Zum Hauptinhalt wechseln
Platzhalter-Seite (Stub)
This wiki page is a stub. Help us improve this page by adding information to it!
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Fehlerdiagnose Sony PRS-500
1. E-Reader wird nicht geladen/lädt nicht
Wenn dein E-Reader einen dunklen oder leeren Bildschirm hat, liegt das möglicherweise daran, dass das Gerät nicht geladen ist. Sobald dein Gerät 12 Stunden lang angeschlossen war, sollte es sich einschalten lassen und normal funktionieren. Wenn der Bildschirm weiterhin leer oder dunkel bleibt, versuche es mit diesen Schritten:
- Probiere verschiedene Steckdosen aus, um defekte Anschlüsse auszuschließen
- Probiere verschiedene Ladegeräte aus, um ein defektes Ladegerät auszuschließen
- E-Reader lässt sich nicht einschalten
2. Akku austauschen
Akkus können mit der Zeit durch übermäßiges Laden oder Wasserschäden verschleißen. Wenn bei deinem Gerät die folgenden Symptome auftreten, ist es möglicherweise an der Zeit, den Akku zu wechseln:
- Gerät lässt sich nicht einschalten
- Gerät lädt nicht
- Gerät hält die Ladung nicht
3. Display austauschen
Displays können mit der Zeit ausbrennen oder verblassen. Wenn bei dir die folgenden Symptome auftreten, ist es möglicherweise an der Zeit, dein E-Reader-Display auszutauschen:
- Bildschirm ist leer
- Bildschirm hat ein gesprungenes Display
- Schlechte Bildschirmauflösung
4. Ladeanschluss reparieren
Dein Ladeanschluss könnte durch Wasserschäden oder physische Einwirkungen beschädigt worden sein. Wenn diese Symptome auftreten, solltest du den Austausch deines Ladeanschlusses in Betracht ziehen.
- Gerät funktioniert während des Ladevorgangs nicht
- Gerät lädt nicht
- Ladeanschluss ist kaputt oder beschädigt
5. Lose Schraube auf dem Logic Board
Schrauben lösen sich auf dem Logic Board, wenn das Gerät mehrmals herunterfällt oder erschüttert wird. Wenn bei deinem Gerät diese speziellen Symptome auftreten, musst du möglicherweise die Schrauben auf deinem Logic Board festziehen.
- Gerät lässt sich nicht zurücksetzen
- Hauptbildschirm ist leer
- Schrauben auf dem Logic Board müssen möglicherweise festgezogen werden
Jessica Castro
157 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
USF Sarasota-Manatee, Team 1-1, Stewart Fall 2014 Mitglied von USF Sarasota-Manatee, Team 1-1, Stewart Fall 2014
USFSM-STEWART-F14S1G1
3 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 27
Insgesamt: 777
