Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
[toc]
Das Gerät geht nicht mehr an
Das Gerät reagiert nicht, wenn der Power-Button gedrückt wird
Akku ist leer
Öffne den Akku-Auslösehebel an der Unterseite der Kamera und nimm den Akku heraus. Ersetze den Akku dann durch einen geladenen.
Das Gerät lässt sich trotz eingeschaltetem Zustand nicht bedienen
Entnimm den Akku oder trenne das Netzteil für eine Minute vom Strom. Schließe das Netzteil wieder an und prüfe, ob die Ladeleuchte angeht. Wenn nicht, versuche es mit „Das Gerät lädt nicht“ weiter unten.
Die Kamera nimmt keinen Ton auf
Die Kamera spielt keinen Ton ab oder das Audio wurde nicht korrekt aufgezeichnet
Der Lautsprecher ist defekt
Prüfe, ob der Lautsprecher am Gerät defekt ist. Es ist möglich, dass das Audio zwar aufgenommen wurde, die Kamera den Ton aber nicht wiedergibt. Lade die Datei auf einen Laptop oder einen anderen Computer herunter und spiele die MP4-Datei mit einer kompatiblen Software ab. Versuche auch, die zweifach aufgezeichnete XAVCS- oder AVCHD-Datei abzuspielen. Wenn bei keiner der Dateien Audio aufgezeichnet wurde, liegt ein Problem mit dem Mikrofon vor. Lies weiter, um mehr zu erfahren. Wenn das Audio mit der Datei aufgenommen wurde, aber auf der Kamera nicht wiedergegeben werden konnte, klicke hier, um zu erfahren, wie du den Lautsprecher der Kamera austauschst. Wenn der Lautsprecher defekt ist, sieh dir bitte unsere Lautsprecher-Austauschanleitung an.
Problem mit dem externen Mikrofon
Wenn während der Aufnahme ein externes Mikrofon angeschlossen war und dieses mitten in der Aufnahme entfernt wurde, könnte das Audio der Aufnahme durch das Entfernen verzerrt sein. Um dieses Problem zu vermeiden, entferne das angeschlossene Mikrofon nicht während der Videoaufnahme.
Der Audiopegel ist zu niedrig
Das Audio deiner Aufnahme wurde möglicherweise nicht aufgezeichnet, da die Lautstärke auf das Minimum eingestellt ist. Um dies zu beheben, öffne die Kamera, klicke auf die Taste „Menü“ und wähle die Schaltfläche „Kamera/Mikrofon“. Am Ende der Liste siehst du die Schaltfläche „Audio-Aufnahmepegel“. Du kannst den Pegel nach Bedarf anpassen oder den Audiopegel auf „Automatisch“ setzen. Wenn nichts davon deine Audioprobleme löst, sieh dir bitte unsere Mikrofon-Austauschanleitung an.
Der SteadyShot funktioniert nicht
Bei der Aufnahme sieht das Video verwackelt oder instabil aus
Der SteadyShot erzeugt verwackelte oder instabile Videos
Der SteadyShot reduziert das Verwackeln deines Videos erheblich, kann aber nicht alle Instabilitäten aus deinem Video oder Foto entfernen. Wenn du vermutest, dass dein SteadyShot weniger effektiv ist, als er sein sollte, befolge die folgenden Ratschläge.
Die SteadyShot-Option ist in den Kameraeinstellungen deaktiviert
Es ist möglich, dass der SteadyShot in deinen Einstellungen deaktiviert ist. Um SteadyShot wieder zu aktivieren, öffne die Kamera, gehe zu „Menü“, klicke auf „Kamera/Mikrofon“, scrolle zu „SteadyShot“ und klicke auf „Aktiv“ oder „Standard“, um die SteadyShot-Funktion einzuschalten. SteadyShot für Fotos ist möglicherweise ebenfalls deaktiviert. Wenn du auch Probleme mit instabilen Bildern hast, befolge die gleichen Schritte für das Video, wähle aber die Schaltfläche „SteadyShot“ mit dem Kamerasymbol darauf und schalte SteadyShot ein.
Der SteadyShot klemmt physisch
Wenn der SteadyShot eingeschaltet ist, aber nicht richtig funktioniert, wasche deine Hände gründlich mit Seife und warmem Wasser und trockne sie mit einem sauberen Papiertuch ab. Verwende zusätzlich Händedesinfektionsmittel und stelle sicher, dass deine Fingernägel das Objektiv nicht zerkratzen und deine Hände völlig frei von Schmutz und Öl sind. Greife dann vorsichtig hinein und drücke leicht gegen die Außenseite der Kamerakugel. Du solltest einen gewissen Widerstand der SteadyShot-Technologie spüren. Wackle „leicht“ an der Kamera, um sicherzustellen, dass sie nicht feststeckt.
Das Gerät lädt nicht, wenn es am Ladekabel angeschlossen ist oder der Akku geladen werden soll
Der Akku ist defekt
Wenn du einen Ersatzakku hast, versuche, diesen in die Kamera einzusetzen. Wenn das das Problem nicht löst oder du keinen Ersatzakku hast, versuche die anderen unten aufgeführten Lösungen.
Das Netzteil ist defekt
Die POWER/CHG (Lade-)Leuchte leuchtet auf, wenn die Kamera eingeschaltet ist oder geladen wird, und sie erlischt, wenn der Ladevorgang beendet ist. Wenn die POWER/CHG (Lade-)Leuchte beim Ladeversuch nicht aufleuchtet, ist der Akku möglicherweise bereits geladen. Wenn nicht, solltest du den Kauf eines Ersatznetzteils in Erwägung ziehen.
Akku und Ladegerät sind neu, aber die Kamera funktioniert immer noch nicht
Es ist möglich, wenn auch unwahrscheinlich, dass selbst mit einem brandneuen Akku „und“ Netzteil Probleme im Inneren der Kamera vorliegen. Wenn du Zugang zu einer anderen Kamera hast, vielleicht zu einer von Freunden oder einer älteren, günstigeren Kamera, die einen NP-FVxxxA V-Serien-Akku verwendet (xxx steht für die Gesamtkapazität des Akkus, d. h. der mit der Kamera gelieferte sollte ein NP-FV50A V-Serie sein). Wenn Akku und Ladekabel bei der anderen Kamera funktionieren, aber nicht bei deiner, klicke hier, um zu sehen, wie du den Ladeanschluss austauschen kannst.
Was zuerst kaufen
Um Geld zu sparen, versuche die einzelnen Komponenten von günstig nach teuer zu kaufen. Versuche nach dem Kauf jeder neuen Komponente in dieser Reihenfolge, die Kamera aufzuladen:
  1. Netzteil (Ladegerät): 13,17 $
  2. NP-FV50A V-Serie (Akku): 49,00 $
  3. CX 455 HandyCam (Kamera): 399,99 $
Der Bildschirm hängt sich wiederholt auf
Beim Fotografieren hängt sich die Kamera zufällig auf
Die Kamera muss zurückgesetzt werden
Wenn sich deine Kamera beim Fotografieren zufällig aufhängt, führe eine Werkseinstellung durch. Stelle sicher, dass du alle Bilder und Videos heruntergeladen hast, bevor du diese Lösung versuchst. Navigiere auf dem Menübildschirm zu [Setup]. Gehe nach unten, bis du über dem Schraubenschlüssel-Symbol schwebst, und klicke auf das Einstellrad. Sobald du auf der Seite „Allgemeine Einstellungen“ bist, gehe nach unten, bis du [Initialisieren] siehst, und klicke darauf. Wenn die Meldung „Auf Standardeinstellungen zurücksetzen, OK drücken zum Neustart“ erscheint, klicke auf OK.
Jacob Andreatta
542 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team S18-G2, White Winter 2019 Mitglied von Cal Poly, Team S18-G2, White Winter 2019
CPSU-WHITE-W19S18G2
4 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
4 Kommentare
My Sony FDR-AX33 is now completely dead, tried new batteries and even when plugged in there is no charging light. Previously it had an error code E 61:30, which was supposed to be Part number LF-2117, a flexible PCB Connector wire.
mr1tony@yahoo.com - Antwort Teilen
Also my FDR-AX33 has the error E61:30. The screen Is white. Have you solved?
Luca - Antwort Teilen
The lcd screen of my My Sony FDR-AX33 sometimes flickers between normal colors and pink and sometimes it freeses. The images recorded are also pink.
I reseted it to factory settings and the rpoblem stays the same.
I wonder if it's a problem with the sensor calibration, the general firmware, the wires, the compression ? or something else. And also is it fixable ?
Everything else works really well but it is too old for me to send it for repair... It would be a pitty to throw it away. Has someone had the same issue ?
Thanks a lot
Addd - Antwort Teilen
My SOny FDR ax33 is not closing out files properly. Two consecutive days, two different memory cards ( both Sandisk), when filming, and a need to change the battery, the file PRIOR to the battery change is not accessible. The file after the battery change IS accessible. I know there is data on the card from both files - -22 gb. 1: How do I retrieve these/access these "lost" files? 2: How do I correct the problem?
BonnieT - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 59
Insgesamt: 6,028
