Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Mein Handy ist nass geworden
Dein Handy ist in die Waschmaschine geraten und jetzt geht nichts mehr.
Flüssigkeitssensoren im Gehäuseinneren prüfen
SCHALTE DAS HANDY NICHT EIN! Öffne das Gehäuse und nimm den Akku heraus. Überprüfe, ob einer der drei Flüssigkeitssensoren aktiviert wurde. Blase mit einem Ventilator Luft auf das geöffnete Handy sowie den Akku.
Andere Anzeichen von Schäden
Eventuell weist nur ein bestimmter Teil des Bildschirms eine leichte Verfärbung auf.
Gerät geht nicht mehr an
Das Drücken des Power-Buttons schaltet das Handy nicht ein
Prüfen, ob ein defekter Akku vorliegt
Schließe das Handy an und prüfe, ob es lädt. Schau nach, ob die Kontrollleuchte angeht.
Prüfen, ob Akku und Ladegerät noch funktionieren
Verwende ein Voltmeter, um zu sehen, ob der Akku noch geladen ist. Wenn nicht, funktioniert er möglicherweise nicht mehr. Schließe das Handy mit dem Akku an und prüfe, ob die Kontrollleuchte angeht. Wenn die Leuchte nicht angeht, prüfe, ob das Ladegerät funktioniert, indem du es in eine Steckdose steckst und die Spannung am Anschluss zum Handy mit einem Voltmeter misst. Wenn das Ladegerät funktioniert, ist der Akku möglicherweise defekt.
Prüfen, ob der Power-Button funktioniert
Wenn Ladegerät und Akku funktionieren, ist möglicherweise der Power-Button defekt.
Auf Korrosionsspuren prüfen
Öffne das Handy und schau nach, ob Korrosion aufgetreten ist. Entferne diese Korrosion mit einer Bürste oder feinem Schleifpapier.
Spiele funktionieren nicht
Deine Spiele starten nicht oder das Gerät hängt sich beim Spielen auf.
Prüfen, ob das Spiel korrekt installiert wurde
Versuche, das Spiel über den Google Play Store zu deinstallieren und dann neu zu installieren. Stelle sicher, dass du mit dem Internet verbunden bist, wenn du dies tust.
Versuchen, das Handy oder das Spiel zu updaten
Suche nach Updates auf der Website des Handy- oder Spieleherstellers, wie zum Beispiel dem Google Play Store.
Website des Spieleherstellers prüfen
Dieses Problem tritt möglicherweise nicht nur bei dir auf. Überprüfe das Online-Forum des Spiels auf bekannte Probleme und wie diese behoben werden können.
Pieter Boersma
482 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 7-3, Cichon Spring 2015 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 7-3, Cichon Spring 2015
UMASSD-CICHON-S15S7G3
3 Mitglieder
36 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 6
Letzte 7 Tage: 19
Letzte 30 Tage: 53
Insgesamt: 2,767
