Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerät lässt sich nicht einschalten
Das Gerät lässt sich nach dem Drücken der Taste nicht einschalten.
Unsichere Stromverbindung
Stelle sicher, dass das Netzkabel fest sowohl am Lautsprecher als auch an der Steckdose angeschlossen ist. Falls nicht, musst du möglicherweise die Sicherung mithilfe dieser Anleitung austauschen.
Defekte Steckdose
Wechsle die Steckdose und versuche erneut, den Lautsprecher einzuschalten.
Interne Hardwareprobleme
Dieses Problem erfordert möglicherweise den Austausch von Hardware und/oder eine neue Verkabelung. Bitte schlage in den Sony GTK-XB5 Reparaturanleitungen nach oder tausche die Sicherung mithilfe dieser Anleitung aus.
Summen oder Brummen zu hören
Der Lautsprecher schaltet sich zwar ein, macht aber ein summendes oder brummendes Geräusch während der Musikwiedergabe oder im Leerlauf.
Siehe den entsprechenden Unterpunkt oben.
Defektes Netzkabel
Wenn es kein Problem mit der Stromverbindung ist, liegt möglicherweise ein defektes Netzkabel vor. Schließe ein anderes Gerät mit demselben Netzkabel an und schalte es ein. Wenn sich das neue Gerät nicht einschalten lässt, tausche das AV-Kabel aus. AV-Kabel für Geräte sind in den meisten Elektronikgeschäften erhältlich.
Sollte das Problem weiterhin bestehen, muss der Lautsprecher möglicherweise intern repariert werden. Versuche, die Eingangsbuchse mithilfe dieser Anleitung zu ersetzen. Schlage in den Sony GTK-XB5 Reparaturanleitungen nach oder wende dich an eine Fachkraft.
Rauschfilter installieren
Dein Rauschfilter funktioniert möglicherweise nicht ordnungsgemäß. Installiere einen neuen Rauschfilter am Netzkabel; diese sind im Audiofachhandel erhältlich.
Gerät kann nicht mit Lautsprecher gekoppelt werden
Du kannst das gewünschte Gerät nicht mit dem Lautsprecher koppeln.
Nicht mit dem richtigen Gerät verbunden
Wenn sich dein Lautsprecher nicht via Bluetooth mit deinem Smartphone verbinden lässt, prüfe zuerst, ob ein Problem am Smartphone vorliegt. Wenn es mit dem Gerät nicht funktioniert, obwohl Bluetooth eingeschaltet ist, ist es möglicherweise mit einem anderen Gerät verbunden. Stelle sicher, dass der Lautsprecher mit dem Gerät gekoppelt ist, das du verwendest. Wenn alles andere fehlschlägt, setze den Lautsprecher auf die Werkseinstellung zurück, indem du das Gerät vom Strom trennst und wieder einsteckst. Halte dann die „Function“- und die „Volume (-)-Taste“ für 5 Sekunden gedrückt.
Sony GTK-XB5 wird zur Bluetooth-Verbindung nicht angezeigt
Dieses Problem kann mehrere Ursachen haben. Prüfe zuerst, ob sich der Lautsprecher im Kopplungsmodus und nicht im Kopplungs-Standby-Modus befindet. Stelle als Nächstes sicher, dass sich das Gerät, das du mit dem Lautsprecher koppeln willst, in unmittelbarer Nähe befindet. Falls keiner der vorangegangenen Lösungsvorschläge das Problem behebt, schalte Bluetooth an beiden Geräten aus und versuche es erneut. Wenn alles andere fehlschlägt, setze den Lautsprecher auf die Werkseinstellung zurück, indem du das Gerät vom Strom trennst und wieder einsteckst. Halte dann die „Function“- und die „Volume (-)-Taste“ für 5 Sekunden gedrückt. Andernfalls musst du möglicherweise das Motherboard mithilfe dieser Anleitung austauschen.
Kein oder zeitweise unterbrochener Ton
Das Gerät gibt keinen Ton aus oder die Wiedergabe ist zeitweise unterbrochen und unbeständig.
Einstellungsfehler
Prüfe, ob das Gerät auf „Stumm“ geschaltet ist. Teste den Ton bei verschiedenen Lautstärkepegeln, um zu sehen, ob das Problem so behoben wird. Sollten die Symptome anhalten, prüfe, ob tatsächlich der Lautsprecher selbst die Ursache ist, und führe einen Tontest durch. Spiele verschiedene Töne über den Lautsprecher ab, um zu sehen, ob bestimmte Tonhöhen unterstützt werden. Wenn der Lautsprecher diesen Test nicht besteht, liegen möglicherweise interne elektrische Probleme vor; in diesem Fall musst du unsere Reparaturanleitungen zu Rate ziehen oder eine Fachkraft kontaktieren. Wenn der Lautsprecher den Test besteht, versuche, den AV-Receiver auf einen anderen Surround-Sound-Modus einzustellen. Achte darauf, dass das Gerät auf den richtigen Audioeingang eingestellt ist.
Kabelverbindung
Prüfe jeden angeschlossenen Lautsprecher und stelle sicher, dass die AV-Receiver sicher verbunden sind. Stelle sicher, dass alle Kabel (falls verwendet) korrekt angeschlossen und gesichert sind. Achte darauf, dass Audiokabel in den jeweiligen Steckplätzen sitzen. Besteht das Problem weiterhin, musst du möglicherweise die Eingangsbuchse mithilfe dieser Anleitung austauschen.
Fehler bei der HDMI-Verbindung
Versuche, das HDMI-Kabel in einen anderen HDMI-Steckplatz einzustecken, um sicherzugehen, dass der zuvor verwendete Steckplatz nicht defekt ist. Versuche, das HDMI-Kabel (falls vorhanden) durch ein anderes zu ersetzen, um Verbindungsprobleme auszuschließen. Überprüfe durch Drücken der „Light“-Taste, ob der „Demo-Modus“ ausgeschaltet ist. Setze den Lautsprecher auf die Werkseinstellung zurück, indem du das Gerät vom Strom trennst und wieder einsteckst. Halte dann die „Function“- und die „Volume (-)-Taste“ für 5 Sekunden gedrückt.
Lautsprecher verbindet sich nicht mit TV oder Stereoanlage
Nach dem Anschließen an ein TV-Gerät und/oder eine Stereoanlage kommt kein Ton aus dem Lautsprecher.
Instabile oder defekte HDMI-Verbindung
Prüfe zuerst, ob das TV-Gerät oder die Stereoanlage die HDMI (ARC)-Funktion unterstützt. Schlage dazu ggf. im Handbuch deines Geräts nach. Wenn das Gerät die HDMI (ARC)-Funktion nicht unterstützt, musst du eine der anderen unten aufgeführten Verbindungsoptionen nutzen. Wenn das Gerät die Funktion unterstützt, prüfe die Kabelverbindung zwischen den beiden Geräten. Schalte am TV-Gerät oder der Stereoanlage auf den entsprechenden HDMI-Eingang um.
Instabile oder defekte Nicht-HDMI-Verbindung
Schließe ein Koaxial-Digitalkabel, optisches Digitalkabel oder Audiokabel an den entsprechenden Audioausgang des TV-Geräts an. Verbinde das andere Ende des Kabels mit den entsprechenden Buchsen am AV-Receiver oder der Stereoanlage. Schalte das TV-Gerät ein. Stelle den Ton des TV-Geräts auf die gewünschte Einstellung (fest oder variabel). Bei „fest“ ändert sich die Lautstärke der Stereoanlage nicht, wenn du die Lautstärke am TV veränderst; bei „variabel“ hingegen schon. Schalte den AV-Receiver oder die Stereoanlage ein und wähle den richtigen Eingang. Besteht das Problem weiterhin, musst du möglicherweise den Audioeingang mithilfe dieser Anleitung austauschen.
Tim Meagher
459 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 9-3, Banghart Winter 2017 Mitglied von Cal Poly, Team 9-3, Banghart Winter 2017
CPSU-BANGHART-W17S9G3
4 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
35 Kommentare
I can not pair the speakers together
Chantel Kerwick - Antwort Teilen
I can not pair speakers together! Please help
Same as you shouldn't be this hard can't find anything on the internet
Steve McPhee - Antwort Teilen
Same issue Unable to pair the speakers together shouldn't be this hard can't find anything on the internet ugh
I did't bring my last phone my gtk-xb7 is blue toothed to and it turns on then turns back off
Jason Eagle - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 26
Letzte 30 Tage: 84
Insgesamt: 89,744
