Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Sony HDR-AS30V Fehlerdiagnose
Veröffentlicht im September 2013, identifiziert unter der Modellnummer HDR-AS30V. Ausgestattet mit einem Carl Zeiss Vario-Tessar-Objektiv mit 170-Grad-Bildwinkel, einem BIONZ-Bildprozessor und einem 1/2,3-Zoll rückwärtig beleuchteten Exmor R CMOS-Sensor. Einstellbare 1080p-Leistung.
Computerinteraktion
Es ist wichtig, sicherzustellen, dass dein Computer und dein Betriebssystem die Spezifikationen der Kamera erfüllen.
  • Diese Informationen findest du im Abschnitt „Vorbereiten eines Computers“ (S. 53) des Sony-Handbuchs unter Hilfreiche Links.
Schäden am Kunststoffgehäuse
Das Gehäuse ist gerissen, gebrochen oder beschädigt.
Garantien oder Ersatz
Du hast möglicherweise eine Garantie für dein Gerät erworben. Ersatzgehäuse findest du auch online. Eine Anleitung zum Austauschen des Gehäuses findest du hier. Sony HDR-AS30V Außengehäuse ersetzen
Tastenprobleme
Eine bestimmte Taste funktioniert nicht ordnungsgemäß.
Aufnahmetaste
Ersetze die Taste, um Komplikationen oder mögliche Blockaden zu beheben. Möglicherweise verhindern Schmutz oder Ablagerungen, dass die Taste ordnungsgemäß funktioniert.
Vorherige & Nächste Taste
Die Tasten springen über mehr als ein Video hinaus, klemmen oder funktionieren gar nicht.
Wie bereits erwähnt, könnte es so einfach sein, den Bereich um und hinter den Tasten zu reinigen, was ein Auseinanderbauen des Geräts erfordert. Wenn das das Problem nicht löst, musst du neue Tasten kaufen oder Ersatz von einem anderen Gerät verwenden.
Akkufachklappe ist defekt
Akkufachklappe öffnet nicht oder ist abgebrochen.
Die Akkufachklappe ist aus ihren Scharnieren gebrochen.
Ich ziehe an der Lasche der Klappe, aber sie öffnet sich nicht.
Stelle sicher, dass du die Klappe zur Seite schiebst, damit sie aufspringen kann. Wenn das Problem weiterhin besteht, musst du die Klappe möglicherweise ersetzen.
Anschlussabdeckung ist defekt
Die Anschlussabdeckung schließt nicht, öffnet nicht oder ist abgebrochen.
Wenn dies der Fall ist, könnte sie festsitzen oder klemmen. Du musst die Abdeckung abnehmen oder das Gerät auseinanderbauen. Möglicherweise lässt sich das Scharnier der Abdeckung reparieren oder du benötigst einen Ersatz.
Fehlfunktionen der Ein-/Ausgangsanschlüsse
Keines meiner Kabel wird von der Kamera erkannt.
Multi-/Micro-USB, Mikrofoneingang, Micro-HDMI
Mein Computer oder meine Kamera zeigt keinen Ausschlag.
  • Wenn dein Computer dein Gerät oder seine Verbindungen nicht erkennt, musst du möglicherweise eine Formatierung durchführen oder deine Betriebssystemspezifikationen überprüfen.
  • Es könnte sein, dass die Anschlüsse selbst beschädigt sind (z. B. verbogen oder verschmutzt). Du solltest die Anschlüsse zuerst reinigen und sie mit Druckluft (einem Tastaturreiniger) von Schmutz oder Ablagerungen befreien.
  • Wenn das Problem nach dem Formatieren und Reinigen weiterhin besteht, könntest du versuchen, die Anschlüsse zu ersetzen oder deine Garantie auf Abdeckung zu prüfen.
Speicherkartenslot
Die Speicherkarte wird nicht erkannt, Vorgänge mit der Karte können nicht ausgeführt werden oder der Slot selbst ist beschädigt.
  • Überprüfe zuerst, ob deine Speicherkarte vom richtigen Typ ist; akzeptierte Karten sind „M2“ und „SD“. Stelle zudem sicher, dass die Karte in der korrekten Ausrichtung eingesetzt ist.
  • Wenn der Speicherkartenslot verschmutzt ist, versuche zuerst, den Slot mit einem trockenen Papiertuch oder Lappen zu reinigen / blase in den Slot, um den Staub zu entfernen.
  • Wenn der Slot selbst beschädigt ist, ist ein Ersatz erforderlich.
Speicherkarte funktioniert nicht
  • Wenn die Speicherkarte auf einem Computer formatiert wurde, versuche sie auf der Kamera selbst neu zu formatieren.
    • (Siehe Abschnitt „Formatieren“ im HDR-AS30V-Handbuch unter Hilfreiche Links)
Bildschirmprobleme
Der Bildschirm lässt sich nicht einschalten oder hat tiefe Kratzer.
Nichts wird auf dem Bildschirm angezeigt
  • Überprüfe, ob das Gerät tatsächlich eingeschaltet ist.
  • Setze das Gerät zurück, indem du den Akku entfernst.
  • Wenn der Bildschirm gesprungen ist, ist ein Ersatzdisplay erforderlich. Wenn sich das Gerät jedoch einschalten lässt, der Bildschirm aber nicht, könnte das Problem entweder am Bildschirm oder am Logic Board liegen. Für eine Anleitung zum Austauschen des Bildschirms klicke hier Sony HDR-AS30V Display austauschen
  • Ersetze das Gehäuse, falls lediglich die äußere Abdeckung beschädigt ist.
Objektivfehler
Das Objektiv nimmt nur ein schwarzes Bild auf und/oder fokussiert nicht.
Unscharfes Objektiv
  • Überprüfe, ob das Objektiv physisch beschädigt ist.
  • Reinige das Objektiv, wenn es verschmutzt ist; ein Ersatz ist erforderlich, wenn es gesprungen ist.
  • Wenn das Bild nach dem Reinigen des Objektivs immer noch trüb oder neblig ist, schalte das Gerät für eine Stunde an einem milden Ort aus, damit der Nebel verschwinden kann.
Lautsprecherschaden
Der Lautsprecher hat verzerrten/keinen Ton.
Kein Ton
  • Überprüfe, ob das Gerät stummgeschaltet ist. Wenn ja, deaktiviere die Stummschaltung.
  • Überprüfe, ob ein Wasserschaden vorliegt, und prüfe, ob ein Austausch des Lautsprechers möglich ist, sofern kein Schaden am Logic Board vorliegt.
  • Wenn der Ton immer noch verzerrt ist, muss der Lautsprecher möglicherweise ersetzt werden.
Stromprobleme
Gerät lässt sich nicht einschalten oder Akku funktioniert nicht
Kamera lässt sich nicht einschalten
Stelle sicher, dass der Akku korrekt eingesetzt ist, sich der Computer nicht im Standby- oder Ruhezustand befindet und das USB-Kabel korrekt sowohl mit der Kamera als auch mit dem Computer verbunden ist.
Kamera schaltet sich plötzlich ab
  • Wenn die Kamera überhitzt, schaltet sich die Stromversorgung automatisch ab. Eine Meldung sollte angezeigt werden, bevor sich die Kamera abschaltet. Warte, bis das Gerät abgekühlt ist, bevor du es wieder einschaltest.
  • Wenn die Kamera für einen bestimmten Zeitraum inaktiv ist, schaltet sie sich zur Energieeinsparung automatisch ab.
Akkulaufzeit ist kurz / Akku lädt nicht korrekt
  • Bei extremen Temperaturen, sowohl bei Kälte als auch bei Hitze, ist der Ladevorgang unzureichend.
  • Wenn die Kamera über einen längeren Zeitraum nicht benutzt wird, verliert der Akku an Effizienz.
  • Die Akkulaufzeit verkürzt sich im Laufe der Zeit allmählich. Zu diesem Zeitpunkt wird ein Akku empfohlen.
Verbindungsprobleme
GPS
Kamera empfängt kein Signal
  • Stelle das GPS-Log auf [EIN].
  • Beachte, dass GPS-Signale durch Hindernisse blockiert werden können, wo Funksignale blockiert oder reflektiert werden. Suche in diesem Fall einen offenen Bereich auf und versuche es erneut.
  • Wenn das Problem weiterhin besteht, versuche die GPS-Assistenzdaten zu aktualisieren.
Fehler bei der GPS-Berechnung
  • Beachte, dass das GPS eine Abweichung von bis zu mehreren hundert Metern aufweisen kann. Dies liegt an einem Fehler der GPS-Satelliten und kann nicht beeinflusst werden.
WLAN
  • Wenn die Übertragung zu lange dauert, prüfe, ob Geräte mit 2,4 GHz in Betrieb sind, und schalte diese aus, um den Vorgang zu beschleunigen.
  • Wenn das WLAN nicht funktioniert, setze das Gerät zurück oder ersetze die WLAN-Komponente.
Ausfall interner Komponenten
Wenn eines der oben genannten Probleme weiterhin auftritt, liegt die Ursache höchstwahrscheinlich am Logic Board.
Logic Board
  • Wenn das Problem nicht durch physische Maßnahmen gelöst werden kann, besteht eine gute Chance, dass die Kommunikation zwischen der Taste oder dem Bauteil und dem Logic Board gestört ist. In diesem Fall wird ein Austausch oder ein komplett neues Gerät empfohlen.
Gerät kürzlich kaputt gegangen
Sony Bedienungsanleitung und Spezifikationen
Sony Handbuch
Bedienungsanleitung
Patrick Finney
101 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Penn State, Team 2-12, Kaschak Winter 2015 Mitglied von Penn State, Team 2-12, Kaschak Winter 2015
PSU-KASCHAK-W15S2G12
4 Mitglieder
24 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 19
Insgesamt: 2,636
