Zum Hauptinhalt wechseln
Der Akku ist ständig leer
Der Akku hält keine volle Ladung mehr.
Alter Akku
Wenn du den Akku seit mehr als zwei Jahren verwendest und die Akkulaufzeit immer kürzer wird, solltest du einen Austausch des Akkus in Betracht ziehen. Siehe die Akku-Einbauanleitung.
Ein Tipp zur Schonung der Akkulaufzeit ist, das Überladen des Akkus zu vermeiden. Lade den Akku nur bei Bedarf auf (bei etwa 10 % Restladung).
Fehlerhafte Hardware
Wenn der Austausch des Akkus nicht zu einem normalen Akkustand führt, sollte das Motherboard nach Möglichkeit auf Probleme überprüft werden. Siehe Motherboard-Einbauanleitung
Einstellungen entsprechen nicht den Standardwerten
Die Einstellungen am Telefon wurden geändert und du möchtest das Telefon auf den Originalzustand zurücksetzen.
Einstellungen wurden geändert und müssen zurückgesetzt werden
Das Gerät lässt sich manuell zurücksetzen. Beim Zurücksetzen des Telefons hast du die Wahl zwischen Einstellungen zurücksetzen oder Alles zurücksetzen. Die erste Option setzt die Einstellungen auf die Standardwerte zurück, während die zweite Option alle Daten (einschließlich heruntergeladener Inhalte) löscht und die Einstellungen zurücksetzt.
Um das Telefon zurückzusetzen, gehe zu Einstellungen->Allgemein->Gesamt-Reset. Du kannst dort Einstellungen zurücksetzen oder Alles zurücksetzen wählen. Du musst dann den Sperrcode des Telefons eingeben, der standardmäßig 0000 lautet.
Telefon lässt sich nicht einschalten
Das Telefon schaltet sich nicht ein.
Defekter Akku
Der Akku muss entweder aufgeladen oder ersetzt werden. In der Akku-Austauschanleitung erfährst du, wie das geht.
Telefon zeigt keinen Ladevorgang an
Das Telefon ist angeschlossen, zeigt dies jedoch nicht auf dem Display an.
Der Ladestecker sitzt locker
Überprüfe, ob das richtige Ladegerät verwendet wird und ob die Verbindung zwischen Telefon und Steckdose fest sitzt.
Der Akku des Telefons ist tiefentladen
Wenn der Akku des Geräts tiefentladen ist oder längere Zeit nicht verwendet wurde, kann es bis zu 30 Minuten dauern, bis das Ladesymbol auf dem Display erscheint.
Telefonsprache ist falsch
Das Telefonmenü ist in einer kryptischen fremden Sprache.
Telefon wurde auf eine Fremdsprache eingestellt
Wenn das Telefon auf eine Sprache eingestellt ist, die du nicht verstehst, kannst du es auf die Standardsprache (bestimmt durch die SIM-Karte) zurücksetzen, indem du im Standby-Modus die rechte Richtungstaste drückst, dann 8888 eingibst und anschließend die linke Richtungstaste drückst. Um dauerhaft Englisch zu wählen, verwende dieselbe Tastenkombination, gib aber stattdessen 0000 ein.
Telefon ist gesperrt
Dein Telefon ist gesperrt und du kannst nicht auf das Menü zugreifen.
Telefon wurde versehentlich gesperrt
Das Telefon wird mit einem Standard-Sperrcode von 0000 ausgeliefert. Dieser kann bei Bedarf in einen beliebigen 4- bis 8-stelligen Code geändert werden.
Kein Mobilfunknetz
Du kannst keine Verbindung zu deinem Mobilfunkanbieter herstellen.
Außerhalb der Signalreichweite
Wenn das Telefon anzeigt, dass kein Mobilfunknetz verfügbar ist, bedeutet dies, dass du dich nicht in der Nähe eines Signals deines Anbieters befindest. Versuche, einen Mobilfunkmast zu finden, oder gehe ins Freie, um den Empfang zu verbessern.
Kein Mobilfunkanbieter im Land
Du befindest dich möglicherweise in einem Land oder einer Region, in der es keinen Mobilfunkanbieter gibt, auf den dein Telefon zugreifen kann. Möglicherweise kannst du das Problem durch den Kauf einer neuen SIM-Karte lösen. Weitere Hilfe hierzu findest du auf der Seite SIM-Karten-Einbauanleitung.
Fehlermeldungen
Du erhältst eine Fehlermeldung, die die Verwendung des Telefons verhindert.
Meldung: „PUK gesperrt“
Wenn du diese Meldung erhältst, bedeutet dies, dass dein Personal Unblocking Key (PUK) zehnmal hintereinander falsch eingegeben wurde. Du musst dich an deinen Dienstanbieter wenden, um das Problem zu beheben.
Meldung: „Ladevorgang, Fremdakku“
Wenn du diese Meldung während des Ladevorgangs erhältst, bedeutet dies, dass der Akku im Telefon kein von Sony Ericsson zugelassener Akku ist.
Meldung: „SIM einlegen“
Diese Meldung bedeutet, dass sich keine SIM-Karte im Telefon befindet. Du musst eine geeignete SIM-Karte einlegen, um das Gerät nutzen zu können. Schritt-für-Schritt-Anweisungen findest du in der SIM-Karten-Einbauanleitung.
Es kann auch die Meldung Korrekte SIM-Karte einlegen erscheinen, was bedeutet, dass du eine SIM-Karte verwendest, die nicht mit dem Telefon kompatibel ist.
Menüoptionen ausgegraut
Du versuchst, auf eine Menüoption zuzugreifen, aber sie ist grau und nicht schwarz.
Die Menüoption ist nicht zugänglich
Wenn eine Option in einem Menü ausgegraut ist, bedeutet dies, dass die Funktion derzeit nicht verfügbar ist.
Quelle: Sony Ericsson s710a Bedienungsanleitung
Alexander
75 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
University of Maryland, Team 1-1, Calloway Fall 2011 Mitglied von University of Maryland, Team 1-1, Calloway Fall 2011
UMD-CALLOWAY-F11S1G1
3 Mitglieder
84 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
Hi my battery is a genuine Sony Ericsson battery,but still getting message, battery cannot be charged,use Sony Ericsson battery
Stephen Crampton - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 35
Insgesamt: 2,020
