Zum Hauptinhalt wechseln
Die Kamera schaltet sich aus
Ursache: Dies könnte damit zusammenhängen, dass sich die Kamera noch im KAMERA-Modus befindet
Lösung: Stelle den STANDBY-Schalter auf LOCK und dann wieder auf STANDBY
Die Start-/Stopp-Taste funktioniert nicht ordnungsgemäß
Ursache: Das Band ist möglicherweise am Ende der Spule oder der Ein-/Ausschalter ist auf VTR eingestellt
Lösung: Besorge eine neue Kassette und/oder stelle den Camcorder auf den KAMERA-Modus
Das Gerät lässt sich nicht einschalten
Ursache: Dein Akku ist möglicherweise leer oder das Netzteil ist nicht angeschlossen
Lösung: Setze den Akku ein oder besorge einen neuen Akku. Versuche außerdem, das Netzteil an eine Steckdose anzuschließen
Der Akku entlädt sich schnell
Ursache: Der Akku ist möglicherweise nicht vollständig geladen oder die Umgebungstemperatur ist zu niedrig
Lösung: Lade den Akku erneut auf und lagere die Kamera an einem wärmeren Ort
Die Kassette lässt sich nicht aus dem Kameradeck entfernen
Ursache: Der Akku der Kamera könnte leer sein
Lösung: Lade den Akku auf
Bei der Wiedergabe ist kein Ton zu hören
Ursache: Das Mikrofon ist möglicherweise verdeckt oder muss ersetzt werden
Lösung: Lege das Mikrofon frei und/oder ersetze es
Das Bild im Sucher ist nicht scharf
Ursache: Das Sucherobjektiv ist möglicherweise nicht richtig eingestellt oder es befindet sich Staub im Sucher
Lösung: Justiere den Sucher und reinige das Objektiv
Zusätzliche Informationen
Weitere Informationen zur Sony Handycam CCD-TR5 findest du in unserem Reparaturanleitungs-Handbuch
Emma
80 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
UW Stout, Team 1-4, Zhou Fall 2011 Mitglied von UW Stout, Team 1-4, Zhou Fall 2011
UWSTOUT-ZHOU-F11S1G4
5 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
9 Kommentare
Playback to tv, choppy& color&sound fades in&out
milroy welliver - Antwort Teilen
Playbackto tv,choppy & color & sound fades in& out
See above for comment
I have Sony CCD-F55 Video Camera Recorder. The only thing it will do is tape ejection. I have try many things including cleaning the Video Head and same results. What is your recommendations? I am getting a blinking arrow point up in the viewfinder. I have many family tape recordings that I would like to transfer over to digital.
Thank You,
Paul Wojciechowski
paul03@mchsi.com
paulwoodworking - Antwort Teilen
I bought a Sony handycam video from ebay, It was in the original box & I was told it belonged to the persons parents but they never used it. The battery was probably dead and needed a new one but other than that was in great shape. I got it and even with the AC adapter plug it wouldn’t power on. What do you think is the problem? I can still send it back but if it is an easy fix I got it at a great deal? And mine got demolished when we moved but all of our videos were in a safe place. pam_adams@hotmail.com 1/18/2020
Pam Adams - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 14
Letzte 30 Tage: 43
Insgesamt: 4,632
