Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Fehlerdiagnose Sony Handy-Cam CX260V
Sony HDR-CX260V High-Definition-Handycam, 8,9 MP Camcorder mit 30-fach optischem Zoom und 16 GB integriertem Speicher (Schwarz) (Modell 2012)
Beschädigte Speicherkarte
Häufigste Probleme & mögliche Lösungen:
1. Einlegen & Entnehmen der Speicherkarte: Es kommt sehr häufig vor, dass das Problem durch die Art und Weise verursacht wird, wie die Speicherkarte eingelegt oder entnommen wird. Wenn sie nicht richtig eingelegt oder entnommen wird, können die Speicherkarte oder der Steckplatz beschädigt werden. Zum Einlegen musst du die Abdeckung öffnen und die Speicherkarte einschieben, bis sie einrastet. Um die Speicherkarte zu entnehmen, öffne die Abdeckung und drücke die Speicherkarte leicht hinein.
2. Verwendung der richtigen Speicherkarte/Formatierung: Damit die Speicherkarte einwandfrei funktioniert, musst du sicherstellen, dass es sich um die richtige Karte für dein Gerät handelt und dass sie ordnungsgemäß formatiert ist. („Memory Stick PRO Duo“-Medien (Mark2) — 32 GB „Memory Stick PRO Duo“-Medien, „Memory Stick PRO-HG Duo“-Medien) oder (SD-Speicherkarte Klasse 4 oder schneller, 64 GB SD-Karte, SDHC-Speicherkarte, SDXC-Speicherkarte).
Hinweise:
Um einen stabilen Betrieb der Speicherkarte zu gewährleisten, wird empfohlen, die Speicherkarte vor der ersten Verwendung mit dem Camcorder zu formatieren. Durch das Formatieren der Speicherkarte werden alle darauf gespeicherten Daten gelöscht und sind nicht wiederherstellbar. Sichere wichtige Daten auf deinem PC usw.
Wenn [Fehler beim Erstellen einer neuen Bilddatenbankdatei. Es ist möglich, dass nicht genügend freier Speicherplatz vorhanden ist.] angezeigt wird, formatiere die Speicherkarte.
Überprüfe die Richtung der Speicherkarte. Wenn du die Speicherkarte mit Gewalt in der falschen Richtung einlegst, können die Speicherkarte, der Speicherkartensteckplatz oder die Bilddaten beschädigt werden.
Achte beim Einlegen oder Entnehmen der Speicherkarte darauf, dass sie nicht herausspringt und herunterfällt.
Beschädigter Akku
1. Ladezeit: Meistens laden Benutzer ihre Geräte zu lange auf, was dazu führen kann, dass der Akku überhitzt. Es wird empfohlen, den Akku bei einer Temperatur zwischen 10 °C und 30 °C aufzuladen. Falls er überhitzt, nimm den Akku vom Gerät ab und lass ihn abkühlen.
2. Akku korrekt entnehmen: Viele haben Schwierigkeiten beim Entnehmen und Einlegen des Akkus, was dazu führen kann, dass der Akku nicht richtig funktioniert. Schließe den LCD-Bildschirm. Schiebe den BATT-Entriegelungshebel (Akku) und nimm den Akku heraus. Setze einen neuen oder den vorhandenen Akku ein.
3. Hinweise zum Akku: Wenn du den Akku entnimmst oder das Netzteil abziehst, schalte den Camcorder aus und stelle sicher, dass die (Film)-/(Foto)-Leuchten sowie die Zugriffslampe ausgeschaltet sind.
Die CHG-Lampe (Laden) blinkt während des Ladevorgangs unter folgenden Bedingungen:
Der Akku ist nicht richtig eingesetzt.
Der Akku ist beschädigt.
Die Temperatur des Akkus ist zu niedrig.
Nimm den Akku aus dem Camcorder und lege ihn an einen warmen Ort.
Die Temperatur des Akkus ist zu hoch.
Nimm den Akku aus dem Camcorder und lege ihn an einen kühlen Ort.
Beim Anbringen einer Videoleuchte (separat erhältlich) wird empfohlen, einen Akku vom Typ NP-FV70 oder NPFV100 zu verwenden (HDR-CX580V/PJ580/PJ580V/PJ600/PJ600V).
Wir empfehlen, keinen NP-FV30-Akku mit deinem Camcorder zu verwenden, da dieser nur kurze Aufnahme- und Wiedergabezeiten ermöglicht. In der Standardeinstellung schaltet sich das Gerät nach etwa 2 Minuten ohne Bedienung automatisch aus, um Akkustrom zu sparen ([Eco-Modus]).
Defekter LCD-Bildschirm
1. Menüpunkte sind ausgegraut.
Du kannst ausgegraute Punkte in der aktuellen Aufnahme-/Wiedergabesituation nicht auswählen.
Einige Funktionen können nicht gleichzeitig aktiviert werden.
2. Die Tasten erscheinen nicht auf dem Touchpanel.
Berühre den LCD-Bildschirm leicht.
Drücke DISPLAY auf der drahtlosen Fernbedienung.
Wenn du den Projektor benutzt, drücke PROJECTOR, um die Projektion von Bildern zu stoppen.
3. Die Tasten auf dem Touchpanel funktionieren nicht richtig oder gar nicht.
Justiere das Touchpanel ([Kalibrierung]).
4. Die Tasten auf dem Touchpanel verschwinden schnell.
Wenn du [Anzeigeeinstellung] auf [Ein] stellst, verschwinden die Tasten im Aufnahmemodus nicht vom Touchpanel.
5. Es sind gitterförmige Punkte auf dem Bildschirm zu sehen.
Diese Punkte sind ein normales Ergebnis des Herstellungsprozesses des Bildschirms und beeinträchtigen die Aufnahme in keiner Weise.
Die Hintergrundbeleuchtung des LCD-Bildschirms schaltet sich aus, wenn du eine Zeit lang keine Bedienung am Camcorder versuchst.
In der Standardeinstellung schaltet sich die Hintergrundbeleuchtung des LCD-Bildschirms automatisch aus, wenn du den Camcorder länger als etwa 1 Minute nicht bedienst.
Beschädigter interner Lautsprecher
1. Während der Wiedergabe ist kein Ton oder nur ein leiser Ton zu hören.
Erhöhe die Lautstärke.
2. Der Ton ist leise, wenn der LCD-Bildschirm nach außen geschlossen ist. Öffne den LCD-Bildschirm.
Wenn du Ton aufnimmst und [Micref-Pegel] auf [Niedrig] eingestellt ist, kann der aufgenommene Ton schwer zu hören sein. Während Aufnahmen mit [Smth Slw REC] oder [Golf Shot] kann kein Ton aufgenommen werden.
2 Kommentare
Are ther instructions available for opening the camera to expose the memory card slot pins? I bent the receptor pins in the slot and would like to see if I can correct that. Otherwise, the Internal Memory works and the camera still provides excellent video quality.
Steve Aronson - Antwort Teilen
Does anyone know where I can find a repair parts list or blowup diagram of this camcorder? I am trying to find the part number for the base plate of the cabinet. The part where you would attach a tripod.
Anton Bruchhauser - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 19
Letzte 30 Tage: 46
Insgesamt: 1,759
