu und versuche erneut, eine Verbindung herzustellen.
Bluetooth™-Headset
Stelle sicher, dass das Headset aufgeladen, eingeschaltet und in Reichweite des Handys ist. Prüfe, ob das Headset mit deinem Handy gekoppelt ist und ob Bluetooth™ am Handy eingeschaltet ist. Wenn weiterhin Probleme bei der Verbindung zwischen Handy und Headset bestehen, musst du dein Headset zurücksetzen.
Kamera
Zu Problemen mit der Kamera
Kameraqualität
So verbesserst du die Kameraqualität:
  • Falls in deinem Handy verfügbar, verwende die Szeneneinstellungen, um die Fotos, die du aufnimmst, zu optimieren. Jede Szeneneinstellung passt die Kameraeinstellungen an die spezifische Situation an.
  • Falls in deinem Handy verfügbar, aktiviere den Bildstabilisator der Kamera.
  • Wenn dein Handy Autofokus unterstützt: Drücke die Kamerataste halb durch, und wenn die Kamera auf das Objekt scharfgestellt hat, drücke weiter, um das Foto aufzunehmen.
  • Stelle den Weißabgleich manuell ein, um die Farbbalance des Fotos an die Lichtverhältnisse anzupassen.
  • Passe die Bildqualitätsstufe für die Art von Foto an, die du möchtest.
So tauschst du deine Kamera aus.
Lucy Bowen
473 Reputation
7 Anleitungen geschrieben
Cuesta, Team 1-7, Zipperian Fall 2011 Mitglied von Cuesta, Team 1-7, Zipperian Fall 2011
CUESTA-ZIPPERIAN-F11S1G7
1 Mitglied
84 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
connetion failure
alvin - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 8
Letzte 7 Tage: 11
Letzte 30 Tage: 55
Insgesamt: 10,036
