Zum Hauptinhalt wechseln
Platzhalter-Seite (Stub)
This wiki page is a stub. Help us improve this page by adding information to it!
Sony Ericsson lässt sich nicht einschalten/Blauer Bildschirm
Entweder lässt sich das Telefon nicht einschalten oder es wird ein blauer Bildschirm angezeigt.
Akkuprobleme
Wenn sich dein Telefon nicht einschalten lässt, versuche eine dieser Lösungen:
  • Schließe das Ladegerät an das Telefon an, lass es etwa 5 Minuten aufladen und versuche dann erneut, das Telefon einzuschalten.
  • Entferne den Akku, setze ihn wieder ein und versuche dann erneut, das Telefon einzuschalten.
  • Entferne den Akku, setze ihn wieder ein, schließe das Telefon an das Ladegerät an und versuche dann, es einzuschalten.
Blauer Bildschirm
Wenn dein Telefon nur einen blauen Bildschirm anzeigt, entferne den Akku und setze ihn wieder ein. Wenn das nicht funktioniert, liegt ein Hardwareproblem vor.
Der Bildschirm ist gesperrt
Du hast Probleme beim Zugriff auf dein Telefon, weil die Meldung erscheint, dass du ein Passwort benötigst.
Sicherheitscode
Wenn dein Telefon anzeigt, dass du ein Passwort eingeben musst, um auf das Gerät zuzugreifen, gib den Code „0000“ ein. Dies ist der standardmäßige Entsperrcode, der im Telefon voreingestellt ist.
Sollte dies nicht funktionieren, bedeutet dies, dass aus einem anderen Grund der Code deines Telefons geändert wurde und du dich an deinen Mobilfunkanbieter wenden musst, damit dieser dir den Entsperrcode mitteilen kann.
Probleme mit Textnachrichten
Du hast Probleme beim Senden von Textnachrichten und/oder Bildnachrichten.
Um Textnachrichten senden zu können, benötigt dein Telefon die Nummer der Kurzmitteilungszentrale.
So stellst du die Nummer der Kurzmitteilungszentrale ein.
  • Nachrichten -> Einstellungen -> Textnachrichten -> Kurzmitteilungszentrale. Wenn keine Nummer in der Liste steht -> Hinzufügen und die Nummer eingeben (du musst dich möglicherweise an deinen Mobilfunkanbieter wenden, um die Nummer zu erhalten) -> Speichern
Richard
3 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Cal Poly, Team 7-12, Maness Spring 2010 Mitglied von Cal Poly, Team 7-12, Maness Spring 2010
CPSU-MANESS-S10S7G12
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 9
Letzte 30 Tage: 22
Insgesamt: 1,810
