Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
LCD-Bildschirm bleibt dunkel, reagiert aber auf Berührungen
Wenn ich das Gerät einschalte, zeigt der LCD-Bildschirm nichts an, leuchtet aber bei Berührung auf.
Beschädigtes Flachbandkabel
Wenn du den LCD-Bildschirm berührst und er reagiert, aber das aufgenommene Bild nicht anzeigt, ist möglicherweise das Flachbandkabel beschädigt, das vom Mainboard zum LCD-Bildschirm führt. Um dies zu beheben, kannst du das Flachbandkabel ersetzen, was das Problem lösen sollte.
LCD-Bildschirm bleibt dunkel und reagiert NICHT auf Berührungen
Wenn ich das Gerät einschalte, zeigt der LCD-Bildschirm nichts an und reagiert auch nicht auf meine Berührung.
Beschädigter oder defekter LCD-Bildschirm
Wenn du die Kamera einschaltest und der Bildschirm komplett dunkel bleibt und nicht reagiert, ist dies ein Anzeichen für einen defekten LCD-Bildschirm. Wenn der Bildschirm die Ursache ist, hilft nur ein Austausch.
Defektes Flachbandkabel
Wenn die Kamera eingeschaltet wird und nur ein dunkler, nicht reagierender Bildschirm zu sehen ist, könnte das Flachbandkabel, das vom Mainboard zum LCD-Bildschirm führt, beschädigt sein. Dies ist ein ziemlich einfach auszutauschendes Bauteil der Kamera.
LCD-Bildschirm zeigt ein verzerrtes Bild
Das Bild auf dem Bildschirm meiner Kamera sieht nicht richtig aus.
Defekter CCD-Bildsensor
Wenn der LCD-Bildschirm deiner Kamera Linien und/oder ein verzerrtes Bild anzeigt, könnte der CCD-Bildsensor ausfallen und muss ersetzt werden.
Fehler durch Feuchtigkeitskondensation
Die Meldung „Moisture condensation error“ erscheint, wenn ich durch den Sucher schaue.
Restfeuchtigkeit im Inneren der Kamera
Wenn dieser Fehler erscheint, bedeutet dies, dass sich Feuchtigkeit im Inneren der Kamera befindet. Um dieses Problem zu lösen, lass die Kamera im ausgeschalteten Zustand mindestens eine Stunde lang trocknen. Dies kann durch abrupte Temperaturänderungen verursacht werden. Um dies zu verhindern, kannst du die Kamera in einen versiegelten Plastikbeutel legen, bevor du von einem kalten an einen warmen Ort gehst.
Matthew Hurt
613 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
USF Sarasota-Manatee, Team 1-2, Stewart Winter 2015 Mitglied von USF Sarasota-Manatee, Team 1-2, Stewart Winter 2015
USFSM-STEWART-W15S1G2
4 Mitglieder
84 Anleitungen geschrieben
8 Kommentare
My LCD screen is working yet does not respond to touch.
Tracey Powers - Antwort Teilen
really want to know what happened after that, i have one, doesnt seem to run off power directly, but battery is dying and not available and now the touchscreen doesnt work
Ali Malik - Antwort Teilen
My Sony DCR HC30 comes on and displays all proper instructions but does not respond to touch at all. What can I do?
Prince Howard - Antwort Teilen
my camera comes on but says unable to display tape
Carson Cronkhite - Antwort Teilen
my LCD screen comes on but does not respond to touch. to fix is it the same flex cable repair? nothing in the guide works including trying to calibrate - cant calibrate anything because the screen does not respond to any touch.
R. L. - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 14
Letzte 30 Tage: 43
Insgesamt: 4,936
