Zum Hauptinhalt wechseln
Gerät geht nicht mehr an
Nachdem der Power-Button normal gedrückt wurde, bleibt das Gerät ausgeschaltet.
Ein-/Ausschalter aktiv
Software-Updates und andere installierte Software können Änderungen an der Startroutine verursachen. Die Startsoftware benötigt möglicherweise länger, um das Gerät hochzufahren.
Defekter Power-Button
Der Power-Button selbst könnte falsch ausgerichtet oder beschädigt sein. Der Button muss möglicherweise neu eingesetzt oder ersetzt werden, damit wieder eine einwandfreie Verbindung besteht.
Akku leer/defekt
Versuche, den Akku neu einzusetzen. Wenn sich nichts ändert, schließe das Ladegerät an und versuche zu laden. Versuche erneut, das Gerät einzuschalten. Wenn sich weiterhin nichts ändert, ist der Akku möglicherweise defekt. Besorge einen neuen Akku.
Defektes LCD-Display
Es ist möglich, dass es so aussieht, als würde nichts passieren, weil das LCD-Display defekt ist. Es muss möglicherweise ersetzt werden, aber probiere erst andere Optionen aus, bevor du diese Lösung wählst.
LCD-Display austauschen
Drehmechanismus ist locker
Der Drehmechanismus des Geräts, durch den die Tastatur freigelegt wird, ist locker oder bleibt nicht in Position.
Lose Schrauben am Drehmechanismus
Im Laufe der Zeit können sich die Schrauben des Drehmechanismus durch das ständige Öffnen und Schließen lockern. Die Schrauben, die den Drehmechanismus am Gerät befestigen, müssen möglicherweise nachgezogen werden.
Drehmechanismus festziehen
Drehmechanismus klemmt
Der Drehmechanismus des Geräts, durch den die Tastatur freigelegt wird, klemmt oder lässt sich nur mit zusätzlicher Kraftaufwendung öffnen.
Fremdkörper im Drehmechanismus
Feiner Schmutz kann sich in der Mechanik des Geräts festsetzen. Prüfe, ob sich zwischen den beiden Gehäuseteilen Fremdkörper wie Sand oder Fusseln befinden. Diese können dazu führen, dass der Drehmechanismus klemmt.
Defektes Lager im Drehmechanismus
Korrosion durch Umwelteinflüsse oder ein Herstellungsfehler können dazu führen, dass das Lager des Drehmechanismus schleift oder blockiert. Das Lager im Drehmechanismus des Geräts könnte beschädigt sein und muss ersetzt werden.
Gerät zeigt längere Zeit einen weißen Bildschirm an
Das Gerät zeigt einen einfarbigen weißen Bildschirm an, nachdem es über ein USB-Kabel von einem Computer getrennt wurde.
Trennungsfehler
Beim Trennen vom Computer ist möglicherweise ein Fehler aufgetreten. Lass das Gerät mindestens 30 Minuten lang mit dem weißen Bildschirm eingeschaltet, damit die Software versuchen kann, sich wiederherzustellen. Wenn sich das Gerät nach mindestens 30 Minuten nicht von selbst korrigiert, ist die Basis-Firmware auf dem Gerät möglicherweise unwiderruflich beschädigt und muss durch eine Werkseinstellung ersetzt werden. Verwende sichere USB-Trennmethoden (über das Menü „Hardware sicher entfernen“ beim Rechtsklick in der Taskleiste), um dieses Problem zu vermeiden.
Display ist verblasst
Das LCD-Display des Geräts ist fast weiß und die Farben sind verblasst.
LCD-Display ist defekt
LCDs verblassen manchmal mit der Zeit durch längere Benutzung oder Beschädigung, und gelegentlich kann ein defektes LCD ab Werk geliefert werden. Unabhängig von der Ursache ist das LCD-Display des Geräts defekt und muss ersetzt werden.
Gerät schaltet sich beim Aufdrehen aus
Wenn das Gerät aufgedreht wird, um die Tastatur freizulegen, schaltet es sich aus.
Defekte interne Verbindung
Das Flachbandkabel, das die beiden Gehäuseteile des Geräts verbindet, wird bei jedem Öffnen und Schließen des Drehmechanismus gebogen. Dies führt mit der Zeit zu Verschleiß. Die Verbindungskabel zwischen den beiden Gehäusehälften könnten beschädigt sein und müssen ersetzt werden.
Beau Blanchard
59 Reputation
6 Anleitungen geschrieben
University of Maine, Team 1-5, Diaz Fall 2012 Mitglied von University of Maine, Team 1-5, Diaz Fall 2012
UMAINE-DIAZ-F12S1G5
1 Mitglied
72 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
I am facing issue while i switch on my w600i, it appears a number (4:2413) and nothing goes on, is this a software issue or its a language issue, please support for solution as i do not want to loose my data in the phone.
umersaeed29 - Antwort Teilen
The orange plastic housing on my phone is turning sticky, like the plastic is disintegrating. I was hoping to replace the orange pieces with replacement pieces if any know a place that sells old stock thanks
Valerie Bronson - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 8
Letzte 30 Tage: 47
Insgesamt: 1,432
