Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Du hörst keinen Ton oder der Ton ist beim Uhrenradio zu leise.
Wenn du keinen Ton hörst oder der Ton beim Uhrenradio zu leise ist, liegt das möglicherweise daran, dass andere Geräte mit dem Uhrenradio verbunden sind. Um dies zu beheben:
Möglicherweise sind mehrere Geräte verbunden:
  1. Ziehe alle Geräte ab, die mit dem Uhrenradio verbunden sind.
  2. Stelle die Lautstärke auf ein mittleres Niveau ein.
  3. Schalte die Audioquelle auf Radio.
  4. Erhöhe die Lautstärke schrittweise auf ein hörbares Niveau.
Wenn nach Durchführung der oben genannten Schritte immer noch kein Ton zu hören ist, musst du das Uhrenradio möglicherweise zurücksetzen. Dies kannst du wie folgt tun:
  1. Ziehe das Netzkabel ab.
  2. Warte etwa 10 Sekunden.
  3. Stecke das Netzkabel wieder in die Steckdose.
Wenn ein tragbarer Apple iPod-Player oder dein iPhone angeschlossen ist, ist kein Ton zu hören.
Dies kann auftreten, wenn mehrere Geräte mit dem Uhrenradio verbunden sind. Befolge diese Schritte, um das Problem zu beheben.
  1. Entferne das Apple-Gerät und alle anderen Geräte, die mit dem Uhrenradio verbunden sind.
  2. Verringere die Lautstärke am Uhrenradio.
  3. Ziehe das Uhrenradio aus der Steckdose und warte 10 Sekunden.
  4. Halte beim iPod oder iPhone gleichzeitig den Home Button und den Power-Button gedrückt.
  5. Warte etwa 10 Sekunden, bis sich das Gerät ausschaltet.
  6. Schalte das Gerät wieder ein, indem du entweder den Home Button oder den Power-Button gedrückt hältst.
  7. Sobald das Gerät wieder eingeschaltet ist, setze den iPod oder das iPhone zurück auf die Dockingstation und versuche, deine Musik über das Uhrenradio abzuspielen.
Störungen beim Radioempfang:
UKW-Radio:
Du kannst die UKW-Antenne vollständig ausziehen, um die Empfangsempfindlichkeit zu verbessern.
MW-Radio:
  1. Nimm das Loop-Teil der Antenne vom Kunststoffständer ab.
  2. Baue die Rahmenantenne auf.
  3. Schließe die Kabel an die Antennenanschlüsse an (führe das Kabel ein, während du die Klemme nach unten drückst).
  4. Vergewissere dich, dass sie richtig angeschlossen ist, indem du leicht am Kabel ziehst.
Technik von den Antennen fernhalten:
  1. Achte darauf, das iPhone und den iPod von den Antennen fernzuhalten, damit diese den Empfang der MW-Rahmenantenne und des UKW-Antennenkabels nicht stören.
  2. Schließe wegen möglicher Rückkopplungen keinen iPod oder kein iPhone an den Anschluss an, wenn du das Radio verwendest.
Das Uhrenradio reagiert nicht, wenn Tasten gedrückt werden:
Klemmende Tasten
Schmutzablagerungen können die Tasten beeinträchtigen. Achte darauf, das Produkt sauber zu halten, damit keine Tasten klemmen.
Defekte Tasten
Es könnte ein Problem mit der physischen Taste selbst vorliegen, sodass sie nicht reagiert. Hier ist eine Anleitung, wie du die Tasten ersetzen kannst.
Die Uhr zeigt nach einem Stromausfall 12:00 AM an:
Der interne Akku ist schwach oder ein defekter Akku:
Die Pufferbatterie im Inneren der Uhr ist leer, weshalb sie bei einem Stromausfall die Uhrzeit verliert. Hier ist unsere Anleitung zur Fehlerbehebung.
Hinweis: Wenn die Batterie ausgetauscht wurde und die Uhr immer noch 12:00 AM anzeigt, drücke den Reset-Knopf, der sich in einem kleinen Loch im Batteriefach befindet.
William Fladvid
242 Reputation
1 Anleitung geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 17
Letzte 30 Tage: 39
Insgesamt: 684
