Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Das Telefon schaltet sich nicht ein
Du hast den Power-Button gedrückt, aber das Telefon schaltet sich nicht ein.
Telefon anschließen, um sicherzugehen, dass es geladen ist
Der Akku hat möglicherweise nicht genug Ladung. Achte darauf, das Telefon mit einem bekanntermaßen funktionierenden Ladekabel anzuschließen, um sicherzustellen, dass der Akku genug Ladung hat.
Akku könnte defekt sein
Wenn du ein bekanntermaßen funktionierendes Ladekabel verwendest, ist es möglich, dass der Akku defekt ist. Du musst möglicherweise den Akku austauschen.
Defekter Power-Button
Der Power-Button könnte defekt sein und muss möglicherweise ausgetauscht werden.
Display schaltet sich nicht ein
Das Display könnte defekt sein. Wenn du alle oben genannten Punkte ausprobiert hast, musst du möglicherweise das Display austauschen.
Defektes Motherboard
Das Motherboard ist defekt. Es muss ausgetauscht werden.
Das Display ist gesprungen
Es gibt einen oder mehrere Risse im Glas des Displays.
Display austauschen
Das Display deines Telefons muss ausgetauscht werden.
Das Telefon schaltet sich unerwartet aus
Das Telefon schaltet sich während der Benutzung plötzlich und unerwartet aus.
Der Power-Button könnte klemmen und muss möglicherweise ausgetauscht werden.
Defektes Display-Kabel
Das Display-Kabel könnte verrutscht oder defekt sein. Wenn es fest im Steckplatz sitzt, muss das Kabel möglicherweise ausgetauscht werden.
Die andere Seite hört deine Stimme während eines Anrufs nicht klar
Beim Tätigen oder Empfangen eines Anrufs ist deine Stimme für die Gegenseite zu leise.
Mikrofon könnte blockiert sein
Stelle sicher, dass das Mikrofon nicht blockiert ist. Reinige die Mikrofonöffnung mit einer trockenen Zahnbürste oder Ähnlichem.
Defektes Mikrofon
Wenn keine Blockaden vorliegen, ist das Mikrofon wahrscheinlich defekt. Tausche das Mikrofon aus.
Du kannst die Gegenseite während eines Anrufs nicht klar hören
Beim Tätigen oder Empfangen eines Anrufs kannst du die andere Person nur sehr schlecht verstehen.
Lautsprecher könnte blockiert sein
Stelle sicher, dass der Lautsprecher nicht blockiert ist. Reinige die Lautsprecheröffnungen mit einer trockenen Zahnbürste oder Ähnlichem.
Defekter Lautsprecher
Wenn keine Blockaden vorliegen, ist der Lautsprecher wahrscheinlich defekt. Tausche den Lautsprecher aus.
Alex Tobin
430 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 14-5, Leahy Fall 2014 Mitglied von USF Tampa, Team 14-5, Leahy Fall 2014
USFT-LEAHY-F14S14G5
3 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
the bluetooth always turning on only
andy estrellado - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 25
Insgesamt: 1,384
