Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Telefon lässt sich nicht einschalten
Dein Lebensretter für Kontakte zu Freunden und Familie lässt sich nicht einschalten – was ist zu tun?
Entladener/defekter Akku
Schließe dein Sony Ericsson Xperia Pro MK16A an das Ladegerät an und vergewissere dich, dass das Ladegerät an eine funktionierende Steckdose angeschlossen ist. Lass dem Gerät etwas Zeit zum Laden. Wenn es weiterhin keine Ladung hält, fahre mit der nächsten Fehlerdiagnose fort.
Akku hält die Ladung nicht
Dein Telefon hält keine Ladung und du befürchtest, dass es den Geist aufgibt.
Zu heiß/kalt
Stelle sicher, dass dein Sony Ericsson Xperia Pro MK16A im Laufe des Tages keinen extremen Temperaturen ausgesetzt war. Wenn es sehr heiß oder sehr kalt ist, lass es sich erst auf Zimmertemperatur anpassen und versuche dann erneut, es zu laden.
Defekter Akku
Wenn dein Sony Ericsson Xperia Pro MK16A weiterhin keine Ladung hält, ist möglicherweise dein Akku defekt. In diesem Fall musst du den Akku eventuell austauschen (Anleitung zum Akkutausch).
Tastatur reagiert nicht
Deine Tastatur funktioniert nicht und du kannst ohne Textnachrichten nicht überleben.
Klebende Tasten
Wenn die Tasten deines Sony Ericsson Xperia Pro MK16A kleben und nicht funktionieren, müssen sie möglicherweise gereinigt werden. Hierfür benötigst du Wattestäbchen, Reinigungsalkohol und eine Schüssel. Gib etwas Reinigungsalkohol in die Schüssel und füge ein wenig Wasser hinzu. Trage die Lösung vorsichtig auf ein Wattestäbchen auf und reinige behutsam die Tasten der Tastatur, die nicht richtig funktionieren. Trockne die Tasten danach mit einem sauberen Wattestäbchen ab. Versuche anschließend erneut, die Tastatur zu benutzen. Wenn sie immer noch nicht funktioniert, muss die Tastatur eventuell ausgetauscht werden.
Haupttasten des Telefons reagieren nicht
Deine Haupttasten funktionieren nicht und du bist es gewohnt, sie ständig zu benutzen.
Telefon reagiert nicht richtig
Es ist möglich, dass dein Sony Ericsson Xperia Pro MK16A einfach nicht richtig reagiert, wenn du die Tasten drückst. Um das zu prüfen, versuche zuerst, die Tasten deutlich fester als gewohnt zu drücken und schaue, ob das Gerät reagiert. Wenn das dein Problem nicht löst, starte dein Telefon neu und prüfe, ob es dann funktioniert. Wenn es immer noch nicht klappt, beziehe dich auf die vorherigen Fragen zur Fehlerdiagnose und versuche, die Tasten zu reinigen.
Klebende Tasten
Wenn die Tasten kleben oder einfach gereinigt werden müssen, befolge die obige Anleitung zur Reinigung der Tastatur. Diese Vorgehensweise gilt auch für die Haupttasten, daher brauchst du dir keine Sorgen zu machen.
Touchscreen des Telefons reagiert nicht
Der Hauptgrund für dieses Telefon war der Touchscreen – was ist jetzt zu tun?
Telefon war zu lange eingeschaltet
Manchmal funktioniert ein Touchscreen nicht mehr richtig, wenn das Telefon zu lange eingeschaltet war und benutzt wurde, ohne es auszuschalten. Versuche, dein Telefon neu zu starten und es eine Weile nicht zu benutzen. Wenn der Touchscreen immer noch nicht funktioniert, versuche den Akku herauszunehmen, wieder einzusetzen und das Telefon erneut einzuschalten.
Verschmutzter Bildschirm
Manchmal funktioniert ein Touchscreen nicht mehr richtig, wenn der Bildschirm zu schmutzig ist. Um dies zu beheben, folge den Reinigungsschritten unter „Klebende Tasten“ im Abschnitt „Tastatur reagiert nicht“. Sobald der Bildschirm sauber ist, teste den Touchscreen erneut.
Zu viel Speicherplatz belegt
Manchmal kann ein Touchscreen fehlerhaft reagieren, wenn das Telefon zu voll ist oder Einstellungen verändert wurden. Führe als letzten Versuch eine Werkseinstellung durch. Du verlierst dabei alles, was du auf dem Telefon gespeichert hast, aber hoffentlich behebt dies das Problem mit dem Touchscreen.
John Emery
65 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 6-5, Vijaybhaskar Fall 2014 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 6-5, Vijaybhaskar Fall 2014
UMASSD-VIJAYBHASKAR-F14S6G5
3 Mitglieder
48 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
Need a guide for dead screen.Replacement guide specifically .I know the production has stopped but any help will be appreciated.
Umang Bhate - Antwort Teilen
How to charge old Sony experia pro
Cynthia Campbell - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 24
Insgesamt: 1,326
