Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Bildschirm leuchtet nicht
Der Bildschirm ist entweder sehr blass oder komplett schwarz und scheint keine Hintergrundbeleuchtung zu haben.
Entladene/defekte Batterien
Es ist möglich, dass der Bildschirm nicht leuchtet, weil defekte Batterien das Einschalten des Geräts verhindern. Um die Batterien zu prüfen, öffne das leicht zugängliche, rechteckige Batteriefach auf der Rückseite des Watchman.
Stelle sicher, dass die Batterien des Geräts sauber und funktionstüchtig sind. Der Sony FDL-220R Watchman benötigt drei (3) AA-Batterien. Tausche die Batterien aus, wenn sie verschmutzt oder leer sind. Lege die Batterien korrekt ausgerichtet mit den (+)- und (-)-Symbolen in das Batteriefach ein. Falls das Problem weiterhin besteht, kann eine Überprüfung der Batteriekontakte im Batteriefach oder auf der Leiterplatte erforderlich sein. Folge dieser Anleitung, um Batterieprobleme zu beheben.
Falscher Eingang gewählt
Der Bildschirm leuchtet nicht, wenn das Gerät auf den falschen Eingang eingestellt ist. Das Gerät hat zwei Eingangsoptionen: „TV“ und „Radio“. Um den gewählten Eingang zu prüfen, suche den Eingangsschalter an der rechten Außenseite des Geräts. Das Gerät muss auf die Position „TV“ gestellt werden, damit der Bildschirm leuchtet.
Tasten reagieren nicht
Der Watchman reagiert nicht, wenn Tasten gedrückt werden.
Verschmutzte Tasten
Wenn die Tasten sich nicht drücken lassen und daher keine Reaktion des Watchman auslösen, liegt das Problem möglicherweise einfach an verschmutzten Tasten. Obwohl es sich um ein kleines Problem handelt, besteht die Lösung darin, die Tasten deines Watchman von unerwünschten Substanzen zu reinigen.
Du kannst die Tasten des Geräts einfach mit einem feuchten Papiertuch oder mit speziellen Reinigungstüchern für elektronische Geräte säubern. Stelle sicher, dass die Tasten frei von Ablagerungen oder klebrigen Substanzen sind, damit sie sich korrekt drücken lassen und ordnungsgemäß funktionieren. Falls die Tasten entfernt und gereinigt werden müssen, folge dieser Anleitung.
Defekte Tasten auf der Leiterplatte
Die Tasten lösen möglicherweise keine Reaktion des Watchman aus, da die Komponente auf der Leiterplatte, die ein Signal sendet, defekt sein könnte. Die Komponenten der Leiterplatte verbinden die Taste mit der Hauptleiterplatte und ermöglichen die gewünschte Aktion. Wenn diese Verbindung unterbrochen ist, reagiert der Watchman nicht richtig.
Die Komponenten haben kleine schwarze Tasten und sind auf die Leiterplatte gelötet. Um die Komponenten zu prüfen, musst du das Hauptgehäuse des Watchman öffnen. Wenn die Komponenten beschädigt oder nicht verbunden sind, müssen sie ausgetauscht werden.
Schlechter Empfang
Es gibt schwachen bis keinen Empfang von TV-Kanälen und Radiosendern.
Falsche Bandbreite
Das Gerät empfängt möglicherweise kein Signal, wenn es auf die falsche Bandbreite eingestellt ist. Der Sony FDL-220R Watchman bietet zwei Bandbreiteneinstellungen: „UHF“ oder „VHF“. Die richtige Wahl hängt davon ab, welches Signal du empfangen möchtest. Um das entsprechende Signal zu wählen, verwende den Schalter oben rechts an der Außenseite des Geräts.
Schlechte Signalstärke
Eine Hauptursache für schlechten Empfang ist schlicht eine schlechte Signalstärke. Um einen ordentlichen Empfang zu erhalten, musst du die Antenne des Geräts anpassen. Beim Sony FDL-220R Watchman befindet sich die Antenne im praktischen blauen Tragegurt des Geräts. Die Kombination aus Gurt und Antenne wird treffend „Straptenna“ genannt. Die Straptenna ist praktisch platziert, lässt sich leicht verstellen und kann durch das Gerät geschoben werden, um unterschiedliche Signalstärken zu empfangen.
Um die Straptenna zu verschieben und anzupassen, musst du zuerst die graue, runde Taste auf der Rückseite des Geräts gedrückt halten. Durch das Gedrückthalten der Taste wird die Straptenna entriegelt, wodurch sie sich frei verschieben lässt. Passe die Straptenna an, indem du sie so weit durch das Gerät schiebst, bis das stärkste Signal empfangen wird.
Antenne nicht verbunden
Wenn das Anpassen der Antenne für eine bessere Signalstärke nicht zu einem besseren Empfang führt, ist die Antenne möglicherweise ausgefranst oder defekt. Wenn die Antenne selbst nicht ordnungsgemäß funktioniert, können keine Signale den Watchman erreichen, was zu schlechtem oder keinem Empfang führt.
Eine nicht verbundene Antenne kann nicht durch einfache Einstellungen repariert werden. Eine defekte Antenne muss ausgetauscht werden. Siehe diese Anleitung, um die Antenne wieder anzubringen oder zu ersetzen.
Kein/verzerrter Ton
Bei der Verwendung gibt der Watchman kaum oder keinen Ton über den Lautsprecher oder die Kopfhörer aus.
Kopfhörerbuchse belegt
Eine einfache Ursache für fehlenden Ton ist, dass die Kopfhörerbuchse belegt ist. Um zu prüfen, ob dies die Ursache ist, schaue auf die kleine Öffnung an der Oberseite des Watchman, neben der ein Bild von Kopfhörern zu sehen ist – das ist die Kopfhörerbuchse. Wenn etwas in die Buchse eingesteckt ist, das mit dem Gerät kompatibel ist, kommt der Ton aus dem eingesteckten Gerät statt aus dem Hauptlautsprecher.
Wenn tatsächlich Ton über Kopfhörer gewünscht ist, stelle sicher, dass die Kopfhörer fest und sicher in der Buchse stecken. Lockere Kopfhörer führen zu leisem oder verzerrtem Ton.
Wenn Ton über den Hauptlautsprecher gewünscht ist, entferne den Gegenstand aus der Kopfhörerbuchse. Die Tonausgabe sollte sofort auf den Hauptlautsprecher umschalten.
Zu niedrige oder keine Lautstärke gewählt
Eine weitere einfache Lösung bei Lautstärkeproblemen ist die Überprüfung des gewählten Lautstärkepegels. Der Lautstärkeregler des Sony FDL-220R Watchman befindet sich an der rechten Außenseite des Geräts. Der Lautstärkeregler steuert die Stufe der Tonausgabe. Wenn der Lautstärkeregler auf eine niedrige oder keine Stufe eingestellt ist, besteht die Lösung einfach darin, ihn aufzudrehen. Drehe den Lautstärkeregler nach oben, um die Lautstärke zu erhöhen.
Defekter Monolautsprecher
Im schlimmsten Fall kann der fehlende oder verzerrte Ton durch einen defekten Monolautsprecher des Geräts verursacht werden. Wenn du den Ton mit den oben genannten Methoden nicht zum Laufen bringst, könnte ein defekter Monolautsprecher die Ursache sein.
Um das Problem eines defekten Monolautsprechers zu beheben, ist ein kompletter Austausch der Komponente erforderlich. Um den Lautsprecher auszutauschen, siehe diese Anleitung.
Beschädigtes Kunststoffgehäuse
Das Gehäuse an meinem Gerät ist gerissen, abgeplatzt oder kaputt.
Gehäuseriss
Das silberne Kunststoffgehäuse des Geräts kann reißen oder abplatzen. Obwohl dies ein externes und meist kosmetisches Problem ist, solltest du Vorsichtsmaßnahmen treffen, um deine Finger zu schützen. Risse und Splitter können scharfkantig und gefährlich sein. Um ein gebrochenes Kunststoffgehäuse zu reparieren, ist ein kompletter Austausch des Gehäuses erforderlich.
Jaz Frederick
1 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
Baylor, Team 4-5, Williams Fall 2014 Mitglied von Baylor, Team 4-5, Williams Fall 2014
BU-WILLIAMS-F14S4G5
4 Mitglieder
48 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 26
Letzte 30 Tage: 50
Insgesamt: 1,637
